Неужели?
Давайте без обид, я может конечно не догоняю, подскажите по русски - что исправить надо?
В #7 ещё сказал
P.S. Для начала хотя-бы конденсатор добавьте
Дим-мычь, извиняй.
питание модема припаяно к разъему мама miniJack - напрямую паять к папе неудобно, если надо будет скинуть питание? По конденсатору в наличии такого нет, в будни выйду на работу, заеду в магаз куплю.
Извини, просто 2 дня обсуждаем, а решения или подвижек пока нет. Никого не упрекаю, честно думал проблема может уже известная, так как вторая схема, а косяк один и тот-же именно с Нано.
Выключатель поставь, ёлки-иголки! )))
Это лишь для проверки. Эти разъёмы попадались плохого качества.
Возможно, конденсатор поможет
принято, завтра куплю кондёр, поробую
А сам шилд, в который вы Ардуинку втыкиваете исправен? Попробуйте, не меняя схемы (вместо SIM800 переходник USB-UART) пример из софтсериал. А переходник USB-UART c шилдом соединить только RX, TX и GND.
нет такой известной проблемы, у всех работает нормально.
Так что это какая-то ваша специфичная заваруха.
А во второй схеме Нано тоже через такой же шилд включено?
кстати нет, в первой схеме нано без платы расширения была. Ставил в авто, дополнительно делал понижающий напряжеметр, как и для SIM.
На всякий случай
По напряжению, лучше с запасом , на 25В, ёмкость в пределах 470 - 1000мкф
принято, спасибо, попробую.
Нужно выяснить, в чем проблема - для запуска плате нужен именно USB с соединением к ПК или просто питание 5в? - потому как причины в двух случаях разные и лечение тоже.
У вас есть повербанк с выходным разъемом УСБ или зарядка для мобилы со съемным кабелем? Попробуйте запитать свой девайс от чего-то такого и напишите - будет стартовать или нет.
Дак тут никого на работу и не взяли, чтобы требовать решение или подвижки за 2 дня.
У Вас в схеме куча ошибок из-за чего ее невозможно понять.
Если Вам лень, то вообще вряд ли стоило писать на форум.
Это можно будет сделать не раньше, чем появится адекватная схема.
Если не поможет, добавьте такой же, или тот же конденсатор на +5В. Просадка здесь тоже может быть причиной подобной неисправности.
Довольно часто сталкивался с такой ситуацией. Причём мультиметр при этом показывает, что напряжение " норм"
и как, попробовали? три дня прошло
Или в следующий раз будете писать. что уже третья Нано не работает? ![]()
Добрый день,
пока не успел ничего попробовать, работа мешает - отправили в командировку. За выходные попробую и отпишусь по результату.
Повербанка у меня нет. Пробовал с кабелем от зарядки мобилы, подключал ЮЗБ в розетку. Модем запускался нормально, как и с ПК. То есть ему нужно просто Питание по ЮЗБ, необязательно ПК.
Также отключал включал питание 9В, модем молчал, нажимал Рестарт на плате Нано, сразу начал отвечать.
Пока хочу реализовать идею с кондерами, если не получиться, то в коде добавить принудительный рестарт через какое-то время.
Ну вот, ситуация проясняется. Теперь нужна подробная схема.
и обязательно почитай, чем схема отличается от картинки
