MQTT и кнопки
Друзья, помогите, пожалуйста, с кодом.
Задача отправлять в топик MQTT нажатие кнопки, т.е. нажата - сигнал идёт, не нажата - не идёт
Плата Lolin. Кнопки подключены к D1, D2, D3.
//#include <OneWire.h>
#include <MQTT.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <MQTTClient.h>
#include <WiFi.h>
#include <Button.h>
Button btn1(2);  // указываем пин для первой кнопки
Button btn2(3);  // указываем пин для второй кнопки
Button btn3(4);  // указываем пин для третьей кнопки
char *ssid = "***";        // Имя вайфай точки доступа
const char *password = "***";  // Пароль от точки доступа
const char *mqtt_server = "***";  // Имя сервера MQTT Cluster
const int mqtt_port = ***;             // Порт для подключения к серверу MQTT
const char *mqtt_user = "***";      // Логин от сервер
const char *mqtt_pass = "***";      // Пароль от сервера
#define BUFFER_SIZE 100
WiFiClient wclient;
**PubSubClient client(wclient, mqtt_server, mqtt_port);**
  // подключаемся к wi-fi
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.print(ssid);
    Serial.println("...");
    WiFi.begin(ssid, password);
    //if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
    // return;
    //Serial.println("WiFi connected");
  // подключаемся к MQTT серверу
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    if (!client.connected()) {
      Serial.println("Connecting to MQTT server");
      **if (client.connect(MQTT::Connect("arduinoClient2")**
                           .set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) {
        Serial.println("Connected to MQTT server");
        client.subscribe("BTN1");  // подписывааемся на топик с данными для 1-ой кнопки btn1
        client.subscribe("BTN2");  // подписывааемся на топик с данными для 2-ой кнопки btn2
        client.subscribe("BTN3");  // подписывааемся на топик с данными для 3-ой кнопки btn3
        Serial.println("Could not connect to MQTT server");
    //if (client.connected()){
    // client.loop();
    //TempSend();
//конец основного цикла
  **btn1(2, INPUT_PULLUP);**
**  btn2(3, INPUT_PULLUP);**
**  btn3(4, INPUT_PULLUP);**
**  if (digitalRead(btn1) == LOW) {**
**    MQTT.send("BTN1", "pressed");**
**  if (digitalRead(btn2) == LOW) {**
**    MQTT.send("BTN2", "pressed");**
**  if (digitalRead(btn3) == LOW) {**
**    MQTT.send("BTN3", "pressed");**
  delay(100);
Сегодня обновилась библиотека PubSubClient.h =, и к кнопкам добавилась проблема:
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:12:14: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:23:52: error: no matching function for call to ‘PubSubClient::PubSubClient(WiFiClient&, const char*&, const int&)’
In file included from C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:3:
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:129:4: note: candidate: ‘PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned char*, unsigned int)>, Client&, Stream&)’
129 | PubSubClient(const char*, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:129:4: note: candidate expects 5 arguments, 3 provided
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:128:4: note: candidate: ‘PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned char*, unsigned int)>, Client&)’
128 | PubSubClient(const char*, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:128:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:127:4: note: candidate: ‘PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, Client&, Stream&)’
127 | PubSubClient(const char*, uint16_t, Client& client, Stream&);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:127:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:126:4: note: candidate: ‘PubSubClient::PubSubClient(const char*, uint16_t, Client&)’
126 | PubSubClient(const char*, uint16_t, Client& client);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:126:17: note: no known conversion for argument 1 from ‘WiFiClient’ to ‘const char*’
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:125:4: note: candidate: ‘PubSubClient::PubSubClient(uint8_t*, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned char*, unsigned int)>, Client&, Stream&)’
125 | PubSubClient(uint8_t , uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:125:4: note: candidate expects 5 arguments, 3 provided
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:124:4: note: candidate: 'PubSubClient::PubSubClient(uint8_t
124 | PubSubClient(uint8_t , uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:124:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:123:4: note: candidate: 'PubSubClient::PubSubClient(uint8_t
123 | PubSubClient(uint8_t , uint16_t, Client& client, Stream&);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:123:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:122:4: note: candidate: 'PubSubClient::PubSubClient(uint8_t
