Не хочет работать дисплей на ili9486 с esp32
приехал на днях 3.5 дюймовый дисплей с тачскрином на ili9486, 8-ми битный, с параллельным подключением (покупался здесь https://aliexpress.ru/item/1005001841023601.html?sku_id=12000017814910903&spm=a2g2w.productlist.list.3.3a7751dbOqHuVh)
Сам экранчик создавался под UNO, на нем с библиотекой mcufriend работает, но ардуинка я так понимаю не вывозит(идут помехи, рябит).
На меге с той же библиотекой работал отлично, но мега дорогая и я хочу подключить к esp32.
mcufriend с esp32 не работает, поэтому использую TFT_eSPI(GitHub - Bodmer/TFT_eSPI: Arduino and PlatformIO IDE compatible TFT library optimised for the Raspberry Pi Pico (RP2040), STM32, ESP8266 and ESP32 that supports different driver chips), там для подключения нужно изменять файл User_Setup.h, у меня сейчас раскоменчены следующие строки:
#define USER_SETUP_INFO "User_Setup"
#define ILI9486_DRIVER
#define TFT_PARALLEL_8_BIT
#define TFT_CS   33  // Chip select control pin (library pulls permanently low
#define TFT_DC   15  // Data Command control pin - must use a pin in the range 0-31
#define TFT_RST  32  // Reset pin, toggles on startup
#define TFT_WR    4  // Write strobe control pin - must use a pin in the range 0-31
#define TFT_RD    2  // Read strobe control pin
#define TFT_D0   12  // Must use pins in the range 0-31 for the data bus
#define TFT_D1   13  // so a single register write sets/clears all bits.
#define TFT_D2   26  // Pins can be randomly assigned, this does not affect
#define TFT_D3   25  // TFT screen update performance.
#define TFT_D4   18
#define TFT_D5   5
#define TFT_D6   27
#define TFT_D7   14
#define LOAD_GLCD   // Font 1. Original Adafruit 8 pixel font needs ~1820 bytes in FLASH
#define LOAD_FONT2  // Font 2. Small 16 pixel high font, needs ~3534 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT4  // Font 4. Medium 26 pixel high font, needs ~5848 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT6  // Font 6. Large 48 pixel font, needs ~2666 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.apm
#define LOAD_FONT7  // Font 7. 7 segment 48 pixel font, needs ~2438 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
#define LOAD_FONT8  // Font 8. Large 75 pixel font needs ~3256 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
//#define LOAD_FONT8N // Font 8. Alternative to Font 8 above, slightly narrower, so 3 digits fit a 160 pixel TFT
#define LOAD_GFXFF  // FreeFonts. Include access to the 48 Adafruit_GFX free fonts FF1 to FF48 and custom fonts
#define SMOOTH_FONT
#define SPI_FREQUENCY  27000000
#define SPI_READ_FREQUENCY  20000000
#define SPI_TOUCH_FREQUENCY  2500000
Код просто из примеров TFT_Print_Test
Но после загрузки дисплей все также светится серым, как будто он подключен только к питанию
буду признателен за любые советы)
оставь SPI только на тач
никакой реакции
я только SPI дисплеи прикручивал, увы, параллельный жду, всё таки проверь распиновку
распиновка верна абсолютно точно. Как придет дисплей, и если удастся подключить, напиши пожалуйста, как ты это сделал
// The ESP32 and TFT the pins used for testing are:
//#define TFT_CS   33  // Chip select control pin (library pulls permanently low
//#define TFT_DC   15  // Data Command control pin - must use a pin in the range 0-31
//#define TFT_RST  32  // Reset pin, toggles on startup
//#define TFT_WR    4  // Write strobe control pin - must use a pin in the range 0-31
//#define TFT_RD    2  // Read strobe control pin
//#define TFT_D0   12  // Must use pins in the range 0-31 for the data bus
//#define TFT_D1   13  // so a single register write sets/clears all bits.
//#define TFT_D2   26  // Pins can be randomly assigned, this does not affect
//#define TFT_D3   25  // TFT screen update performance.
