Назначение и функционал вывода INT
Всем добра. Не смог найти в даташите назначение вывода INT для микросхемы MAX30105. Скорее всего это выход. Но в какой момент тогда на нём меняется состояние? Вот схема подключения к контроллеру из даташита.
Какой то получается урезанный I2C. Кто тогда тактирует I2C для получения данных, и какие данные тогда идут ?
Обычный I2C. Просто ошибка.
ну да не дорисовали)
а INT да выход, тоже открытый коллектор, можно настроить датчик так, что в начале преобразования на нем появляется активный уровень (низкий), в даташите есть все.
Ну, дык это ж прерывание, чтобы Вы могли знать, что происходит с датчиком. В даташите же написано:
Active-Low Interrupt (Open-Drain). Connect to an external voltage with a pullup resistor.
А стр. 13 даташита и ещё кусок стр. 14 посвящены как раз описанию этого прерывания, в каких случаях возникает, как настраивать и т.п.
Чего? Обычный i2c. Хост тактует. Какие данные - написано в даташите, как и назначение int. Попробуй прочитать, может быть.
Спасибо. Понял, что в даташитах тоже делают ошибки. Не дорисовали палочку, человеческий фактор ))) Не дочитал 14 страницу, как то пропустил случайно. )
