Написание кода для таймера
Добрый день! Помогите с написанием кода для Ардуино. Суть в следующем, хочу реализовать следующее: После нажатия на кнопку импуль должен быть пять секунду после чего отключиться. В дальнейшем сделать, возможность изменения времени импульса. Заранее спасибо!
Ну так начните. А люди помогут.
Я хочу это сделать при помощи кода, (без костыля). Вопрос в том, реально это вообще реализовать, ведь код выполняется последовательно. Данный код мне нужен, что собрать дозатор жидкостей
Так и делайте. Вам же сказали:
За чем дело стало?
Не нашел ни одного похожего примера!
Тут даже через delay можно …
Есть возможность скинуть пример кода?
Нет, отсутствует…
Питание от чего ?
Если у кого есть возможность скинуть похожий код, буду очень благодарен!
Пример
  1. Читаем кнопку
  2. Если кнопка нажата - переходим на п.3, иначе возврат на п.1
  3. Включить импульс
  4. delay(5000) // делей 5 сек
  5. Выключить импульс
  6. Возврат на п.1
Примеров, как работать с кнопкой - в сети навалом. Как включить-выключить пин - тем более.
Спасибо, попробую
А вообще, в посике по строчке “таймер на ардуино” - сотни проектов.
Там по умолчанию 30 минут, но все настраивается
Я знаю о существовании реле времени, у меня вопрос был в другом
Удиви! :smiley:
Не было другого вопроса. Реле времени по ссылке работает именно так - по нажатию кнопки включает реле, которое отрабатывает заданный интервал времени и отключается.
Впрочем, не настаиваю, возможно, что не в коня корм ))
Тебе что еще никто не написал код?
Нет,12 часов прошло, займись.
Да там 3 строчки. Что там писать? завтра напишу, если будет актуально.