//#define TFT_D4   17
//#define TFT_D5   16
//#define TFT_D6   27
//#define TFT_D7   14
не все пины можно менять, приведи в соответствие D4 b D5
есть обёртка для этой библиотеки именно на ESP32
И распиновка в ней
// 8ビットパラレルバスの設定
      cfg.i2s_port = I2S_NUM_0;     // 使用するI2Sポートを選択 (I2S_NUM_0 or I2S_NUM_1) (ESP32のI2S LCDモードを使用します)
      cfg.freq_write = 20000000;    // 送信クロック (最大20MHz, 80MHzを整数で割った値に丸められます)
      cfg.pin_wr =  4;              // WR を接続しているピン番号
      cfg.pin_rd =  2;              // RD を接続しているピン番号
      cfg.pin_rs = 15;              // RS(D/C)を接続しているピン番号
      cfg.pin_d0 = 12;              // D0を接続しているピン番号
      cfg.pin_d1 = 13;              // D1を接続しているピン番号
      cfg.pin_d2 = 26;              // D2を接続しているピン番号
      cfg.pin_d3 = 25;              // D3を接続しているピン番号
      cfg.pin_d4 = 17;              // D4を接続しているピン番号
      cfg.pin_d5 = 16;              // D5を接続しているピン番号
      cfg.pin_d6 = 27;              // D6を接続しているピン番号
      cfg.pin_d7 = 14;              // D7を接続しているピン番号
Пины поменял, изменений нет
За обертку спасибо, посмотрю, завтра отпишу
у него хардовый параллельный, при этом так как пины 25 и 26 это I2S надо указать, что их используем для LCD… вообщем дальше сам разберёшься…обязан работать да и дефайн на запись надо похоже оставить
  1. Если не работает (плохо работает) на Уно, но нормально работает на Меге, значит Вы делаете что-то не так. Я бы посоветовал установить и устранить причину такого поведения прежде, чем идти дальше. Другими словами: сначала добейтесь, чтобы безукоризненно работал на Уно.
  2. Если библиотека изначально не спроектирована под нужную Вам платформу, следует быть готовым к тому, что цена переделки может быть существенно выше, чем цена Меги. Так что аргумент “Меге дорогая” имеет смысл только в том случае, если Вы собираетесь выпускать партию от 1000 штук.
@CuberHamster и как успехи?
то ли я дурак, то ли лыжи не едут:
// v1.0.0 を有効にします(v0からの移行期間の特別措置です。これを書かない場合は旧v0系で動作します。)
#define LGFX_USE_V1
#include <LovyanGFX.hpp>
class LGFX : public lgfx::LGFX_Device
lgfx::Panel_ILI9486     _panel_instance;
lgfx::Bus_Parallel8 _bus_instance;   // 8ビットパラレルバスのインスタンス (ESP32のみ)
lgfx::Light_PWM     _light_instance;
// タッチスクリーンの型にあったインスタンスを用意します。(必要なければ削除)
//lgfx::Touch_FT5x06           _touch_instance; // FT5206, FT5306, FT5406, FT6206, FT6236, FT6336, FT6436
//lgfx::Touch_GSL1680E_800x480 _touch_instance; // GSL_1680E, 1688E, 2681B, 2682B
//lgfx::Touch_GSL1680F_800x480 _touch_instance;
//lgfx::Touch_GSL1680F_480x272 _touch_instance;
//lgfx::Touch_GSLx680_320x320  _touch_instance;
//lgfx::Touch_GT911            _touch_instance;
//lgfx::Touch_STMPE610         _touch_instance;
//lgfx::Touch_TT21xxx          _touch_instance; // TT21100
lgfx::Touch_XPT2046          _touch_instance;
public:
  // コンストラクタを作成し、ここで各種設定を行います。
  // クラス名を変更した場合はコンストラクタも同じ名前を指定してください。
  LGFX(void)
    { // バス制御の設定を行います。
