Не работает приемники 433МГц ни на одной плате ардуино
Всем привет! Решил я сделать проект radio sniffer от MEXATDRON DIY на ардуино. Собираю и при подключении приемника MX-RM-5V или SRX582 V1.3 любая ардуинка которую я только пробывал(Pro micro, leonardo, nano) как будто “ломали код” и получалось что дисплей не гаснет через 5 секунд как это бывает при отключенном премнике и как это прописано в коде, а потом после 2-3 перезагрузок выдает артефакты. И всё идёт не по плану. Помогите пожалуйста, буду очень благодарен.
Проект на гитхабе
Т. к. не работает переход по ссылке то вот код:
RadioSniffer.ino:
#include <EEPROM.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <OLED_I2C.h>
#include "pitches.h"
#include "GyverButton.h"
//settings
#define prescal clock_div_4                     // делитель такотовой частоты
#define serial_brate (uint32_t)9600 << prescal  // задаем скорость монитора порта 9600
#define maxDataLog 160                          // длинна массива лог переключений. Максимум 64 bit + 2 sync bit 156
#define minPause 5000 >> prescal                // минимальная длинна синхроимпуьса мкс
#define maxPause 26000 >> prescal               // максимальная длинна синхроимпуьса мкс
//pins
#define rxPin 8         // выход приемника int0
#define RVR_Vcc_Pin 4   // включение питания приемника
#define txPin 9         // вход передатчика
#define TM_Vcc_Pin 8    // питание передачика
#define TM_gnd_Pin 7    // земля передатчика
#define speakerPin 10   // Спикер, он же buzzer, он же beeper
#define spr_gnd_Pin 11  // Земля спикера
#define G_Led 13        // всроенный свеодиод
#define Btn_ok_Pin 3    // Кнопка оправки текущего кода
#define Btn_left_Pin 5  // Кнопка влево
#define Btn_right_Pin 6 // Кнопка вправо
GButton btn_ok(Btn_ok_Pin);       // кнопка ОК
GButton btn_left(Btn_left_Pin);   // кнопка влево
GButton btn_right(Btn_right_Pin); // кнопка вправо
OLED myOLED(SDA, SCL); //создаем экземпляр класса OLED с именем myOLED
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigNumbers[];
volatile bool recieved = false;       //что-то прочиталось
volatile int keyRawLog[maxDataLog];   // лог переключений максимум 66 bit + 1 sync bit
volatile byte logLen;                 // фактическая длинна лога
volatile bool SleepOn = false;        // режим энергосережения
enum emKeys {kUnknown, kP12bt, k12bt, k24bt, k64bt, kKeeLoq, kANmotors64};    // тип оригинального ключа
enum emSnifferMode {smdNormal, smdAutoRec, smdAutoRecSilence} snifferMode;          // режим раоы сниффера
struct tpKeyRawData{
  byte keyID[9];            // шифр ключа 12-66 bit
  int zero[2];              // шаблон 1
  int one[2];               // шаблон 0
  int prePulse[2];          // шаблон стартовой последовательности, если есть
  int startPause[2];        // шаблон стартовой паузы
  int midlePause[2];        // шаблон средней паузы
  byte prePulseLenth;       // длинна стартовой последовательноси в битах 11
  byte codeLenth;           // длинна keyID в битах
  byte firstDataIdx;        // номер первого бита данных ключа
  emKeys type;              // тип пульта
  byte rawDataLenth;        // фактическая длинна исходника ключа
  int rawData[maxDataLog];  // исходная запись ключа
struct tpKeyData{
} keyData1;
byte maxKeyCount = EEPROM.length() / sizeof(tpKeyData); // максимальное кол-во ключей, которое влазит в EEPROM, но не > 40
byte EEPROM_key_count;                    // количество ключей 0..maxKeyCount, хранящихся в EEPROM
byte EEPROM_key_index = 0;                // 1..EEPROM_key_count номер последнего записанного в EEPROM ключа
unsigned long stTimer = 0;                // тамер сна
void OLED_printKey(tpKeyData* kd, byte msgType = 0){
  String st;
  switch (snifferMode){
    case smdNormal: myOLED.clrScr(); myOLED.print("N", RIGHT, 24); break;
    case smdAutoRec: myOLED.clrScr(); myOLED.print("A", RIGHT, 24); break;
    case smdAutoRecSilence: return;
  switch (msgType){
    case 0: st = "The key " + String(EEPROM_key_index) + " of " + String(EEPROM_key_count) + " in ROM"; break;
    case 1: st = "Hold the Btn to save";  break;
    case 3: st = "The key " + String(indxKeyInROM(kd)) + " exists in ROM";  break;
  myOLED.print(st, 0, 0);
  st = "";
  for (byte i = 0; i < kd->codeLenth >> 3; i++) st += String(kd->keyID[i], HEX) + ":";
  myOLED.print(st, 0, 12);
  st = "Type " + getTypeName(kd->type);
  myOLED.print(st, 0, 24);
  myOLED.update();
void OLED_printError(String st, bool err = true){
  if (err) myOLED.print(F("Error!"), 0, 0);
    else myOLED.print(F("OK"), 0, 0);
  myOLED.update();
byte indxKeyInROM(tpKeyData* kd){ //возвращает индекс или ноль если нет в ROM
  bool eq = true; byte* buf = (byte*)kd;
  for (byte j = 1; j<=EEPROM_key_count; j++){  // ищем ключ в eeprom.
