А где искать такие таблички? Я привык всё нужное находить в описании у китайцев, которые продают эти штуки
Ну из таблицы видно, что и седьмой и шестой как вывод работать будут.
Гугл, яндекс
При чём работать они должны ни абы как, а ещё и шим поддерживают.
Работать будут пины d6 и d7, которые при этом обозначены как GPIO12 и GPIO13. А вы в скетче пишете именно 6 или 7, т.е. номера GPIO
Из каких соображений ты сделал такой вывод? Из таблицы следует, что D6 D7 соответствуют выводы 12 и 13.
Работают? ![]()
Я и чисто GPIO номера вписывал. pinMode(13, OUTPUT); Ситуация такая же.
Скетч из #10 тоже не работает?
В плане диод на самой плате мигать должен? И такое не работает
В монитор порта загрузчик что выплевывает ???
. Variables and constants in RAM (global, static), used 28132 / 80192 bytes (35%)
║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION
╠══ DATA 1500 initialized variables
╠══ RODATA 920 constants
╚══ BSS 25712 zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 59819 / 65536 bytes (91%)
╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache
╚══ IRAM 27051 code in IRAM
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 232948 / 1048576 bytes (22%)
╚══ IROM 232948 code in flash
“C:\Users\dedst\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1/python3” -I “C:\Users\dedst\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/upload.py” --chip esp8266 --port “COM11” --baud “921600” “” --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x0 “C:\Users\dedst\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\ADFAA79EAF2419012F8886EE6B1A2F33/TurnOnLed.ino.bin”
esptool.py v3.0
Serial port COM11
Connecting…
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 08:f9:e0:68:e7:16
Uploading stub…
Running stub…
Stub running…
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size…
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 266576 bytes to 196432…
Writing at 0x00000000… (8 %)
Writing at 0x00004000… (16 %)
Writing at 0x00008000… (25 %)
Writing at 0x0000c000… (33 %)
Writing at 0x00010000… (41 %)
Writing at 0x00014000… (50 %)
Writing at 0x00018000… (58 %)
Writing at 0x0001c000… (66 %)
Writing at 0x00020000… (75 %)
Writing at 0x00024000… (83 %)
Writing at 0x00028000… (91 %)
Writing at 0x0002c000… (100 %)
Wrote 266576 bytes (196432 compressed) at 0x00000000 in 4.6 seconds (effective 461.9 kbit/s)…
Hash of data verified.
Leaving…
Hard resetting via RTS pin…
Ну, попробуйте купить новую плату и прошить ее. Может у старых уже флеш износился ))
Ты разберись что такое номер пина, имя пина, синоним пина для ардуины. Для разных МК ситуации разные. Не надо думать и делать неверные обобщения. Надо задавать вопросы гуглю про МК pinout.
Это вывод IDE, а не вывод платы в монитор порта …
Плата новая. И проблема не только с ней. Писал, что 6 штук в общей сложности. И в один день со всеми проблема такая приключилась.
такое впечатление что “мыши жрали кактус, кололись, но продолжали жрать кактус”…
тебе два скетча предложили, ты попробовал?
Да. Попробовал
Lm
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v00041150
~ld
rf cal sector: 1020
freq trace enable 0
rf[112] : 0�
и что, светлодиодик не блымает?
//#define D7
#ifdef D7
void setup(){
pinMode(D7, OUTPUT);
void loop(){
digitalWrite(D7, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(D7, LOW);
delay(2000);
#else
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
#endif