      auto cfg = _bus_instance.config();    // バス設定用の構造体を取得します。
// 8ビットパラレルバスの設定
      _bus_instance.config(cfg);    // 設定値をバスに反映します。
      _panel_instance.setBus(&_bus_instance);      // バスをパネルにセットします。
    { // 表示パネル制御の設定を行います。
      auto cfg = _panel_instance.config();    // 表示パネル設定用の構造体を取得します。
      cfg.pin_cs           =    33;  // CSが接続されているピン番号   (-1 = disable)
      cfg.pin_rst          =    32;  // RSTが接続されているピン番号  (-1 = disable)
      cfg.pin_busy         =    -1;  // BUSYが接続されているピン番号 (-1 = disable)
      // ※ 以下の設定値はパネル毎に一般的な初期値が設定されていますので、不明な項目はコメントアウトして試してみてください。
      cfg.panel_width      =   320;  // 実際に表示可能な幅
      cfg.panel_height     =   480;  // 実際に表示可能な高さ
      cfg.offset_x         =     0;  // パネルのX方向オフセット量
      cfg.offset_y         =     0;  // パネルのY方向オフセット量
      cfg.offset_rotation  =     0;  // 回転方向の値のオフセット 0~7 (4~7は上下反転)
      cfg.dummy_read_pixel =     8;  // ピクセル読出し前のダミーリードのビット数
      cfg.dummy_read_bits  =     1;  // ピクセル以外のデータ読出し前のダミーリードのビット数
      cfg.readable         =  true;  // データ読出しが可能な場合 trueに設定
      cfg.invert           = false;  // パネルの明暗が反転してしまう場合 trueに設定
      cfg.rgb_order        = false;  // パネルの赤と青が入れ替わってしまう場合 trueに設定
      cfg.dlen_16bit       = false;  // 16bitパラレルやSPIでデータ長を16bit単位で送信するパネルの場合 trueに設定
      cfg.bus_shared       =  true;  // SDカードとバスを共有している場合 trueに設定(drawJpgFile等でバス制御を行います)
// 以下はST7735やILI9163のようにピクセル数が可変のドライバで表示がずれる場合にのみ設定してください。
//    cfg.memory_width     =   240;  // ドライバICがサポートしている最大の幅
//    cfg.memory_height    =   320;  // ドライバICがサポートしている最大の高さ
      _panel_instance.config(cfg);
    { // バックライト制御の設定を行います。(必要なければ削除)
      auto cfg = _light_instance.config();    // バックライト設定用の構造体を取得します。
      cfg.pin_bl = 32;              // バックライトが接続されているピン番号
      cfg.invert = false;           // バックライトの輝度を反転させる場合 true
      cfg.freq   = 44100;           // バックライトのPWM周波数
      cfg.pwm_channel = 7;          // 使用するPWMのチャンネル番号
      _light_instance.config(cfg);
      _panel_instance.setLight(&_light_instance);  // バックライトをパネルにセットします。
    { // タッチスクリーン制御の設定を行います。(必要なければ削除)
      auto cfg = _touch_instance.config();
      cfg.x_min      = 0;    // タッチスクリーンから得られる最小のX値(生の値)
      cfg.x_max      = 239;  // タッチスクリーンから得られる最大のX値(生の値)
      cfg.y_min      = 0;    // タッチスクリーンから得られる最小のY値(生の値)
      cfg.y_max      = 319;  // タッチスクリーンから得られる最大のY値(生の値)
      cfg.pin_int    = 38;   // INTが接続されているピン番号
      cfg.bus_shared = true; // 画面と共通のバスを使用している場合 trueを設定
      cfg.offset_rotation = 0;// 表示とタッチの向きのが一致しない場合の調整 0~7の値で設定
// SPI接続の場合
      //cfg.spi_host = VSPI_HOST;// 使用するSPIを選択 (HSPI_HOST or VSPI_HOST)
      //cfg.freq = 1000000;     // SPIクロックを設定
      //cfg.pin_sclk = 18;     // SCLKが接続されているピン番号
      //cfg.pin_mosi = 23;     // MOSIが接続されているピン番号
      //cfg.pin_miso = 19;     // MISOが接続されているピン番号
      //cfg.pin_cs   =  5;     //   CSが接続されているピン番号
// I2C接続の場合
      //cfg.i2c_port = 1;      // 使用するI2Cを選択 (0 or 1)
