плата Arduino Uno. заказала комплект по сборке умного робота(машинка) из алиэкспресса, собрала, подключила все пины как было на инструкции , должно , по идеи, работать все правильно. но при компиляции кода высвечивается эта ошибка :
System wide configuration file is "C:\Users\LEVEL PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM1
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x63
еще может высвечиваться это : avrdude: ser_open(): can’t open device “\.\COM3”: �������� � �������.
пробовала менять порты, все равно то же высвечивается.
только один раз(сама не пойму как так вышло) код скомпилировался и машинка начала двигаться.
после пробовала поменять платы, то же самое высвечивалось ((
уже не знаю что делать, в интернете не могу найти решение этой проблемы.
раньше такого не было.
может ли это связано быть как-то с расширенной платой, которая подключается к УНО ?
