Не получается прошить Mega2560 по USB с помощью Avrdude в командной строке
Добрый день.
Коллеги, может кто-нибудь подскажет, почему при попытке залить hex без использования среды Arduino посредством командной строки я получаю данную ошибку?
C:\TestFolder>avrdude -c avrdude.conf -v -p m2560 -carduino -P COM5 -b115200 -D -Uflash:w:Test.hex:i
`avrdude: Version 6.3, compiled on Feb 17 2016 at 09:25:53
     System wide configuration file is "C:\TestFolder\avrdude.conf"
     Using Port                    : COM5
     Using Programmer              : arduino
     Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude done. Thank you.`
А через Ардуино ИДЕ заливается? На этом же компе?
Если да - просто скопируйте командную строчку из ИДЕ - и оно сработает.
Да, заливается без ошибок. Сейчас попробую, спасибо.
Спасибо b707 - как всегда на высоте. Вопрос решён.
