Нужен таймер под Esp8266 Node Mcu
Идея такова: Нужен таймер, при нажатие кнопка 1 (start) стартовал таймер и отправить значение в телеграмм а при нажатие кнопку 2 (pause) таймер остановился и отправить значение в телеграмм. Нужна еще третья кнопка для сброса таймера. После остановки таймера (pause) если нажать кнопку 1 (start) таймер возобновился с последнего значения когда остановился и отправить в телеграмм. Нужно сохранить на память. Подключаем часы реального времени DS3231. При отключение питания сохранить значения а при возобновление питания отчет должен продолжатся (то есть, таймер не должен сбрасываться) Все эти значении вывести на экран TFT LCD ST7789 (320x170)
