В смысле на одну плату закидываешь клиент, а на другую сервер из другого примера? Блин, кто так строит.
апач - это сервер? xampp поднимает именно виртуальный сервер? Или я уже что-то забыл и напутал?
апач - сервер
Задача была разобраться с примером из библиотеки, код которого привел выше
все, я сегодня к примеру использовал аж два сервера с одним клиентом
44 сообщения, чтобы понять, для чего пример? неужели это быстрее, чем самому почитать? ![]()
не обязательно самому сервер поднимать, у нас этих серверов тыщи в инете. Я когда с клиентом игрался - коннектился к яндексу. Или вот к ардуино.ру - чем не сервер?
так вот, если вы читали, то я его поднимал. По идее никаких особых настроек не должно быть. Вот прям на “стартовой” странице он и должен был вывести “Привет мир” и в монитор порта вывести свой отчет. Но отчет по идее должен был содержать код ошибки. А там пишет, что тупо не конектится. Фиг с ней, со стартовой страницей. Почему сервер был в нескольких вариантах, а в порт выводило, что не конектится?
Вы точно читали, что я писал выше? Я писал, что конектился к адресам в инете, в том числе и к гуглу
да бог вас знает. Тыщи вариантов. Самое простое - что вы напутали с адресом и страницей.
а я писал вам, что для этого надо другие парметры сети настроить. Судя по вагим вопросам - 99% что вы их не настроили.
- Пример я привел полность., в том числе варианты куда конектился. Где в нем я чего напутал? Тыкнете пальцем.
- Что можно напутать с гуглом?
вы правда тупой такой?
Где тут гугль?
Он у вас на адресе "192.168.1.42 ?
Или может на 127.0.0.1 ?
Все настроено нормально, пример с GET запросом отрабатывает нормально, хоть внутрь сети, хоть наружу
На ЕСП ? Ой не верю.
А если с GET все работает, тогда откуда вообще вопрос?
так, просто для информации - адрес 127.0.0.1 на компе является внутренним, ни с какого другого устройства подключится к нему нельзя.
Так что если подняли сервер на этом адресе - это бесполезно.
и
Вы точно читать умеете? Или не хотите читать?
Да что вы говорите? Можете пояснить этот отчет с роутера?
Pinging 127.0.0.1 with 64 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=64 time=1 TTL=64 seq=1
Reply from 127.0.0.1: bytes=64 time=1 TTL=64 seq=2
Reply from 127.0.0.1: bytes=64 time=1 TTL=64 seq=3
Reply from 127.0.0.1: bytes=64 time=1 TTL=64 seq=4
Ping statistics for 127.0.0.1
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 1, Maximum = 1, Average = 1
Я внимательно вас читаю.
Первые два варианта и не должны работать, ибо бред.
Про третий мы не знаем подробностей, но думаю если б вы показали код - он тоже был бы нерабочим.
это просто ЛОЛ.
Откройте гугль и прочитайте про этот адрес :))))))))))))))
По секрету - то что вы видите в консоли, одначает только одно - ваш роутер работает ![]()
Оно дискутирует…
ТС! А стихи можешь прочесть? С выражениями!
про адрес 127.0.0.1
https://okdk.ru/chto-takoe-127-0-0-1-lokalnyj-host-ili-adres-obratnoj-svyazi/
