Необходимо отмерять секунды
Здравствуйте.
Необходимо увеличивать счетчик секунд stsec каждую секунду. Правильный ли подход к решению этой задачи?
Спасибо.
long stsec=0; // счетчик секунд;
unsigned long t2=0; // момент увеличения счетчика секунд
  if (millis()-t2>=1000)
    stsec++;
    t2=t2+1000;
А просто millis делить нацело на 1000 не вариант ???
Этот вариант я использую через несколько дней, чтобы убедиться в том, что stsec с делением millis() на 1000 нацело не расходится более, чем на секунду. Правда, тип stsec сейчас поменяю.
Даже интересно, как ты это проверишь …
Точность тактового генератора в Ардуино +/- нихера.
При любой попытке измерять реальное время встроенными средствами Ардуино, результат будет отличаться от реального времени, при чем по разному.
Зависеть будет и от питания и от температуры и от конкретного экземпляра.
Да хотя бы с часами. Секундомером.
увеличиваю…
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LEDPIN 13
volatile uint32_t stsec = 0;
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
  // инициализация Timer1
  cli();  // отключить глобальные прерывания
  TCCR1A = 0;   // установить регистры в 0
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 15624; // установка регистра совпадения
  TCCR1B |= (1 << WGM12);  // включить CTC режим
  TCCR1B |= (1 << CS10); // Установить биты на коэффициент деления 1024
  TCCR1B |= (1 << CS12);
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);  // включить прерывание по совпадению таймера
  sei(); // включить глобальные прерывания
  // основная программа
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  stsec++;
  digitalWrite(LEDPIN, !digitalRead(LEDPIN));
кто сложнее?)
Ну ты же знаешь, что эта процедура бесполезна.
Отличатся будет и сильно.
Ну а как иначе без спец. средств. Только на глаз. +/-.)
У меня обычные часы пикают каждый час. Я же, сидя за компьютером, вижу насколько они спешат/отстают.)
Мне нужно совпадение stsec (в пределах секунды) с “машинным, системным” временем.
Расходждение с реальным временем меня бы устроило +/- 10 минут. Затем корретировать. Отстали системные часы больше, чем на 10 минут - добавил 10 минут и наоборот.
А разве не 15625?
Нормально. Делаешь суточную коррекцию и вперёд. Только погрешность будет зависеть от питающего напряжения и, в большей степени, температуры.
unsigned long t2=0; // эта переменная используется ТОЛЬКО внутри одной функции
//   и нигде больше. Что она делает в глобальной области видимости?
    stsec++;
    t2=t2+1000; // идея так себе - довольно дорогая
Вот так правильнее:
long stsec = 0; // счетчик секунд;
void loop(void) {
		static unsigned long t2 = 0; // момент увеличения счетчика секунд
		const unsigned long currentMillis = millis();
		if (currentMillis - t2 >= 1000) {
			stsec ++;
			t2 = currentMillis;
Зачем, чтобы в случае задержки в loop проскочить мимо значения и пойти на вторую секунду?
Нет, это будут уже готовые секунды:
uint32_t secs = millis()/1000;
Зачем огород городить…
Сорри, о таком варианте не подумал. Мне почему-то всё время рисовалось (не знаю, с чего), что нам важно знать момент перехода секунды (типа что-то сделать).
Точно мне смысл задачи тоже неясен.
Что там за “системное время”,
Именно нужен момент перехода секунды. Если в текущем цикле произошло отставание на долю секунды, то в следующем будет опережение на эту же долю. И эти “рывки” stsec вполне устраивают. stsec - это маятник своего рода.
Тогда лучше верните вариант со сложением, как у Вас было.
Что за бред…
Если в прошлом цикле произошло отставание, то в следующем его максимум не будет, а скорее всего будет точно такое же отставание.
Или вам нужна корректировка ?
Про это в шапке нет ни слова
