Не работает управление с пульта. Светодиод не включается
#include <IRremote.h> // Подключаем библиотеку
#include <IRremote.hpp> // Подключаем библиотеку
const int RECV_PIN = 7; // Сигнальный вывод, подключенный к Ардуино
IRrecv irrecv(RECV_PIN); // Создаем объект
decode_results results; // Объявляем переменную для хранения принятого значения
#define IR_RECEIVE_PIN 7
Serial.begin(9600); // Инициализируем последовательный порт
IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Инициализация приемника
irrecv.enableIRIn(); // Включаем ИК
irrecv.blink13(true); // Если сигнал пришел, диод D13 будет мигать
pinMode(12,OUTPUT);
if (IrReceiver.decode()) { // // Проверяем, пришли ли данные
Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX); // Выводим в порт
IrReceiver.resume(); // Включение приема следующего значения
if (irrecv.decode(&results)) // Проверяем, есть пришли ли данные
switch(results.value){ // Сравниваем код кнопки и выводим в порт название при совпадении
case 0xE718FF00:
digitalWrite( 12, HIGH );
case 0xAD52FF00:
break;}
irrecv.resume();
И снова здравствуйте. Внимательно прочитайте, как нужно вставлять код в сообщение, и вставьте свой скетч правильно. В новом сообщении. Плодить темы не нужно, за это можно получить бан
@Baskov
Автор, неужели так трудно вставить код по правилам?
pinMode(12,OUTPUT);
case 0xE718FF00:
case 0xAD52FF00:
break;}
irrecv.resume();
Третий раз неправильно - это уже диагноз. Я для кого картинку привел? Что там написано про вставку кода? Для кого кнопка </> на панели? Не можете найти, может быть спросить нужно?
Пока складывается мнение, что нихрена у вас и не заработает
Только начинаю изучать данное направление. Жму </> туда направляю код
pinMode(12,OUTPUT);
      irrecv.resume();} // Выводим в порт
          case 0xE718FF00:
          case 0xE718FF01:
          digitalWrite( 12, LOW );
          break;}
        irrecv.resume();
Что по сериалу приходит?
Возможно, со схемой накосячили. Почему схемы нет?
Для начала, хотя-бы фото соединений сделайте.
Все нашел, надо на свежую голову делать такие вещи
Код для старой версии библиотеки, сама библиотека скорее всего последняя установлена, вот и не работает.
Откройте репо библиотеки, там есть хелп и в нем две трети посвящена тому, как разобраться с конфликтом версий.
