Нужна помощь по скетчу, термометр на ГРИ
доброго времени суток, собираю термометр на базе плат от часов алекса гайвера v2, собрал из кусков код, все компилируется, в нано заливается, а вот цифры загораются на секунду и тухнут. В программировании я полный О, пните плиз в нужном направлении.
#define THERMOSENSOR 2 //DS18B20 data
// 74141 кд155ид1 выходы
#define BCDA A3
#define BCDB A1
#define BCDC A0
#define BCDD A2
// оптопары, транзисторы выходы
#define NIXIE1 4 // 1 лампа
#define NIXIE2 5 // 2 лампа
#define NIXIE3 6 // 3 лампа
#define GEN 9     // генератор
#define SLOT_MACHINE_EFFECT true  // Enable slot-machine effect for anti-cathode poisoning
#define BURN_TIME 50
#define BURN_PERIOD 600
// Variables for timing
unsigned long t = 0;
unsigned long t_prev = 0;
int updateInterval = 10000; //ms
OneWire oneWire(THERMOSENSOR);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
1) читать температуру => плавать
2) преобразовать его в int (21,3700005 => 214)
3) разделить его на байт[]: 2,1,4
4) конвертировать в двоично-десятичный код 2 => 0010
5) показывать
    Serial.println("start");
    sensors.begin();
    pinMode(BCDA, OUTPUT);
    pinMode(BCDB, OUTPUT);
    pinMode(BCDC, OUTPUT);
    pinMode(BCDD, OUTPUT);
    pinMode(NIXIE1, OUTPUT);
    pinMode(NIXIE2, OUTPUT);
    pinMode(GEN, OUTPUT);
// задаем частоту ШИМ на 9 и 10 выводах 31 кГц
  TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 1;		// ставим делитель 1
  // включаем ШИМ
  // от скважности зависит напряжение! у 175 вольт при значении 180 и 145 вольт при 120
  setPWM(9, 180);
  // перенастраиваем частоту ШИМ на пинах 3 и 11 на 7.8 кГц и разрешаем прерывания по совпадению
  TCCR2B = (TCCR2B & B11111000) | 2;    // делитель 8
  TCCR2A |= (1 << WGM21);   // включить CTC режим для COMPA
  TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);  // включить прерывания по совпадению COMPA
void toggleNixies(bool n1, bool n2, bool n3) {
    toggleSingleNixie(NIXIE1, n1);
    toggleSingleNixie(NIXIE2, n2);
    toggleSingleNixie(NIXIE3, n3);
// включить/выключить указанную трубку
void toggleSingleNixie( int nid,  bool on) {
    digitalWrite(nid, uint8_t(on));
// преобразовать плавающую температуру в int - 21.580009 => 216 для отображения на 3 Nixies
int floatToDisplayValue(float f) {
    if(f>99.9){
        return 999; //невозможно отобразить большее значение
    f=f*10;
    return round(f);
float requestTemperature() {
    sensors.setWaitForConversion(false);  // делает это асинхронным
    sensors.requestTemperatures();
    sensors.setWaitForConversion(true);
// преобразовать один байт в массив из 4 бит 1 => byte[3]{1,2,3}
void intToBcdArray(byte val, int* bcdArray, int size) {
  byte bcd = ((val / 10) << 4) | (val % 10);
  for (int i = 0; i < size; i++) {
    bcdArray[i] = (bcd >> i) & 1;
void displayNum(int* bcd) {
    digitalWrite(BCDA, bcd[0]);
    digitalWrite(BCDB, bcd[1]);
    digitalWrite(BCDC, bcd[2]);
    digitalWrite(BCDD, bcd[3]);
//отображать номер на 1-й (наиболее значимой) трубке
void display1(byte dig) {
    // если dig == 0, не показывать
    if(dig == 0) {return;}
    toggleNixies(true, false, false);
    int bcdArray[4];
    intToBcdArray(dig, bcdArray, 4);
    displayNum(bcdArray);
//номер дисплея на второй трубке
void display2(byte dig) {
    toggleNixies(false, true, false);
    int bcdArray[4];
// отображаемый номер на третьей трубке - десятичныйl
void display3(byte dig) {
    toggleNixies(false, false, true);
    int bcdArray[4];
void display(int num) {
        byte digits[3];
        numToDecs(num, digits, 3);
        display1(digits[0]);
        delay(5);
        display2(digits[1]);
        delay(5);
        display3(digits[2]);
        delay(5);
// преобразовать число в массив десятичных байтов int 123 => byte[1,2,3]
void numToDecs(int num, byte* decs, int len) {
  int i = len;
  int div = 0;
    while(i>0) {
      div = pow(10, i-1)+0.5; // pow работает с двойными числами, приведение float к int удаляет только десятичные дроби (10**2 => 99,9 => (int)99 ), поэтому мы добавляем 0,5, чтобы убедиться, что это правильно.
