Мучаюсь с millis()
Уважаемые форумчане! Помогите. Бьюсь уже который день и не могу разобраться и не могу нигде найти. Как сделать чтобы было три последовательных задержки одна за другой по 5 сеунд.. Без delay()
uint32_t myTimer1, myTimer2, myTimer3;
void setup() {Serial.begin(9600);}
// таймер на 5 сек
if (millis() - myTimer1 >= 5000) {
    myTimer1 = millis();
     Serial.println(5);
     Serial.println(myTimer1);
    // таймер на 10 сек
if (millis() - myTimer2 >= 10000) {
    myTimer2 = millis();
     Serial.println(55);
      Serial.println(myTimer2);
// таймер на 15 сек
if (millis() - myTimer3 >= 15000) {
    myTimer3 = millis();
     Serial.println(555);
      Serial.println(myTimer3);
Добавить переменную - сценарный счётчик, по его значению определять какая задержка идёт.
Можно чуть подробнее.
Пожалуйста
В условиях своих таймеров добавляете условие значения счётчика, например:
if(millis()-Y>T1&&ST==1){ST=2;Y=millis();…
if(millis()-Y>T2&&ST==2){ST=3;Y=millis();…
я не понял, что это значит
Логика работы с millis() не очевидна, ждите, другие может объяснят проще.
int ST=1;
// таймер на 5 сек
if (millis() - myTimer1 >= 5000&&ST==1) {ST=2;
     Serial.println(5);
// таймер на 10 сек
if (millis() - myTimer2 >= 5000&&ST==2) {ST=3;
     Serial.println(55);
// таймер на 15 сек
if (millis() - myTimer3 >= 5000&&ST==3) {ST=1;
не дает задержку на 5 сек. последовательно
зачастую им надо код скинуть… типо такого
uint32_t myTimer;
uint8_t step = 0;
bool startTimer = true;
uint32_t interval;
switch (step) {
case 0: interval = 5000; break;
case 1: interval = 10000; break;
case 2: interval = 15000; break;
default: interval = 5000; break;
if (startTimer) {
myTimer = millis();
startTimer = false;
if (millis() - myTimer >= interval) {
switch (step) {
case 0: Serial.println("5 seconds"); break;
case 1: Serial.println("10 seconds"); break;
case 2: Serial.println("15 seconds"); break;
step++;
startTimer = true;
if (step > 2) {
step = 0;
но вот сложно определить кому дать, а кого посылать учиться в самое начало)))
а вы себя в роли подсказчика пробуете ?)))
это не благодарное дело…)))
Спасибо большое. Так работает. Сейчас попробую применить в своем коде.
Все таки постарайтесь вставлять код правильно
Я подумал он понять хочет, иначе бы к ИИ обратился. А он не хочет :slight_smile: И у ИИ не может :slight_smile:
Такое давать - только позориться :wink:
Извечный женский вопрос :slight_smile:
не верю! докажите!))) какой код дать новичку ?))) флаг, счетчик, все… ну небольшая задержка… пойдет!)))
Здесь зацикливаетесь.
Неужели так трудно код нормально вставить?
Еще раз спасибо.
Твои проблемы :wink:
Так а что ставить. Мне же нужно чтобы задержки шли по очереди многократно. Вот и зациклил. Но проблема, что в данном коде печать выводилась не каждые 5 секунд строка, а все три строки через 5 секунд
Сформулируйте чётко , простыми словами, задачу, и пол-дела будет сделано))
