собираю радар на ардуино уно. ситуация такая, загрузил программу на плату, отключил от компа, подключил к питанию и все работает. но для вывода самой картинки использую процессинг. когда запускаю программу процессинга он выдает саму картинку и данные радара, но при этом сервопривод не крутится (от питания в качестве павербанка он вращался без проблем). как это исправить?
Питать правильно…
а как, от павера все работает, а от компа нет. что надо поменять?
От компа не хватает тока крутить моторы. Нужна схема и марка моторов …
понял, спасибо, хотя на видео уроке все работало
померял, серво 5в получает
Блогеру нужно сделать контент, а не работоспособную конструкцию. Штатно USB выдает не более 0,5А
Вольты и амперы путаете !
как добавить мощности? при этом чтобы он оставался подключенным к компу, для процессинга
От USB? Никак. Если только использовать USB 3. Иначе использовать внешнее питание
На питание (+)мотора берите от повербанка.
так я и использовал usb3
О чем еще вы умолчали?
Схема будет ???
серво sg92r micro servo
Где это ты нашел ардуино с usb 3? Ты не путаешь “usb 3” с “usb c”, случаем.
походу да
На этой схеме там где 6 вольт - это повербанк ? Он же не подключен к плате ардуино …
…, акак подключить? это моя первая работа с ардуино, пожтому извиняюсь за тупые вопросы