    byte i = 0;
    if ((kd->type == kKeeLoq) || (kd->type == kANmotors64)) i = 4;  // для эих ключей первая часть кода переменная
    for (; i < kd->codeLenth >> 3; i++)
      if (buf[i] != EEPROM[i+j*sizeof(tpKeyData)]) { eq = false; break;}
    if (eq) return j;
    eq = true;
  return 0;
bool EPPROM_AddKey(tpKeyData* kd){
  byte indx;
  indx = indxKeyInROM(kd);                 // ищем ключ в eeprom. Если находим, то не делаем запись, а индекс переводим в него
  if ( indx != 0) {
    EEPROM_key_index = indx;
    EEPROM.update(1, EEPROM_key_index);
    return false;
  if (EEPROM_key_count <= maxKeyCount) EEPROM_key_count++;
  if (EEPROM_key_count < maxKeyCount) EEPROM_key_index = EEPROM_key_count;
    else EEPROM_key_index++;
  if (EEPROM_key_index > EEPROM_key_count) EEPROM_key_index = 1;
  Serial.println(F("Adding to EEPROM"));
  for (byte i = 0; i < kd->codeLenth >> 3; i++) {
    Serial.print(kd->keyID[i], HEX); Serial.print(F(":"));
  Serial.println();
  EEPROM.put(EEPROM_key_index*sizeof(tpKeyData), *kd);
  EEPROM.update(0, EEPROM_key_count);
  return true;
void EEPROM_get_key(byte EEPROM_key_index1, tpKeyData* kd){
  int address = EEPROM_key_index1*sizeof(tpKeyData);
  if (address > EEPROM.length()) return;
  EEPROM.get(address, *kd);
  clock_prescale_set(prescal);
  btn_ok.setDebounce(50 >> prescal);
  btn_ok.setTimeout(500 >> prescal);
  btn_ok.setClickTimeout(300 >> prescal);
  btn_ok.setStepTimeout(200 >> prescal);
  btn_left.setDebounce(50 >> prescal);
  btn_left.setTimeout(500 >> prescal);
  btn_left.setClickTimeout(300 >> prescal);
  btn_left.setStepTimeout(200 >> prescal);
  btn_right.setDebounce(50 >> prescal);
  btn_right.setTimeout(500 >> prescal);
  btn_right.setClickTimeout(300 >> prescal);
  btn_right.setStepTimeout(200 >> prescal);
  btn_left.setTickMode(AUTO);
  btn_right.setTickMode(AUTO);
  pinMode(RVR_Vcc_Pin, OUTPUT); digitalWrite(RVR_Vcc_Pin, HIGH);  // включение питания приемника
  pinMode(TM_gnd_Pin, OUTPUT); digitalWrite(TM_gnd_Pin, LOW); // земля передатчика
  pinMode(TM_Vcc_Pin, OUTPUT); digitalWrite(TM_Vcc_Pin, LOW); // питание передачика отключено
  pinMode(txPin, OUTPUT); digitalWrite(txPin, LOW);           // вход передатчика
  pinMode(speakerPin, OUTPUT);                                // Спикер, он же buzzer, он же beeper
  pinMode(spr_gnd_Pin, OUTPUT);                               // Земля спикера
  myOLED.begin(SSD1306_128X32);
  Serial.begin(serial_brate);
  pinMode(G_Led, OUTPUT);
  myOLED.clrScr();                                          //Очищаем буфер дисплея.
