Вечер добрый! Создал проект, подключил делитель напряжения на аналоговый вход, чтобы им управлять ШИМом. Показания виртуальных приборов странные. При таком делителе на пине А0 должно быть 1,1 вольт (точнее, 1,08в ), а в проекте виртуальный вольтметр показывает 0,07 вольт. Если разъединить пин А0 и делитель, то на делителе все в норме. Входное сопротивление аналоговых входов, вроде бы до 100 Мом, а тут такое впечатление, что омы… Где капкан? В Протеусе или где-то у меня?
Проверьте код, возможно пин не правильно настроен, и на нём низкий уровень.
Вопросы у меня будут ламерские (общество знакомо с моей “квалификацией”
). Попробую расширить-конкретизировать…
Схема:
Скетч:
const uint8_t logTable[256] =
0, 0, 31, 50, 63, 73, 82, 89, 95, 100, 105, 109, 113, 117, 120,
124, 127, 130, 132, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151,
153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 187, 188, 189, 190, 190, 191, 192,
192, 193, 194, 194, 195, 196, 197, 197, 198, 198, 199, 199, 200,
201, 201, 202, 202, 203, 204, 204, 204, 205, 205, 206, 207, 207,
208, 208, 209, 209, 209, 210, 210, 211, 211, 212, 212, 213, 213,
214, 214, 215, 215, 215, 215, 216, 216, 217, 217, 218, 218, 219,
219, 219, 220, 220, 221, 221, 221, 221, 222, 222, 222, 223, 223,
224, 224, 224, 225, 225, 225, 226, 226, 226, 226, 227, 227, 227,
228, 228, 229, 229, 229, 230, 230, 230, 231, 231, 231, 231, 232,
232, 232, 232, 233, 233, 233, 233, 234, 234, 234, 235, 235, 235,
236, 236, 236, 236, 237, 237, 237, 238, 238, 238, 238, 238, 238,
239, 239, 239, 240, 240, 240, 240, 241, 241, 241, 241, 242, 242,
242, 242, 243, 243, 243, 243, 243, 243, 244, 244, 244, 244, 245,
245, 245, 245, 246, 246, 246, 246, 246, 247, 247, 247, 247, 248,
248, 248, 248, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 250, 250, 250,
250, 250, 251, 251, 251, 251, 251, 252, 252, 252, 252, 252, 253,
253, 253, 253, 253, 254, 254, 254
#define pin_inL A1 //Входной пин левого канала
#define pin_inR A2 //Входной пин правого канала
#define pin_inLED A3 //Входной пин светодиода
#define pin_outL 5 //Выходной пин левого канала
#define pin_outR 6 //Выходной пин правого канала
#define pin_outLED 3 //Выходной пин светодиода
int volt_inL = 0; //Вход левого канала (0-1023)
int volt_inR = 0; //Вход правого канала (0-1023)
int volt_inLED = 0; //Вход управления светодиодом (0-1023)
int pwm=0; //Значение ШИМ индикатора
int pwmLED=0; //Значение ШИМ светодиода
//Инициализация портов
pinMode(pin_inL, INPUT); //Левый вход
pinMode(pin_inR, INPUT); //Правый вход
pinMode(pin_inLED, INPUT); //Вход светодиода
pinMode(pin_outL, OUTPUT); //Левый выход
pinMode(pin_outR, OUTPUT); //Правый выход
pinMode(pin_inLED, OUTPUT); //Выход светодиода
analogReference(INTERNAL);// Включаем внутренний ИОН
//Работа индикатора
int rawL = analogRead(pin_inL); //Читаем левый вход
int rawR = analogRead(pin_inR); //Читаем правый вход
//Левый канал
int scaled = rawL/4; //переводим в 0–255 для ШИМ
pwm = logTable[scaled];
pwm=constrain(pwm,0,255);
analogWrite(pin_outL, pwm);
//Правый канал
scaled = rawR/4; //переводим в 0–255 для ШИМ
analogWrite(pin_outR, pwm);
//Работа подсветки
int rawLED = analogRead(pin_inLED); //Читаем вход светодиода
pwmLED=rawLED/4; //Переводим в ШИМ для светодиода
pwmLED=constrain(pwmLED,0,255);
analogWrite(pin_outLED, pwmLED);
На схеме представлен только один (левый) канал, правый - аналогичен, построен на втором ОУ из LM358. Его работа проходит нормально, подстроечники позволяют настроить выход как нужно (логарифмическая передаточная характеристика). R1(1) +5в, питание ОУ +12в. По пину А3 хочу управлять яркостью подсветки (светодиод) тем же способом - через ШИМ. И тут засада: аналоговые пины, посаженные на выходы ОУ (А1 и А2) ведут себя пристойно, а А3 (для светодиода) - хулиганит как я описал в топике: резистивный делитель R1-RV3 в связке с портом А3 показывает резкое снижение напряжения. С пинами А4, А5 - то же самое. Где я напортачил? Где копать? Заранее спасибо за помощь!
Не схему - проект! Тот что в стартовом посте. И в скетче убери всё лишнее. Вообще всё! Только чтение аналогово порта и вывод результата в сериал.
PwmLed.pdsprj (17,1 КБ) - проект, кастрированный до минимума.
Скетч к проекту:
#define pin_inLED A0 //Входной пин светодиода
Serial.println (pwmLED);
Delay (500);
В проекте проверены все пины А0-А5. Ситуация одна и та же^ падение напряжения на делителе.
Строка 10
И что за Delay? Что тяжело было проверить компиляцию?
И даже с ошибкой в 10, достаточно было вставить перед 20
Serial.print (rawLED); Serial.print(" ");
и убедиться что аналог работает.
Старый пень просит у всех прощения! Это ж надо так… Вот позорище!!!
“Тщательней надо.” Тут только Бабос молодой.
