Как сделать чтоб при кажой новой подаче питания двигатель менял направление вращения…
Какое питание и как подаётся?
Какой двигатель?
Попробуйте сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
тут видится только одно, менять полярность, от другого он откажется, хотя…
Если предположить, что речь про коллекторный моторчик постоянного тока (так вроде называется), то можно через драйвер. Вот для примера таблица истинности для TA6586:
Меняете фронты на пинах, меняется и на выходах драйвера. Мотор крутится в разные стороны.
Хотя может и драйвер не нужен, но так не рекомендуется подключать.
И тут пошли гадания… И тут пришли гадатели.)
Мне одному кажется, что ТС спрашивал за энергонезависимую память, чтобы сохранить направление вращения на предыдущем включении?
А я один подумал о random seed?)
нет, я тоже понял вопрос именно так.
EEPROM
