Не прошиваются платы через arduino IDE
Приплыли
. Variables and constants in RAM (global, static), used 28132 / 80192 bytes (35%)
║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION
╠══ DATA 1500 initialized variables
╠══ RODATA 920 constants
╚══ BSS 25712 zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 59819 / 65536 bytes (91%)
╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache
╚══ IRAM 27051 code in IRAM
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 232948 / 1048576 bytes (22%)
╚══ IROM 232948 code in flash
“C:\Users\dedst\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1/python3” -I “C:\Users\dedst\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/upload.py” --chip esp8266 --port “COM11” --baud “921600” “” --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x0 “C:\Users\dedst\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\ADFAA79EAF2419012F8886EE6B1A2F33/TurnOnLed.ino.bin”
esptool.py v3.0
Serial port COM11
A fatal esptool.py error occurred: could not open port ‘COM11’: PermissionError(13, ‘�������� � �������.’, None, 5)
В процессе прошивки блинка - светодиод моргает?
В процессе прошивки - да
Сотрите всё через Flash DownLoad Tool.
Это куда жать?
а плату какую выбираешь и какую имеешь, фото
Ни на какие мысли не наводит?
думаешь там всё так печально? )))
Нинаю. Мошт у него порт другой программой открыт
так я об этом и гутарю
СТЕРЕТЬ(на ненашенском)
Вот вы такие умненькие, всё так загадочками говорите, а помочь простому работяге не хотите
у тебя куча плат, возьми другую, закрой и снова открой IDE, покажи нам плату (фото) и твой выбор платы, дамп скрина, после этого залей скетч блинка (как только мы одобрим)
“Не верю” Станиславский
Куча плат, двух разных типов (ЕСП8266 и Тини88) на разных компах и с разными кабелями сломались в один день - объективно этого быть не может.
А раз проблема не обьективная - значит дело не в платах. Попробуйте сменить субьекта, который прошивает.
Фото не показывает = троль !
Да что показать? Всё покажу! Уже устал от этой проблемы. Просто ничерта нельзя делать ардуины тупо не работают больше!
Всё что надо показать уже перечислили коллеги выше.
Если не моргает и непонятки с нумерацией пинов - пробуйте не моргать, а выводить что-нибудь осмысленное в монитор …
Сериал работает, и к тому же получается развернуть ftp сервер на этой плате, однако при всём при этом пины - не работают
Тогда почему в заголовке темы НЕ ПРОШИВАЮТСЯ ???