  myOLED.setFont(SmallFont);                                //Перед выводом текста необходимо выбрать шрифт
  myOLED.print(F("Hello, read a key..."), LEFT, 0);
  const char st[16] = {98, 121, 32, 77, 69, 88, 65, 84, 80, 79, 72, 32, 68, 73, 89, 0};
  myOLED.print(st, LEFT, 24);
  myOLED.update();
  snifferMode = smdNormal;
  Sd_StartOK();
  keyData1.codeLenth = 0;
  EEPROM_key_count = EEPROM[0];
  if (EEPROM_key_count > maxKeyCount) EEPROM_key_count = 0;
  if (EEPROM_key_count != 0 ) {
    digitalWrite(G_Led, HIGH);
    EEPROM_key_index = EEPROM[1];
    Serial.print(F("Read key code from EEPROM: "));
    EEPROM_get_key(EEPROM_key_index, &keyData1);
    for (byte i = 0; i < 8; i++) { Serial.print(keyData1.keyID[i], HEX); Serial.print(F(":")); }
    Serial.println();
    delay(1000 >> prescal);
    OLED_printKey(&keyData1);
    digitalWrite(G_Led, LOW);
    myOLED.print(F("ROM has no keys yet."), 0, 12);
    myOLED.update();
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rxPin), handleInt, CHANGE);    //pin 2 int0
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Btn_ok_Pin), wakeUp, CHANGE); //проснемся от нажаия кнопки OK
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  ACSR &= ~(1 << ACD);                  // отключаем компаратор
  DIDR0 |= 0b1111;                      // отключаем цифровые пины АЦП
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);               // Отключаем АЦП
  ADCSRB &= ~(1 << ACME);               // отключаем мультиплексор
String getTypeName(emKeys tp){
  switch (tp){
    case kUnknown: return F(" Unknown");
    case kP12bt: return F(" Pre 12bit");
    case k12bt: return F(" 12bit");
    case k24bt: return F(" 24bit");
    case kKeeLoq: return F(" KeeLoq");
    case kANmotors64: return F(" ANmotors");
void handleInt(){
  static byte changeCnt = 0;
  static byte repeatCnt = 0;
  if (recieved) {
    repeatCnt = 0;
    changeCnt = 0;
    return;
  static unsigned long lastTime = 0;
  const unsigned long curTime = micros();
  const int duration = curTime - lastTime;
  lastTime = curTime;
  if (((duration < minPause)||(duration > maxPause))&&(changeCnt == 0)) return;   //Ждем начальный синхроимпуль
  if ((duration > minPause)&&(duration < maxPause)&&(changeCnt >= 24)){     //похоже на очередной синхроимпульс
    const int delta = duration-abs(keyRawLog[0]);
    if (abs(delta) < (350 >> prescal)) { // это точно повторный сигнал
      repeatCnt++;
      if (repeatCnt>=2){
        recieved = true;
        logLen = changeCnt;
        repeatCnt = 0;
        changeCnt = 0;
        return;
      changeCnt = 0;
  if ((duration > minPause)&&(duration < maxPause)&&(changeCnt > 0)&&(changeCnt < 20)){     //очередной синхроимпульс но мало полученных данных
    changeCnt = 0;
    repeatCnt = 0;
  if ((repeatCnt>0)&&(abs(duration-abs(keyRawLog[changeCnt])) > (100 >> prescal) )){ //сравниваем с предыдущей посылкой
    changeCnt = 0;
    repeatCnt = 0;
    return;
  if (!(1&(PIND >> 2))) keyRawLog[changeCnt] = duration;            //if (!digitalRead(rxPin))
    else keyRawLog[changeCnt] = -duration;
  changeCnt++;
  if (changeCnt >= maxDataLog) { // слишком длинная посылка
    changeCnt = 0;
    repeatCnt = 0;
bool convert2Key(tpKeyData* kd){
  long zero[2] = {0, 0}, one[2] = {0, 0};
  kd->prePulseLenth = 0;
  kd->startPause[0] = keyRawLog[logLen - 1];
  kd->startPause[1] = keyRawLog[0];         // шаблон стартовой паузы
  kd->midlePause[0] = 0;                    // шаблон средней паузы
  kd->midlePause[1] = 0;
  byte i = 1, k = 0, k0 = 0, k1 = 0, j = 0;
  unsigned int halfT = (abs(keyRawLog[i])+abs(keyRawLog[i+1])) >> 1;
  if (logLen > 131) {                              //Keeloq 64 bit коды со случайным сегментом и длинной преамулой
    for (; i < logLen; i++) {
      if (abs(keyRawLog[i]) > (2000  >> prescal)) break;  //находим второй синхроимпульс
