Всех приветствую
Столкнулся со следующей необъяснимой для меня ситуацией: Есть ESP-WROOM-32 (Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)), на нем поднят GyverPortal 3.6.6 и ещё несколько сервисов. При включении WiFi через пин и перевода в режим AP, при подключении к сети созданной точкой происходит автовход на страницу портала и всё адекватно работает.
При попытке залить эту же прошивку на ESP-WROOM-32D (Chip is ESP32-D0WD (revision v1.1) или ESP-32E (Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) WiFi точка доступа поднимается, к ней спокойно подключаюсь и получаю IP, точка пингуется, но нет автовхода на Web интерфейс и при попытке зайти по IP через браузер отключаюсь по таймауту. Все остальные функции работают штатно (lidar tof400c, modbus rtu и прочие)
Использовал следующие платы для сборок в Arduino IDE: ESP-WROOM-DA Module, ESP32 Dev Module со стандартными настройками платы, ревизия библиотеки ESP 3.0.5.
В чём может быть причина? Перепробовал множество настроек и разные редекции плат в том числе и с понижением ревизии библиотеки плат ESP вплоть до 2.0.8
MMM
14.Июль.2026 18:40:13
2
Какой IP у платы и какой она назначает клиенту в обоих случаях? (конкретные значения)
У платы 192.168.7.1
У клиента 192.168.7.2 и далее, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.7.1
MMM
15.Июль.2026 08:49:06
4
Redeemerf:
У платы 192.168.7.1
На всех платах одинаковый? И на тех, что заходят в вебку, и на тех что нет?
И второй вопрос - когда вы пробовали через браузер с компа заходить, комп у вас в какой сети был (иными словами, какой IP у ПК) ?
BABOS
15.Июль.2026 09:37:04
5
Redeemerf:
может поможет, но тыкаю пальцем в небо…
// Убедитесь, что это вызывается ПОСЛЕ того, как AP запущен и клиент подключен
Network.setDefaultInterface(WiFi.AP);
Эта функция доступна в ядре ESP32 версии 3.x
хотел бы я попросить указать список и версии библиотек))) при чем интересно как вы их устанавливали, через копировать и вставить ?(в переносную версию) или еще там через менеджер библиотек надо что то добавить ?!))) и в итоге какие используются при компиляции…
но это так… просто интересно и описывать не обязательно…
а банальщины какой то нет ? типа несколько плат прошитых работают одновременно…
Да, на всех платах одинаковый, ip у esp жёстко прописал в настройках softAP
На второй вопрос - был в той же подсети, настройки получил по DHCP от платы
Использую следующие библиотеки в проекте:
#include <ModbusRTU.h> // Библиотека ModbusRTU GitHub - emelianov/modbus-esp8266: Most complete Modbus library for Arduino. A library that allows your Arduino board to communicate via Modbus protocol, acting as a master, slave or both. Supports network transport (Modbus TCP) and Serial line/RS-485 (Modbus RTU). Supports Modbus TCP Security for ESP8266/ESP32. · GitHub 4.1.0
ModbusRTU mb;
#include <GyverOS.h> // Библиотека процессов запуска потоков 1.2.2
#include <esp_task_wdt.h> // Библиотека Watchdog
#include <Wire.h> // Библиотека шины I2C
#include “SparkFun_VL53L1X.h” // Библиотека сенсора расстояния VL53L1X 1.2.12
#include <SPIFFS.h> // Библиотека работы с памятью
#include <GyverPortal.h> // Библиотека портала 3.6.6
GyverPortal ui(&SPIFFS); // передача ссылки на fs (SPIFFS/LittleFS)
#include <WiFi.h> // Библиотека WiFi
#include <ArduinoJson.h> // Библиотека работы с JSON 6.20.1
#include <Button2.h> // Библиотека нажатия кнопок 2.5.0
Button2 button;
#include <SoftwareSerial.h> // Библиотека Software Serial для Modbus esp_softwareserial 8.3.1
Версия ядра библиотеки ESP 3.0.5
Библиотеки устанавливал через IDE самой Arduino, все библиотеки использует.
