Нужен готовый скетч к NANO
Нужен готовый скетч работающий на NANO активация с заданными параметрами на движение высоту либо на металл…
очень информативно однако
За 5тыщ помогу составить вменяемое ТЗ, русским по белому.
Прошу прощения . Возможно косноязычен )) Значит есть задача чтобы допустим кладем на землю коробочку она через минуту начинает отслеживать движение либо изменение положения либо авто презжает . И при этих условиях загорается индикатор либо сигнал подается.
Здравствуйте . Цена устраивает если можно общение в телеграмм. Спасибо
Что минировать собрался?
Вы о чем мужчина?
О твоих странных хотелках (женщина?)…
Скетч примерно такой:
сетап()
инит(шок сенсор);
инит(емкостной сенсор);
инит(датчик давления);
пин(детонатор, ВЫХОД);
лууп()
если (шок сенсор ИЛИ емкостной сенсор ИЛИ давление опустилось быстро )
  пинЗапись(детонатор, БУУМ);
делай(1сек);
в соответствии с ТЗ! Не благодари!
Ваши бы фантазии да на благое дело…
за 5к можно сделать… сделал бы… если понять что еще под заданными параметрами там… но не думаю что сложно))) mpu6050 и ttp223…
… и, не исключено, вплоть до пожизненного (смотря где рванет и с какими последствиями)…
А ты непонятливый.
Неужели не приходит в голову вопрос: “Почему надо мной глумятся даже в коммерческом разделе?”. И ответ: “Потому что говнюки” - не правильный.
Потому, что ты хочешь заказать софт НЕ НАПИСАВ, конкретики про железо и требования.
Например:
хочу программу, которая изменит состояние исполнительного контакта микроконтроллера из пассивного в активное при наступлении следующего из перечисленных событий:
  1. появление металлического предмета на расстоянии 1-2м от прибора.
  2. наклон прибора.
  3. подъем прибора вверх на высоту более 1 метра за время меньшее 1 сек.
  • для 1. планирую использовать датчик ХЗХЗХЗ, требуется провести изыскания для определения порога срабатывания.
  • для 2. планирую использовать датчик наклона или акселерометр. Требуестя произвести изыскания для определения порогов срабатывания.
  • для 3. планирую использовать датчик BMP280 или ХЗХЗХЗ. требуется произвести… и т.д
ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ ЗАКАЗ СКЕТЧА! Итиегомать!
заказчик не писал про детонацию, а писал про моргнуть диодом… следовательно переделку прибора, под другие задачи мы не делаем, хотя тут, нечего незя делать кроме как бухать и хвалить …))))
Пишите на почту. wizard-sen@yandex.ru Напишу скетч который по датчикам, будет мигать светодиодом. Но ТЗ нужно уточнять за отдельную оплату потому что вы цедите информацию в час по чайной ложке
однозначно мина
Следаку рассказывать будешь :wink:
тебе видней, ты технолог по бризантным )))
ты людей-то за дебилов не держи, профиль скрыт, изделие явно милитари стайл. @Araris , уважаемый, а посмотри откуда этот тип пришел, айпишник, рефер. юзер агент, язык бровзера)
Уася ты коммерческий ? так и хренли тебе надо?