      one[0] += keyRawLog[i];
      i++;
      one[1] += keyRawLog[i];
    if (i>100) return false;
    kd->prePulseLenth = i-2;  // длинна стартовой последовательноси в битах 11
    kd->midlePause[0] = keyRawLog[i-1];      // шаблон средней паузы
    kd->midlePause[1] = keyRawLog[i];
    i++;
    kd->prePulse[0] = (one[0] << 1) / kd->prePulseLenth;        // шаблон стартовой последовательности
    kd->prePulse[1] = (one[1] << 1) / kd->prePulseLenth;
    one[0] = 0; one[1] = 0;
  kd->firstDataIdx = i;
  kd->codeLenth = (logLen - i) >> 1;
  for (; i < logLen; i+=2) {
    if (abs(keyRawLog[i]) > halfT) {
      bitSet(kd->keyID[k >> 3], 7-j);
      one[1] += keyRawLog[i+1];
      k1++;
      bitClear(kd->keyID[k >> 3], 7-j);
      zero[0] += keyRawLog[i];
      zero[1] += keyRawLog[i+1];
      k0++;
    j++; if (j>7) j=0;
    k++; if (k >= kd->codeLenth) break;
  kd->one[0] = one[0] / k1;
  kd->one[1] = one[1] / k1;
  kd->zero[0] = zero[0] / k0;
  kd->zero[1] = zero[1] / k0;
  switch (kd->codeLenth){
    case 12: if (kd->prePulseLenth == 0) kd->type = k12bt;
      else kd->type = kP12bt; break;
    case 24: kd->type = k24bt; break;
    case 64: kd->type = k64bt; break;
    case 65: if (kd->keyID[2] == kd->keyID[3]) kd->type = kANmotors64;
      else kd->type = kKeeLoq; break;
    default:  kd->type = kUnknown;
  return true;
bool convert2KeyRaw(tpKeyRawData* kd){
  kd->rawDataLenth = logLen;
  for (byte i = 0; i < logLen; i++) kd->rawData[i] = keyRawLog[i];
  return convert2Key((tpKeyData*)kd);
void myDelayMcs(unsigned long dl){
  if (dl > 16000) delay(dl / 1000);
    else delayMicroseconds(dl);
void sendRawKey(tpKeyRawData* kd){
  recieved = true;
  digitalWrite(TM_Vcc_Pin, HIGH); // включаем передачик
  digitalWrite(RVR_Vcc_Pin, LOW);  // выключаем приемник
  delay(1);
  if (kd->rawData[kd->rawDataLenth-1] > 0){
    digitalWrite(txPin, HIGH);
    myDelayMcs(kd->rawData[kd->rawDataLenth-1]);
  }else{
    myDelayMcs(-kd->rawData[kd->rawDataLenth-1]);
  for (byte k = 0; k < 10; k++)
    for (byte i = 0; i < kd->rawDataLenth; i++){
      if (kd->rawData[i] > 0){
        myDelayMcs(kd->rawData[i]);
      }else{
        myDelayMcs(-kd->rawData[i]);
  digitalWrite(TM_Vcc_Pin, LOW); // выключаем передачик
  digitalWrite(RVR_Vcc_Pin, HIGH);  //включаем приемник
  recieved = false;
void sendSynthBit(int bt[2]){
  if (bt[0] == 0) return;
  for (byte i=0; i < 2; i++){
    if (bt[i] > 0){
      PORTB |= 1 << 1; //digitalWrite(txPin, HIGH); Pin 9 arduino
      myDelayMcs(bt[i]);
    } else{
      PORTB &= ~(1 << 1); //digitalWrite(txPin, LOW);
      myDelayMcs(-bt[i]);
void sendSynthKey(tpKeyData* kd){
  recieved = true;
  delay(4);
  randomSeed(millis());
  byte ANmotorsByte = random(256);
  for (byte k = 0; k < 4; k++){
    sendSynthBit(kd->startPause);
    if (kd->prePulseLenth > 0){
      for (byte i = 0; i < (kd->prePulseLenth)>>1; i++)
        sendSynthBit(kd->prePulse);
    sendSynthBit(kd->midlePause);
    byte j = 0, bt;
    for (byte i = 0; i < kd->codeLenth; i++){
      if ( ((i>>3) >= 2) && ((i>>3) <= 3)&&(kd->type == kANmotors64)) bt = 1&(ANmotorsByte >> (7-j)); // заменяем 2 и 3 айты на случайное число для ANmotors
        else bt = 1&(kd->keyID[i >> 3] >> (7-j));
      if (bt) sendSynthBit(kd->one);
        else sendSynthBit(kd->zero);
      j++; if (j>7) j=0;
  recieved = false;
void printDebugData(){
  Serial.print(F(" codeLenth ")); Serial.print(keyData1.codeLenth);
  Serial.print(F(", firstDataIdx ")); Serial.print(keyData1.firstDataIdx);
  Serial.print(F(", Key type ")); Serial.print(getTypeName(keyData1.type));
  Serial.print(F(", zero [")); Serial.print(keyData1.zero[0] << prescal); Serial.print(", "); Serial.print(keyData1.zero[1] << prescal);
  btn_ok.tick(); btn_left.tick(); btn_right.tick();
