На pro micro горит только светодиод питания
Заказывал ардуинку что бы сделать руль для пк, заливал .hex код с помощью программы xloader, все работало
Потом наигрался, разобрал, решил прошить блинк, а она в компе не появляется никак и светодиод питания только горит
Провод использовал и свой от телефона и от ардуинки синий.
Reset нажмите перед началом заливки скетча.
а вот на STM32G431 эта проблема решена, кнопку BOOT надо держать )))
Комп вообще не реагирует на подключение ардуины
Ардуинка китайская без кнопки
Зависит от залитого скетча !!! Если на подключенной нажать Reset, то при наличии загрузчика на несколько секунд должно появится USB устройство …
подключать, когда пойдёт заливка
Ну да кнопки нет - Контакт Reset замкните на GND и отпустите - они рядом …
Сейчас попробовал все равно ничего не происходит
Если так - вы снесли загрузчик. Через программатор прошивали что ли ???
она у тебя сейчас руль, после как резетится компорта не будет, будет DFU устройство, на пару секунд, за эти пару секунд IDE должна попытаться туда залить программу
Хотел сделать arduboy на 200 игр и там надо было через usbasp программатор загрузчик заливать
У микро не входит в загрузку после поднятия питания - только после RESET.
я уже всё забыл, давненько с ней не общался
Если есть программатор - залейте через него блинк через IDE и опцию залить через программатор.
IDE восстановит загрузчик и фьюзы …
GitHub - MrBlinky/Arduboy-homemade-package: Arduino IDE board package for Arduboy and homemade versions making things easy вот проект с инструкцией
А как порт выбирать если программатор в диспетчере устройств виден как usbasp?
Выберите программатор USBASP в программаторах. В платах выбирайте МИКРО и нужный кварц …
посмотрел проект, как восстановите плату ставить надо на чистую IDE, то-есть развернуть новую portable версию
А это можно осуществить в ide 1.8.5? Винда 7
