Не работает вышеупомянутый модуль ![]()
Подключал его без ардуино по такой схеме (чтобы проверить работоспособность)
Динамик рабочие (8 Ом 2 Вт). При подаче питания шипит)
Карта памяти 32 гб micro sd (отформатировал в формат FAT32, размер единицы распределения 16 кбайт). Внутри карты папка “mp3”, внутри папки 2 файла: “0001.mp3”, “0002.mp3”.
Питание подаю через Стабилизатор на 5В, L7805CV и вилку 9В, 1 ампер. Питание работает, проверял на других модулях, динамик рабочий, сд карта работает, с пк форматировал же и кидал не нее файлы. Так что скорее всего проблема в самом DFPlayer’e.
Возможно проблема в моих кривых руках или невнимательности, буду благодарен, если поможете найти ошибку.