  Serial.print(F("], one [")); Serial.print(keyData1.one[0] << prescal); Serial.print(", "); Serial.print(keyData1.one[1] << prescal); Serial.print("]");
  Serial.print(F(", startPause [")); Serial.print(keyData1.startPause[0] << prescal); Serial.print(", "); Serial.print(keyData1.startPause[1] << prescal); Serial.print("]");
  if (keyData1.prePulseLenth > 0){
    Serial.print(F(", prePulseLenth ")); Serial.print(keyData1.prePulseLenth  << prescal);
    Serial.print(F(", prePulse [")); Serial.print(keyData1.prePulse[0] << prescal); Serial.print(", "); Serial.print(keyData1.prePulse[1] << prescal); Serial.print("]");
  if (abs(keyData1.midlePause[0]) > 0){
    Serial.print(F(", Header [")); Serial.print(keyData1.midlePause[0] << prescal); Serial.print(", "); Serial.print(keyData1.midlePause[1] << prescal); Serial.print("]");
  Serial.println();
  for (byte i = 0; i < logLen; i++) {
    Serial.print(keyRawLog[i] << prescal); Serial.print(", ");
  Serial.print(F(" rawLen ")); Serial.println(logLen);
void wakeUp(){
  btn_ok.tick();
void go2sleep(){
  if (SleepOn) return;
  SleepOn = true;
  digitalWrite(RVR_Vcc_Pin, LOW);  //включаем приемник
  Serial.print(F("sleeping..."));
  myOLED.sleepMode(SLEEP_ON);
  delay(5);
  cli();
  sleep_enable();
  sei();
  sleep_cpu();
  sleep_disable();
  //просыпаемся от прерывания
  SleepOn = false;
  stTimer = millis();
  myOLED.sleepMode(SLEEP_OFF);
  Serial.print(F("wakeUP!"));
  char echo = Serial.read(); if (echo > 0) Serial.println(echo);
  if ((echo == 'e') || (btn_left.isHold() && btn_right.isHold())){
    myOLED.print(F("EEPROM cleared success!"), 0, 0);
    Serial.println(F("EEPROM cleared"));
    EEPROM.update(0, 0); EEPROM.update(1, 0);
    EEPROM_key_count = 0; EEPROM_key_index = 0;
    Sd_ReadOK();
    myOLED.update();
    stTimer = millis();
  bool dcl = btn_ok.isDouble();
  if ((echo == 't') || (btn_ok.isClick() && !dcl)) {  // отправляем ключ
    sendSynthKey(&keyData1);
    Sd_WriteStep();
    stTimer = millis();
    //Serial.println("OK");
  if (btn_left.isClick() && (EEPROM_key_count > 0)){       //при повороте энкодера листаем ключи из eeprom
    EEPROM_key_index--;
    if (EEPROM_key_index < 1) EEPROM_key_index = EEPROM_key_count;
    Sd_WriteStep();
    stTimer = millis();
    //Serial.println("L");
  if (btn_right.isClick() && (EEPROM_key_count > 0)){
    EEPROM_key_index++;
    Sd_WriteStep();
    stTimer = millis();
    //Serial.println("R");
  if (dcl) {
      case smdNormal: snifferMode = smdAutoRec; OLED_printKey(&keyData1); Sd_ReadOKK(); Sd_ReadOK(); break;
      case smdAutoRec: Sd_ReadOKK(); Sd_ReadOK(); snifferMode = smdAutoRecSilence; myOLED.sleepMode(SLEEP_ON); break;
      case smdAutoRecSilence: snifferMode = smdNormal; myOLED.sleepMode(SLEEP_OFF); OLED_printKey(&keyData1); Sd_ReadOKK(); Sd_ReadOK(); break;
    stTimer = millis();
    //Serial.println("2");
  if ((keyData1.codeLenth != 0) &&  btn_ok.isHolded()){     // Если зажать кнопкку - ключ сохранися в EEPROM
    if (EPPROM_AddKey(&keyData1)) {
      OLED_printError(F("The key saved"), false);
      Sd_ReadOKK();
    } else Sd_ErrorBeep();
    stTimer = millis();
  if (recieved) {
    if (convert2Key(&keyData1)){
      Sd_ReadOK();
      if (indxKeyInROM(&keyData1) == 0) OLED_printKey(&keyData1, 1);
        else OLED_printKey(&keyData1, 3);
      for (byte i = 0; i < keyData1.codeLenth >> 3; i++) {
        Serial.print(keyData1.keyID[i], HEX); Serial.print(" ");
    if (snifferMode != smdAutoRecSilence) printDebugData();
    if ((snifferMode != smdNormal) && (keyData1.codeLenth != 0)){
        Sd_ReadOKK();
        delay(500 >> prescal);
    stTimer = millis();
    recieved = false;
  if ((millis() - stTimer > (10000 >> prescal)) && (snifferMode == smdNormal)) go2sleep(); //засыпаем через 10 сек
//***************** звуки****************
void Sd_ReadOK() {  // звук ОК
  if (snifferMode == smdAutoRecSilence) return;