      //cfg.i2c_addr = 0x38;   // I2Cデバイスアドレス番号
      //cfg.pin_sda  = 23;     // SDAが接続されているピン番号
      //cfg.pin_scl  = 32;     // SCLが接続されているピン番号
      //cfg.freq = 400000;     // I2Cクロックを設定
      //_touch_instance.config(cfg);
      //_panel_instance.setTouch(&_touch_instance);  // タッチスクリーンをパネルにセットします。
    setPanel(&_panel_instance); // 使用するパネルをセットします。
// 準備したクラスのインスタンスを作成します。
LGFX display;
void setup(void)
  // SPIバスとパネルの初期化を実行すると使用可能になります。
  display.init();
  display.setTextSize((std::max(display.width(), display.height()) + 255) >> 8);
  // タッチが使用可能な場合のキャリブレーションを行います。(省略可)
  if (display.touch())
    if (display.width() < display.height()) display.setRotation(display.getRotation() ^ 1);
    // 画面に案内文章を描画します。
    display.setTextDatum(textdatum_t::middle_center);
    display.drawString("touch the arrow marker.", display.width()>>1, display.height() >> 1);
    display.setTextDatum(textdatum_t::top_left);
    // タッチを使用する場合、キャリブレーションを行います。画面の四隅に表示される矢印の先端を順にタッチしてください。
    std::uint16_t fg = TFT_WHITE;
    std::uint16_t bg = TFT_BLACK;
    if (display.isEPD()) std::swap(fg, bg);
    display.calibrateTouch(nullptr, fg, bg, std::max(display.width(), display.height()) >> 3);
  display.fillScreen(TFT_BLACK);
uint32_t count = ~0;
void loop(void)
  display.startWrite();
  display.setRotation(++count & 7);
  display.setColorDepth((count & 8) ? 16 : 24);
  display.setTextColor(TFT_WHITE);
  display.drawNumber(display.getRotation(), 16, 0);
  display.setTextColor(0xFF0000U);
  display.drawString("R", 30, 16);
  display.setTextColor(0x00FF00U);
  display.drawString("G", 40, 16);
  display.setTextColor(0x0000FFU);
  display.drawString("B", 50, 16);
  display.drawRect(30,30,display.width()-60,display.height()-60,count*7);
  display.drawFastHLine(0, 0, 10);
  display.endWrite();
  int32_t x, y;
  if (display.getTouch(&x, &y)) {
    display.fillRect(x-2, y-2, 5, 5, count*7);
вот код который я составил, пины так же подключены, а реакции ноль
@CuberHamster 34 строка поставь 4 мегагерца
у тебя и подсветка и резет на 32 пине прописаны
сначала вызывается калибровка, дисплей будет чёрный и небольшая стрелка в углу пурпурная, откалибровать тач
4 мегагерца поставил, управление подсветкой вообще убрал, чтобы не мешалось пока.
Загрузил, изменений нет
а есть чем уровни посмотреть?
это как? напряжение посмотреть на контактах есть или нет? мультиметр есть
я об осциллографе, а скинь распиновку, у тебя там контакт VCC ты на него сколько подаёшь?
vcc с дисплея идет на vin от esp32, так как питается сейчас от системника, то там 5 вольт
а микросхемы преобразователей уровня какие
по идее при таком включении ты в ESP 5 вольтовыми сигналами пуляешь…а 3.3 вольта куда подаёшь?
вот распиновка
Аннотация 2022-10-26 221710
3.3 вольта подаю на 3.3 вольта с esp
преобразователя на поверхности не видать, если посветить внутрь фонариком, то там тоже вроде ничего крупного
