Добрый день.
Создал систему подачи сигнала, моя задача создать диагностическое устройство, изображать изменения графика(тока) при нажатия на кнопку. Сигнал идет, но при нажатии на кнопку она зажимается и все время выдает 1, а не при нажатии на кнопки.
Мне нужно построить систему, где при подачи сигнала, например нажатии кнопки, изменыося ток либо другие значение и выводился на экран, те на осцелографф
Суть такова чтобы я смог получая сигналы с реле, строить график тока, через плату Ардуино, и выводить на экран. Можете подсказать что можно изучить для этого?
