Не получается загрузить код
Я новичок и недавно решил повторить проект.Но при попытке записать код на микро кантролер ATtiny 85 через USBasp выходит ошибка немогу понять в чем дело.ATtiny 85 подключил через макетную плату. Код не мой но я в нем уверен.Драйвера на USBasp тоже скачал.Также не могу понять в какой порт он включен подскажите как понять это?
Заранее спасибо за помощь!
Надо на новый форум СРОЧНО перетягивать все правила со старого!!!
Открыть закладку порт и посмотреть, какие видны, если ничего кроме программатора не подключено это он и будет…показывай через какую такую макетную плату ты подключил?
А чего Вы хотите залить? Скетч или загрузчик?
Подключал по схеме
Хочу скетч загрузить через прогроматор
Порты горят COM 3, COM 4, подключен только прогроматор.
USBAsp не использует COM-порты
поэтому не могу понять куда его подключать
А почему у Вас ошибка при записи загрузчика? Да и при записи через USBasp СОМ порт не нужен. Нужен драйвер libusbK.
В Диспетчере устройств должен появиться USBasp
Screenshot_1555
В диспетчере он есть
У меня драйвер установлен. Я просто не наю что выбрать там где порт
Достаточно выбрать программатор
Судя по ошибке , возможно Вам надо обновить прошивку программатора.
В инете полно информации, но мне делать не доводилось
Понял а как отменить выбор порта я просто выбрал COM 3 а обратно вернуть не могу
COM порт не влияет
Понял спасибо. Как понял чтоб прошить нужен второй прогроматор.
Какие кнопки при попытке прошить Вы нажимали в меню IDE?
Скетч/загрузить через прогроматор
