Нужна помощь в написание скетча для контролера stm8s103, есть готовый рабочий скетч для arduino, нужно чтобы эти же задачи выполнял stm, суть следующая при отсутствие света servo удерживает определённый угол после подачи света поворачивается на заданный угол, выключаем свет возвращается в исходный угол, повторно подаем свет поворачивается в противоположный заданный угол после выключения возвращается в первоначальный угол.
const int pinServo=6; // Пин для подключения сервопривода
const int POT=5; //Аналоговый вход A3 фоторезистора
int valres = 0; // переменная для хранения значения фоторезистора
int angleServo = 45; // переменная для хранения угла поворота сервы
// подключить переменную servo к выводу pinServo
servo1.attach(pinServo);
const int threshold = 70; //порог срабатывания датчика
static byte on_stat = 0; //счёчик статуса срабатываний
valres = analogRead(POT); //чтение данных фоторезистора
Serial.println(valres); // Печать на терминал значения с аналогового
if (valres > threshold && on_stat == 0) {
servo1.write(90);
on_stat = 1;
delay(1500); //пауза для ажидания поворота сервопривода;
if (valres <= threshold && on_stat == 1) {
servo1.write(125);
on_stat = 2;
if (valres > threshold && on_stat == 2) {
servo1.write(90);
on_stat = 3;
if (valres <= threshold && on_stat == 3) {
servo1.write(45);
on_stat = 4;
if (valres > threshold && on_stat == 4) {
servo1.write(90);
on_stat = 0;
BOOM
10.Октябрь.2023 05:12:03
4
Продолжим.
Что не получается?
UPD: Наверное не компилируется? Потому что у меня не компилируется. Видимо представлен не весь код?
Да, верно отсутсвует библиотека servo и имя
#include <Servo.h>
Servo servo1;
servo1.write(90);
on_stat = 1;
servo1.write(125);
on_stat = 2;
servo1.write(90);
on_stat = 3;
servo1.write(45);
on_stat = 4;
servo1.write(90);
on_stat = 0;
ua6em
10.Октябрь.2023 06:08:46
9
поинтересуюсь, чем обусловлен выбор именно этой платы, а не к примеру attiny85 (дигиспарк)
Первая цена второе её размер.
ua6em
10.Октябрь.2023 06:35:44
11
цена и размеры соизмеримы и тинька 5 вольтовая однако
Мы приобрели для своих проэктов в большом количестве, цена была сладкая и выбор стал еще из-за размера. Она меньше даже pro mini.
BOOM
10.Октябрь.2023 06:44:03
13
Если уже компилируется, то, думаю, осталось аналоговый пин поменять и должно работать…
К сажелению нет . Менял пины согласно мануалу без результатно.
BOOM
10.Октябрь.2023 06:48:41
16
Так может быть ошибки покажешь? Или это засекреченная информация?
Мне надо немного времени и я сделаю скрины.
BOOM
10.Октябрь.2023 06:49:49
18
Никаких скринов!!!
Только текстом.
Не понимаю… Человек закупил мильен чипов, ищет исполнителя за деньги. И тут же начинается командная бесплатная работа. Отчего ж вы ему в “бесплатной” теме не помогли?
Вот подправил согласно мануала на микросхему. Ругается на 25 строку.
Servo servo1;
const int potpin=11; //Аналоговый вход фоторезистора
int angleServo = 93; // переменная для хранения угла поворота сервы
servo1.attach(9);
valres = analogRead(potpin); //чтение данных фоторезистора
servo1.write(93);
on_stat = 1;
delay(1000); //пауза для ажидания поворота сервопривода;
servo1.write(135);
on_stat = 2;
servo1.write(93);
on_stat = 3;
servo1.write(43);
on_stat = 4;
servo1.write(93);
on_stat = 0;
Это текст ошибки.
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\libraries -fqbn=sduino:stm8:stm8sblue -ide-version=10819 -build-path C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230 -warnings=none -build-cache C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_cache_134080 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.STM8Tools.path=C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05 -prefs=runtime.tools.STM8Tools-2019.02.05.path=C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05 -prefs=runtime.tools.sdcc.path=C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242 -prefs=runtime.tools.sdcc-build.11242.path=C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242 -verbose C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\VOG\VOG.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\libraries -fqbn=sduino:stm8:stm8sblue -ide-version=10819 -build-path C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230 -warnings=none -build-cache C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_cache_134080 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.STM8Tools.path=C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05 -prefs=runtime.tools.STM8Tools-2019.02.05.path=C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05 -prefs=runtime.tools.sdcc.path=C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242 -prefs=runtime.tools.sdcc-build.11242.path=C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242 -verbose C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\VOG\VOG.ino
Using board ‘stm8sblue’ from platform in folder: C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0
Using core ‘sduino’ from platform in folder: C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0
Detecting libraries used…
“C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05/win/busybox” ash “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05/wrapper/sdcc.sh” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/bin/sdcc” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\sketch\VOG.ino.cpp” nul re12 -c -Ddouble=float -DUSE_STDINT -D__PROG_TYPES_COMPAT__ -E -MC -mstm8 -DSTM8S103 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_STM8S_BLUE -DARDUINO_ARCH_STM8 “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\cores\sduino” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\variants\standard” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0/STM8S_StdPeriph_Driver/inc” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/include”
Alternatives for Servo.h: [Servo@1.1.8 Servo@1.1.2]
ResolveLibrary(Servo.h)
→ candidates: [Servo@1.1.8 Servo@1.1.2]
“C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05/win/busybox” ash “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05/wrapper/sdcc.sh” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/bin/sdcc” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\sketch\VOG.ino.cpp” nul re12 -c -Ddouble=float -DUSE_STDINT -D__PROG_TYPES_COMPAT__ -E -MC -mstm8 -DSTM8S103 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_STM8S_BLUE -DARDUINO_ARCH_STM8 “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\cores\sduino” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\variants\standard” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\libraries\Servo\src” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0/STM8S_StdPeriph_Driver/inc” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/include”
