Не работает вывод с ардуино?
День добрый!
Я полный профан в электроники и решил начать знакомство с Nano.
Загрузил стандартную программку на моргание светодиодом. Воткнул два резистора на 120(по схеме нужно было один на 220 ом) и ничего. На самой ардуине свет мигает как положено, но с ножки платы светодиод не мигает. Показывает около 2 вольт, от работы программы напряжение не меняется. Подскажите что делать, куда смотреть?
В виртуальном тесте все работало нормально.
Искать неконтакт. А если хотите более подробный разбор - рисуйте схему (только свою, а не похожую из интернета) и по возможности фото крупным планом (чтобы было хорошо видно, что и как подключено) своего творения
Спасибо! Я дятел два месяца не на тех контактах питание искал =(
Похоже, надо было начать знакомство с электроникой.