122 | PubSubClient(uint8_t , uint16_t, Client& client);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:122:17: note: no known conversion for argument 1 from ‘WiFiClient’ to 'uint8_t
’ {aka ‘unsigned char*’}
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:121:4: note: candidate: 'PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, std::function<void(char
121 | PubSubClient(IPAddress, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client, Stream&);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:121:4: note: candidate expects 5 arguments, 3 provided
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:4: note: candidate: ‘PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, std::function<void(char*, unsigned char*, unsigned int)>, Client&)’
120 | PubSubClient(IPAddress, uint16_t, MQTT_CALLBACK_SIGNATURE,Client& client);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:4: note: candidate: ‘PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client&, Stream&)’
119 | PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client& client, Stream&);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:4: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:4: note: candidate: ‘PubSubClient::PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client&)’
118 | PubSubClient(IPAddress, uint16_t, Client& client);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:17: note: no known conversion for argument 1 from ‘WiFiClient’ to ‘IPAddress’
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:4: note: candidate: ‘PubSubClient::PubSubClient(Client&)’
117 | PubSubClient(Client& client);
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:4: note: candidate expects 1 argument, 3 provided
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:116:4: note: candidate: ‘PubSubClient::PubSubClient()’
116 | PubSubClient();
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:116:4: note: candidate expects 0 arguments, 3 provided
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:88:7: note: candidate: ‘PubSubClient::PubSubClient(const PubSubClient&)’
88 | class PubSubClient : public Print {
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:88:7: note: candidate expects 1 argument, 3 provided
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino: In function ‘void setup()’:
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:42:26: error: ‘MQTT’ has not been declared
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino: In function ‘void loop()’:
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:62:23: error: no match for call to ‘(Button) (int, int)’
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:63:23: error: no match for call to ‘(Button) (int, int)’
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:64:23: error: no match for call to ‘(Button) (int, int)’
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:66:19: error: cannot convert ‘Button’ to ‘uint8_t’ {aka ‘unsigned char’}
In file included from C:\Users\3���\AppData\Local\arduino\sketches\9892DD7420FD487A608BC501251FDBD9\sketch\MP_V01.ino.cpp:1:
C:\Users\3���\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266/Arduino.h:171:25: note: initializing argument 1 of ‘int digitalRead(uint8_t)’
171 | int digitalRead(uint8_t pin);
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:67:5: error: ‘MQTT’ was not declared in this scope; did you mean ‘MQTT_H’?
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:69:19: error: cannot convert ‘Button’ to ‘uint8_t’ {aka ‘unsigned char’}
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:70:5: error: ‘MQTT’ was not declared in this scope; did you mean ‘MQTT_H’?
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:72:19: error: cannot convert ‘Button’ to ‘uint8_t’ {aka ‘unsigned char’}
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01\MP_V01.ino:73:5: error: ‘MQTT’ was not declared in this scope; did you mean ‘MQTT_H’?
grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
Compilation error: no matching function for call to ‘PubSubClient::PubSubClient(WiFiClient&, const char*&, const int&)’
Прошу помощи дельным советом. Уровень знаний у меня 2 по 10-ти бальной шкале, сильно не пинайте.
Тут if (client.connect(MQTT::Connect(“arduinoClient2”) замена на MQTT_H ничего не даёт, хотя в ошибках упоминается.
а нафига вы ее обновляли?
Со старой версией ошибок не было или вы просто не проверяли?
Если не было - вернитесь к предыдущей версии и все.
это что за звездочки вокруг текста?
за давностью позабыл, что такое нельзя делать. Теперь не даёт установить старую, пишет что есть новее.
Пытался в тексте жирным выделить ошибки, а оно вон как получилось. Первый день на этом форуме. Пардоньте
https://wikihandbk.com/wiki/ESP32:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/MQTT-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5_ESP32 это бесплатно, а за 20к поделюсь кодом, с управлением кнопками и через сервер, и через физические, ннннадо ?)))
