Нужна помощь по вращению сервопривода
Нашел в инете текст скетча где вращается сервопривод на заданный угол от фоторезистора не много подправил и пользовался успешно долго, но стал вопрос чтоб серво вращалась при первой засветки в одну сторону, а при повторной засветки в противоположную.
Servo servo1;
const int pinServo=6; // Пин для подключения сервопривода
const int POT=3; //Аналоговый вход A3 фоторезистора
int valres = 0; // переменная для хранения значения фоторезистора
int angleServo = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы
 // подключить переменную servo к выводу pinServo
servo1.attach(pinServo);
valres = analogRead(POT); //чтение данных фоторезистора
// масштабируем значение к интервалу 0-180
Serial.println(valres); // Печать на терминал значения с аналогового
angleServo=map(valres,0,100,0,180);
// поворот сервопривода на полученый угол
servo1.write(angleServo);
delay(15); //пауза для ажидания поворота сервопривода;```
Где в коде первый засвет и второй?
@Bender1980 - код вставился не полностью, обрывается на середине
C 14 строчки это все данные получаемые от фоторезистора
Это весь код, больше ничего нет.
Чтоб менять угол менял только эти данные
angleServo=map(valres,0,100,0,180)`
Servo servo1;
servo1.write(-angleServo);
Про бывал этот вариант серва только дёргаться.
Не дергается, а быстро поворачивается.
Да вращается туда обратна.
Задержку delay(15); надо увеличить - не успеваешь снять засвет с резистора !
попробую. 4000
с задержкой времени ничего не дало! Серво как безумная вращается в разные стороны с небольшой паузой.
Реагирует на освещение …
какую задержку ставили?
а вы чего ожидали с таким кодом? У вас так написано - сначала в одну сторону практически на полный размах, потом в другую.
Попробуйте четче описать задачу.
Не обходимо что бы при подаче на фоторезистор света, серво повернулась на 45 градусов вправо при отключение света серва стала на 0 градусов, а при повторной подачи света на фоторезистор серва повернулась влево на 45 градусов при отключении стала на 0 градусов и так чтоб это было циклично.
На освещения реагирует.
Задержку ставил от 1500-6000
В двух местах надеюсь ?
Да! В обоих местах