      decs[len-i]=num/div;
      num = num % div;
      i--;
int dv = 666; // Начальное значение
float temp=0;
    //запросить температуру
    requestTemperature();
    byte digits[3];
    for(uint32_t start = millis(); (millis()-start <updateInterval);) {
       if(millis() - start >750 && millis() - start <770 ){
          temp=sensors.getTempCByIndex(0);
          dv = floatToDisplayValue(temp);
       display(dv);
      #if (SLOT_MACHINE_EFFECT)
    t = millis();
    if (t - t_prev > BURN_PERIOD) { // Do slot-machine effect every 60 seconds
      t_prev = t;
     for (byte i = 0; i < 10; i++) {
     digits[0] = i;
     digits[1] = i;
     digits[2] = i;
     delay(BURN_TIME);
 #endif
А почему вопрос здесь, а не на https://community.alexgyver.ru/ ?
Мне было без разницы на какой плате делать, да и с 0 не могу скетч написать…вот и взял за основу его скетч
На вопрос так и не ответил. Так почему тут а не там?
Это Ваши проблемы. Ответ на мой вопрос будет?
А от нас чего ждете? - никто за вас код писать не будет.
Учебник по программированию устроит?
Керниган, Ритчи, Язык программирования Си.
Я просил за меня код написать?
К чему допрос?
@Jtsaywer ,уже поинтересоваться нельзя?
Огласите тогда сразу права и обязанности старожилов форума, дабы мы понимали и не вызывали гнев.
А кто будет писАть, если
[quote=“Jtsaywer, post:1, topic:13271”]
[/quote]?
Нюшто, сам? Тогда ты знаешь, в какую сторону копать.
Ну как тож, кусками накидал, антиотравление работает. Вот смысл в таких разделах форума? Помощь новичкам? в чем, закидать г…м, DetSimen, вы то сами все делаете? Ни разу помощи не просили?
дак мы тебя изо всех сил и отправляем на самый правильный раздел самого правильного форума у Гайвера, но нет же, тебе нужно тут всё измазать. Почему?
Я кажется понял, это форум по Ардуино, без Ардуино… Всем спасибо за помощь…
Догадливый :smile:
Я спросил то, что мне нужно знать, чтобы Вам помочь.
Вам помощь нужна? Если нет, то “на нет и суда нет”.
Спасибо, но нет. Буду пытаться сам
Ну, вот и славно. Пытайтесь.
Только огромная просьба: впредь, когда Вам помощь не нужна, не постите запросов о ней.
На Ваш запрос о ненужной (как выяснилось) Вам помощи, несколько человек (и я, в том числе) потратили своё время. Не делайте так больше.
@Jtsaywer
А гайверофоруме зачем тему удалили? Там-то может быть кто-нибудь и ответил.
А у нас тут мало кто знаком с поделками Гайвера, чтобы помогать по его коду.
Во всяком случае в строке 163 у вас полная ерунда написана. Запомните, циклы for и while - блокирующие, их использование противоречит идее контроля работы программы по миллис. Во всяком случае когда циклы применяют так, как у вас.
Вечером попробую с 0 собрать куски, поэтому и снёс, сам понимаю что там ерунда в коде… Все равно спасибо, гляну