Нашёл как удалить. ) Остался вопрос по кнопкам
То-есть топик скукожился до стандартной схемы (3 конпки и 3 диоТа).
не вижу в первом сообщении никакого вопроса.
Я тоже, но он есть. Ошибка по 66, 69 и 72 строке (
Текст ошибки - секрет?
Не знаю что именно в тексте говорится (скорее всего что нет такой функции digitalRead()), но если посмотреть в код - можно поржать и быстро проснуться :rofl:
Объявление:
Использование:
:rofl: :rofl: :rofl:
//#include <MQTT.h>
#include <WiFi.h>
#include <Button.h>
int button1 = 2; // указываем пин для первой кнопки
int button2 = 3; // указываем пин для второй кнопки
int button3 = 4; // указываем пин для третьей кнопки
//Button btn1(2);  // указываем пин для первой кнопки
//Button btn2(3);  // указываем пин для второй кнопки
//Button btn3(4);  // указываем пин для третьей кнопки
char *ssid = "RT-WiFi_17CB";        // Имя вайфай точки доступа
const char *password = "SJRJCJEJ";  // Пароль от точки доступа
const char *mqtt_server = "m5.wqtt.ru";  // Имя сервера MQTT Cluster
const int mqtt_port = 12346;             // Порт для подключения к серверу MQTT
const char *mqtt_user = "u_WZIJ1V";      // Логин от сервер
const char *mqtt_pass = "FzoLDUAp";      // Пароль от сервера
WiFiClient wclient;
    Serial.print(ssid);
    return;
     client.loop();
  pinMode(button1, INPUT);
  pinMode(button2, INPUT);
  pinMode(button3, INPUT);
  //btn1(2, INPUT_PULLUP);
 // btn2(3, INPUT_PULLUP);
  //btn3(4, INPUT_PULLUP);
  if (digitalRead(button1) == LOW) {
    client.publish("BTN1", "pressed");
  if (digitalRead(button2) == LOW) {
    client.publish("BTN2", "pressed");
  if (digitalRead(button3) == LOW) {
    client.publish("BTN3", "pressed");
  delay(100);
вот так выдаёт только такие ошибки:
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01_copy_20241218094852\MP_V01_copy_20241218094852.ino:17:14: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src\MQTT.cpp: In member function ‘virtual MQTT::message_type MQTT::Publish::response_type() const’:
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src\MQTT.cpp:474:3: error: control reaches end of non-void function [-Werror=return-type]
474 | }
cc1plus.exe: some warnings being treated as errors
Compilation error: grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
Рад, что хоть кому-то поднял настроение. Вы, наверняка, этим занимаетесь годы, я - пару дней. Просто хочу помощи.
Это должно “вылечиться” если 17 строку изменить вот так:
Пробуй и расскажешь какие еще ошибки остались.
если я так делаю, то мне выдаёт ошибку по 36-ой строке ( WiFi.begin(ssid, password);)^
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01_copy_20241218094852\MP_V01_copy_20241218094852.ino: In function ‘void setup()’:
C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01_copy_20241218094852\MP_V01_copy_20241218094852.ino:36:16: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
In file included from C:\Users\3ЛТП\Documents\Arduino\MP_V01_copy_20241218094852\MP_V01_copy_20241218094852.ino:5:
c:\Users\3���\Documents\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFi.h:79:21: note: initializing argument 1 of ‘int WiFiClass::begin(char*, const char*)’
79 | int begin(char* ssid, const char *passphrase);
Compilation error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
И правильно. Потому что я сегодня что-то долго просыпаюсь… Там же не ошибка была, а просто предупреждение…
Вот это меня и смущает - пару дней и уже сразу такие проекты…
Так что делать с таким предупреждением? Оставил без “const”
Compilation error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive] - по этой записи ничего не могу нагуглить.
grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8 - а это вообще не даёт компилировать ((
Остаётся только всё убрать из кавычек и попробовать. Да ещё имя юзера русскими буквами смущает.