Основная проблема что на одной плате работает, на других нет WEB интерфейс и автовход при подключении к сети.
Одновременно запускаю только одну плату, понимаю что несколько одновременно работающих AP могут внести сумятицу
v258
16.Июль.2026 04:40:54
8
Я так понимаю, за это ответственна библиотека
Тогда может быть стоит обратиться к автору библиотеки?
У Вас браузер случаем не подставляет автоматом https вместо http?
Да, думаю будет корректное решение, попробую связаться, но есть вариант, что скорее всего какая-то внутренняя библиотека из mDNS некорректно работает
Нет, проверял на телефоне, ноуте, стационарный комп
С одной платой всё корректно работает, с другой платой - только подключается, а веб интерфейс не открывается
Тогда логи кома в студию!
Kino
16.Июль.2026 09:43:40
14
так если остальные платы не выплевывают страницу, то может ее попросту нет? небось на spifs лежит. вы её туда залили?
Не надо шаманить - надо понимать - ЧТО ПРОИСХОДИТ!
ua6em
16.Июль.2026 10:51:02
16
отож, для начала сравнить исходные коды страницы
WiFi.disconnect();
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAPConfig(toIP(AP_local_IP), toIP(AP_gateway), toIP(AP_subnet));
WiFi.softAP(AP_ssid.c_str(), AP_password.c_str());
Serial.println(“WiFi started as AP”);
timingwifion = millis();
ui.attachBuild(build);
ui.attach(action);
Serial.println(“UI build”);
ui.start();
Serial.println(“UI Started”);
ui.enableOTA();
Serial.println(“OTA Enabled”);
Страница генерится внутри кода:
```Void build() {
GP.BUILD_BEGIN(500);
GP.THEME(GP_DARK);
GP.PAGE_TITLE(pagetitle);
GP.TITLE(pagetitle);
GP.HR(GP_GRAY);
// Переменные для обновления
GP.UPDATE(“reserved,distancenow,statuspos”);
if (ui.uri(“/state”)) {
M_BLOCK_THIN(
M_BOX(GP.LABEL(“Reserved”); GP.TEXT(“Reserved”, “”, String(reserved), “”, 0, “”, true););
M_BOX(GP.LABEL(“apon”); GP.TEXT(“apon”, “”, String(mb.Coil(3)), “”, 0, “”, true););```
В памяти лежат настройки в формате JSON, которые читаются успешно при старте
Redeemerf:
Ещё раз повторюсь, на одной плате всё хорошо, открывается, подключается, работает и дает изменять настройки через UI, а на других двух - нет
Скорее всего есть какие-то отличия по обработке именно ядром тех же самых ESP
BABOS
16.Июль.2026 12:36:24
20
а дальше ?
// В setup():
initWiFiAndPortal();
initModbus();
initLiDAR();
// и т.д.
// --- Функции ---
void initWiFiAndPortal() {
// Монтируем SPIFFS
if (!SPIFFS.begin(true)) {
Serial.println("SPIFFS Error!");
return;
// Настраиваем AP
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAP("MyAP", "12345678");
delay(500);
// Запускаем портал
ui.start();
delay(100);
Serial.print("Portal ready at: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
void initModbus() {
Serial.println("Starting Modbus...");
mb.begin(&Serial2); // или как у вас настроено
delay(100);
// остальная настройка Modbus
void initLiDAR() {
Serial.println("Starting LiDAR...");
Wire.begin();
// инициализация сенсора
delay(100);
delay(100);
вот так делали ?
а весь код выложить возможно ? или все таки не хотелось светить его ?
версию ядра бы я установил 2.0.17 и только на 3+ там все поломано, и много чего на автомате теперь работает
что если отказаться от ип и установить стандарт ? 192.168.4.1
// Закомментируйте эту строку
// WiFi.softAPConfig(toIP(AP_local_IP), toIP(AP_gateway), toIP(AP_subnet));
// Оставьте только:
