Добрый день! нужно написать скетч для Arduino UNO. Задача: Сделать контроллер (на базе ардуино) задержки включения и выключения вентиляторов и контроля протечки воды в санузле.
Имеется: 1) arduino uno. 2) датчик влажности DHT 11. 3) реле 4 шт. 4) фоторезистор. 5) светодиод -3 шт. 6) кнопка без фиксации — 3 шт. 7) датчик протечки — 2 шт. 8) бузер. 9) LCD 16x2 I2C.
К примеру алгоритм работы следующий:
а) ванная комната:
- при повышении влажности более чем на 52% включаем вентилятор, при понижении влажности вентилятор выключается. Данные влажности и температуры отображаются на LCD дисплее.
б) Туалет:
- организовать вентиляцию при долгом включении света в туалете. 1) Включаем свет; 2) вентилятор не включается 2 мин.; 3)если свет горит более 4 мин., то включается вентилятор и работает пока горит свет и после отключения света продолжает работать еще 6 мин.; 4) если свет горит менее 2 мин., то вентилятор не включается. 5) если забыли выключить свет - вентилятор выключается через некоторое заданное максимальное время, например 10-15 мин.
в) Протечка:
Логика : при срабатывание датчика протечки в ванной либо в туалете перекрывается вода, включается бузер и блокируется кнопка " Открыть". При нажатии кнопки “Сброс/Уборка” блокируются датчики протечки на час и появляется возможность открыть воду.
