Не прошивается arduino nano
еще довольно давно собрал приемник и передатчик на 2 ардуино нано и нрф 24л01. Все работало хорошо, но сегодня перестала прошиваться ардуина приемника. Перед этим при включенном питании на портах 5v и gnd случайно замкнул эти порты ( на пол секунды максимум) после чего ардуина и перестала прошиваться. При подключении к пк она определяется как USB-SERIAL CH340 (COM6), ардуино иде ее тоже видит. При этом при подключении горит только светодиод POW. во время прошивки появляется вот така ошибка, и ардуино соответственно не прошивается. Сможете подсказать в чем дело?
Скетч использует 4378 байт (14%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 259 байт (12%) динамической памяти, оставляя 1789 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x8d
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x8d
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x8d
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x8d
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x8d
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x8d
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x8d
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x8d
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x8d
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x8d
Problem uploading to board.  See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.```
old bootloader?
old
Да, old bootloader
попробуй с новым
Уже пробовал, от отчаяния даже atmega 168 пробовал, ничего не помогает…
откинь от ардуины всё и попробуй
Откинул, не помогло
есть чем померить 5 вольт?
Сейчас поменяю
На стабе Ардуино 5в есть. А ещё, когда снова подключил ее к ПК от нее немного запахло голелым… Сейчас проверю диод который от usb разъёма идёт
Диод проверил, звонится в обе стороны… На что его можно заменить?
диод щоттки на 1 ампер, не менее
Я всегда думал, что менять надо когда не звонится.
что тут думать? прыгать надо
ЗЫ как ведёт себя подгоревший диод с пробитыми структурами на импульсных токах? вот и я не знаю )))
Здается мне при звонящемся в обе стороны диоде, есть вероятность неожидано поменять порт компа)).
отож, но нану надо же тоже отремонтировать )))
Да на любой с током 1-3 ампера. 1n4007 (самый распространенный), ss34 и так далее.
Нужно поменять диод и танталовый конденсатор, эти два компонента обычно сгорают при кз.
Заменил диод, все так же, горит только светодиод pow, а скетч не грузится
воткни в другую группу портов на компьютере, к примеру порты сзади