“C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05/win/busybox” ash “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05/wrapper/sdcc.sh” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/bin/sdcc” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\libraries\Servo\src\stm8\Servo.c” nul re12 -c -Ddouble=float -DUSE_STDINT -D__PROG_TYPES_COMPAT__ -E -MC -mstm8 -DSTM8S103 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_STM8S_BLUE -DARDUINO_ARCH_STM8 “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\cores\sduino” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\variants\standard” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\libraries\Servo\src” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0/STM8S_StdPeriph_Driver/inc” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/include”
Generating function prototypes…
“C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05/win/busybox” ash “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05/wrapper/sdcc.sh” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/bin/sdcc” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\sketch\VOG.ino.cpp” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp” re12 -c -Ddouble=float -DUSE_STDINT -D__PROG_TYPES_COMPAT__ -E -MC -mstm8 -DSTM8S103 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_STM8S_BLUE -DARDUINO_ARCH_STM8 “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\cores\sduino” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\variants\standard” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\libraries\Servo\src” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0/STM8S_StdPeriph_Driver/inc” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/include”
C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/bin/sdcc C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\sketch\VOG.ino.cpp C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp re12 -c -Ddouble=float -DUSE_STDINT -D__PROG_TYPES_COMPAT__ -E -MC -mstm8 -DSTM8S103 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_STM8S_BLUE -DARDUINO_ARCH_STM8 -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\cores\sduino -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\variants\standard -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\libraries\Servo\src -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0/STM8S_StdPeriph_Driver/inc -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/include
Mark re12:C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/bin/sdcc -c -Ddouble=float -DUSE_STDINT -D__PROG_TYPES_COMPAT__ -E -MC -mstm8 -DSTM8S103 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_STM8S_BLUE -DARDUINO_ARCH_STM8 -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\cores\sduino -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\variants\standard -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\libraries\Servo\src -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0/STM8S_StdPeriph_Driver/inc -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/include C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\sketch\VOG.ino.cpp -o C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
cpp gefunden
“C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags” -u --language-force=c++ -f - --c+±kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp”
Компиляция скетча…
“C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05/win/busybox” ash “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\STM8Tools\2019.02.05/wrapper/sdcc.sh” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/bin/sdcc” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\sketch\VOG.ino.cpp” “C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\sketch\VOG.ino.cpp.o” re2 -MMD -c -Ddouble=float -DUSE_STDINT -D__PROG_TYPES_COMPAT__ --less-pedantic -mstm8 -DSTM8S103 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_STM8S_BLUE -DARDUINO_ARCH_STM8 “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\cores\sduino” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\variants\standard” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\libraries\Servo\src” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0/STM8S_StdPeriph_Driver/inc” “-IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/include”
C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/bin/sdcc C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\sketch\VOG.ino.cpp C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\sketch\VOG.ino.cpp.o re2 -MMD -c -Ddouble=float -DUSE_STDINT -D__PROG_TYPES_COMPAT__ --less-pedantic -mstm8 -DSTM8S103 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_STM8S_BLUE -DARDUINO_ARCH_STM8 -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\cores\sduino -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\variants\standard -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\libraries\Servo\src -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0/STM8S_StdPeriph_Driver/inc -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/include
Mark re2:C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/bin/sdcc -MMD -c -Ddouble=float -DUSE_STDINT -D__PROG_TYPES_COMPAT__ --less-pedantic -mstm8 -DSTM8S103 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_STM8S_BLUE -DARDUINO_ARCH_STM8 -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\cores\sduino -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\variants\standard -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\libraries\Servo\src -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0/STM8S_StdPeriph_Driver/inc -IC:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\tools\sdcc\build.11242/include C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\sketch\VOG.ino.cpp -o C:\Users\BENDER\AppData\Local\Temp\arduino_build_356230\sketch\VOG.ino.cpp.o
cpp gefunden
C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\VOG\VOG.ino:9: error 25: Structure/Union expected left of ‘.->’
C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\VOG\VOG.ino:10: error 25: Structure/Union expected left of ‘.->’
C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\VOG\VOG.ino:18: error 25: Structure/Union expected left of ‘.->’
C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\VOG\VOG.ino:21: error 25: Structure/Union expected left of ‘.->’
C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\VOG\VOG.ino:26: error 25: Structure/Union expected left of ‘.->’
C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\VOG\VOG.ino:31: error 25: Structure/Union expected left of ‘.->’
C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\VOG\VOG.ino:36: error 25: Structure/Union expected left of ‘.->’
C:\Users\BENDER\Documents\Arduino\VOG\VOG.ino:41: error 25: Structure/Union expected left of ‘.->’
Несколько библиотек найдено для “Servo.h”
Используется: C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\libraries\Servo
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo
Используем библиотеку Servo версии 1.1.2 из папки: C:\Users\BENDER\AppData\Local\Arduino15\packages\sduino\hardware\stm8\0.5.0\libraries\Servo
exit status 1
Ошибка компиляции для платы STM8S103F3 Breakout Board.
BOOM
10.Октябрь.2023 08:15:14
21
Батюшки… А я и не обратил внимание, что раздел “Ищу исполнителя”.
Прошу прощения.
Вы хотя бы по-русски читать умеете?
