Нужен код на МК GD32
Добрый день! Нужен код для МК GD32c103 передача пакетов по шине CAN.
ТЗ: задача МК при подаче питания передавать пакет данных в шину CAN на установленной скорости, и периодичностью. Перед записью в МК иметь возможность изменять параметры в коде: скорость передачи; обычный CAN или CAN-FD, один раз посылать пакет или циклично, разрядность идентификатора; количество используемых банков памяти; смена идентификатора; данные посылаемого пакета в шину; период передаваемого пакета; количество байтов данных пакета; вкл/откл инкремента. Переменные изменил, код записал, МК на плату припаял, устройство готово. Как менять переменные: в области выносной
епром или простой прогой дополнить код (в проге выставил параметры, а прога сгенерировала код), может еще какие предложите варианты по настройке переменных. Ниже пример как менять переменные на другом МК.
а на Pic 18F25K80 CAN
уже все заработало?
постоянный посетитель раздела “ищу исполнителя”)
да, но этот мк устарел.
может купить CAN-Hacker и перестать страдать?
Уже есть.
это не правильный подход, нужна прога для PC в которой вы выставляете нужные параметры, она их передает МК, а он делает посылки на основании того, что от него хотят, это уже программно-аппаратный комплекс, со всеми вытекающими.
и еще мне выбор МК не понятен, почему GD? и почему тогда тут код просите?
ардуино может все??))
многие модели GD32 это близкие аналоги СТМ32, и одно время они были существенно дешевле СТМ.
GD32 можно программировать в среде ардуино
Не верно, код записывать 1 раз прогером. как менять переменные привел как пример. как вы описали выше справляется и кан хакер, и нечего тут сверх естественного не, как вы себе это представили “это уже программно-аппаратный комплекс”
а…
особенно CAN-FD))
Дальше по делу
правильно ли я понял, что все описанное выше ТЗ - “приведено как пример” и на самом деле вы хотите чего-то совсем другого?
Если честно, из прочтения изначального текста у меня тоже возникло именно такое представление как у @xDriver - пишем программу на GD32 для работы с КАН и к ней интерфейс на ПК.
Если вы предполагали что-то иное - хорошо бы уточнить
хорошо, уточню
какая нафик разница, регистры-то доступны
ждем-с
если внимательно присмотреться))
указан МК
ибо он имеет CAN-FD, который отсутствует в классической копии GD синей таблетки на серии F
а вот если репа у ардуино IDE под него, с его
еще вопрос!)
так глубоко не вникал
Ищу исполнителя.
я надеюсь не за 10т.р?
еще раз спрошу, МК от GD, это хотелка или обязательное условие?
на другом ресурсе автор назначил $150
я помню, эти чип тюнеры, мне ix35 “оттюнинговали” за 5 мин и 30 т.р. (или 20 не помню точно) в 2013г.
говорю - не пыльная у вас работка…
в ответ мне - вы не разбираетесь сколько трудозатрат было положено, не умничайте)
сейчас я их понимаю))
и да, я вспомнил, это дядя/электрик который спидометры скручивает…