  for (int i=400; i<6000; i=i*1.5) {
    tone(speakerPin, i); delay(16 >> prescal);
  noTone(speakerPin);
void Sd_ReadOKK() {  // звук ОК
  for (int i=800; i<5000; i=i*1.5) {
    tone(speakerPin, i); delay(20 >> prescal);
  noTone(speakerPin);
void Sd_WriteStep(){  // звук "очередной шаг"
  for (int i=2500; i<6000; i=i*1.5) {
    tone(speakerPin, i); delay(8 >> prescal);
  noTone(speakerPin);
void Sd_ErrorBeep() {  // звук "ERROR"
  for (int j=0; j <3; j++){
    for (int i=1000; i<2000; i=i*1.1) { tone(speakerPin, i); delay(8 >> prescal); }
    delay(40 >> prescal);
    for (int i=1000; i>500; i=i*1.9) { tone(speakerPin, i); delay(8 >> prescal); }
  noTone(speakerPin);
void Sd_StartOK(){   // звук "Успешное включение"
  tone(speakerPin, NOTE_A7); delay(80 >> prescal);
  tone(speakerPin, NOTE_G7); delay(80 >> prescal);
  tone(speakerPin, NOTE_E7); delay(80 >> prescal);
  tone(speakerPin, NOTE_C7); delay(80 >> prescal);
  tone(speakerPin, NOTE_B7); delay(80 >> prescal);
  tone(speakerPin, NOTE_D7); delay(80 >> prescal);
  tone(speakerPin, NOTE_F7); delay(80 >> prescal);
  noTone(speakerPin);
pitches.h:
 * Public Constants
#define NOTE_B0  31
#define NOTE_C1  33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1  37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1  41
#define NOTE_F1  44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1  49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1  55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1  62
#define NOTE_C2  65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2  73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2  82
#define NOTE_F2  87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2  98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2  110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2  123
#define NOTE_C3  131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3  147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3  165
#define NOTE_F3  175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3  196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3  220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3  247
#define NOTE_C4  262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4  294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4  330
#define NOTE_F4  349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4  392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4  440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4  494
#define NOTE_C5  523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5  587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5  659
#define NOTE_F5  698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5  784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5  880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5  988
#define NOTE_C6  1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6  1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6  1319
#define NOTE_F6  1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6  1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6  1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6  1976
#define NOTE_C7  2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7  2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7  2637
#define NOTE_F7  2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7  3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7  3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7  3951
#define NOTE_C8  4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8  4699
#define NOTE_DS8 4978
может проблема в библиотеке? отсюда брал?
Нет, с гита проекта. Там все библиотеки были выложены
Ну а Arduino Pro Mini 3.3v то пробовали?
Copyright (C)2015-2019 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
Да, 3.3
