Я отлаживаю по старинке, через Serial. С GDB в VMicro не разбирался.
нет писать так, чтобы отлаживать не надо было )))
А я по хардкору, светодиодами. Иногда 4мя сразу для отбражения флагов.
Отлаживался одним светодиодом, который мигал кодом морзе. Было дело.)
Морзе? Жестко) у меня любительский вариант: разное колво морганий с разной скоростью и их сочетания. Ну…с десяток состояний показывал) Это я делал джойстик на базе плейстейшеновского. Надо было опознать все кнопки, а их 12 или 14)
иногда, если Сериале нет и выводов много, простой TM1637 памагаить. Например, на Тини88
У меня там реально не к чему было подключиться. Мало того что частота низкая, дак ещё и само ус-во под фазой.)
Подстанция на 50Гц морзянку отбивала всем районом?
А где-то (никто точно не знает где именно) шпиён свой приёмник в розетку втыкал.
О подстанциях. Знакомый р/любитель поведал историю. Ему сильная помеха не давала работать в эфире. А источник этой помехи - неизвестный. Тогда он взял у другого р/любителя пеленгатор (охота на лис) и таким образом нашел плохое соединение на столбе, указав соответствующим службам.)
Чревато указывать соответствующим службам на ошибки) у нас ведь в первую очередь кого садют? Законопослушных и инициативных)))
да нет, я просто понял, что проблема не софтовая, а для решения аппаратных вещей у меня нет под рукой инструментария, во вторник скорее всего, появится такая возможность, вот и продолжим.
Грустно, наверное, ждать вторника, когда наступила пятница?
Есть инфа, результата нет, но инфа есть…
Кратко, не охота расчихлять ноут, все фото и инфа там, короче, чип не причем, так же как не причем мост CH340. Похоже дело в разводке или схемотехнике.
Пересаживал?
Завтра кефирчику бахнет и узнаем.
Да, и то и это, в конечном итоге мегу угробили, слетел шуп тестера/осцила, и она превратилась в печку…
Сняная мега, на нано плате работает как положено.
Можно было бы грешить на брак компонентов, но чтобы сразу два подряд (рандомнвые) - маловероятно. Где-то на плате начудили, скорее всего. Но лучше бы изучить детальнее (если запал не пропадёт).
Добью ребят, просто было пару часов, пока одну сдул, другую, потом поменял местами, на ресет смотрел, тыкал в разные места, вот оно так и получилось…
Вывод один - надо смотреть, что там с этой платой уно, займусь по возможности.
ничего умного в голову кроме формы опорной частоты не приходит
