Не распознается библиотека Clock Module-2 DS1302
Babos, а почему, когда отключаешь комнату со все светом потом снова включаешь ардуино он не сохраняет таймер, даже если я комментирую строчку. с сеттером начального таймера-тамера.
Можно. Я же красивый!
потому что сначала надо пройти курс, повторить проекты, и большинство вопросов сразу отпадет, инфа 300%! из 100
потому что этот модуль не ах. У меня было точно так же и уже давно ничего кроме модуля DS3231 не использую.
… но ты пробуй другие библиотеки, а вдруг…
Ребят, все работает как надо:
Но в Alash_DS1302.h у меня ошибка: время сбрасывается, после выключения питания! На 0.0.0 1.1.2000:
#include <Wire.h>
#include <Alash_DS1302.h>
//Today is: 0:0:0   1.1.2000 W: 0
  DS1302 IC      Atmel AVR             ESP8266       ESP32
  GND            GND                     GND          GND
  VCC2           5V(или 3.3V)            3V3          3V3
  SCLK (CLK)     2(цифровой пин)         D4           0
  I/O (DAT)      3(цифровой пин)         D2           5
  CE (RST)       4(цифровой пин)         D2           4
// Подключение пина данных DS1302 к цифровому пину Arduino
#define DS1302_CLK_PIN     2
#define DS1302_IO_PIN       3
#define DS1302_CE_PIN      4
// Создание объекта RTC
Alash_DS1302 rtc = Alash_DS1302(DS1302_CLK_PIN, DS1302_IO_PIN, DS1302_CE_PIN);
String de0=":";
String de1=".";
void setup(){
  Serial.begin(9600);  // Начало последовательной связи с скоростью 115200 бит/с
  Wire.begin();  // Начало работы с I2C
  Wire.setClock(100000);  // Установка скорости передачи данных по I2C
  rtc.begin();
  // Установка даты/времени: 19:20:22 1/1/2024 Weekday:5
//rtc.setDateTime(22, 32, 22,  9, 1, 2026, 5); // Вывод сообщения об ошибке в последовательный порт
  String name ="20:22:20 1.1.2026" ;// Объявление массива для хранения строкового значения дня недели и месяца
  uint8_t hour;        //hh
  uint8_t min;        // mm
  uint8_t sec;       // ss
  uint8_t mday;     // dd
  uint8_t mon;     // MM
  uint16_t year;  // YYYY
  uint8_t wday;  // W
  // Чтение даты/времени
  if (!rtc.getDateTime(&hour, &min, &sec, &mday, &mon, &year, &wday)) {
  Serial.println("Error:0000");
  else{
Serial.print("Today is: ");
Serial.print(hour);
Serial.print(de0);
Serial.print(min);
Serial.print(de0);
Serial.print(sec);
Serial.print("   ");
Serial.print(mday);
Serial.print(de1);
Serial.print(mon);
Serial.print(de1);
Serial.print(year);
Serial.print(" W: ");
Serial.println(wday);
  delay(1000);  // Задержка 1000 мс
а батарейка в часах есть ?)))
а она точно заряд держит ?)))
что то я не знаю тогда причину)))
Бабос, можете библиотеку подсказать нормальную.
Может в ней причина?
у меня их чуть ли не 10ток, и каждый раз перебираю какую использовать, то одно, то другое не работает…
возможно iarduino_RTC.h то что нужно, но это не точно
Ну, видимо, так и надо, раз “работает как надо”! Забейте!
Китайцы в своих часах очень любят ds1302 использовать. Ввиду дешевизны, очевидно.) Только там писать то всего ничего. Сотня строк за глаза.)
#include <iarduino_RTC.h>
iarduino_RTC time(RTC_DS1302, 2, 3, 4);
    delay(300);
   time.begin();
    time.settime(10, 10, 10, 4, 10, 2026, 3);  // 10 секунд, 10 минут, 10 часов, 4 октября, 2017 года, среда
    if (millis() % 1000 == 0) {
        Serial.println(time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D"));  // выводим время
        delay(1);  // делаем небольшую задержку, чтобы не выводить время слишком часто
Arduino: 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
C:\Users\new\Desktop\AT0000\AT0000.ino: In function 'void setup()':
AT0000:7:9: error: 'class iarduino_RTC' has no member named 'begin'
    time.begin();
exit status 1
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
ну вот, уже начали целые лишние строки в место 1го символа пихать…
Я скопировал код поменял на Ваш. И вуаля. Ничего не работает, такая же ошибка.
Что за ошибка то?
это лишняя строчка! я же говорил вам что курс надо сначала пройти ?)))
а еще вы кажется обманщик!))) у меня компилируется даже с лишней строчкой!
