Всем привет!
Есть вентилятор-улитка 12v 18a пост. тока.
Хочу управлять им с помощью ШИМа с ардуино.
Нужна схема одноканального драйвера (можно без реверса), который справится с таким током, не будет греться, а двигатель, при этом, не будет пищать.
Наверняка, в сети полно таких схем в открытом доступе, но я не знаю как выбрать подходящую для меня.
если просто крутить движок, там ардуина не нужна. Таймер 555 и мосфет. Для него ток не такой и большой.
barmaley2m@yandex.ru
значит не просто крутить движок, а ещё и не греться и не пищать
Нет. Нужно крутить именно ардуиной.
ну так рисуй ТЗ
Не правильно понял, или я не правильно выразился.
Нужный скетч у меня есть. Правильный ШИМ выдает. Через мосфетный модуль управляет слабыми двигателями, все нормально.
Так вот мне надо чтобы этим же ШИМ сигналом я мог управлять более мощным двигателем. Т.е. мне нужно заменить этот слабенький мосфетный модуль на что-то помощнее.
Очень часто ставят в выходном каскаде IGBT транзисторы.
вы с драйвером сначала определитесь, от драйвера схема и вырастет
наверно проще купить что-то типа такого, чем делать под заказ.
https://aliexpress.ru/item/32997038941.htm
каналы видимо можно параллелить, радиатор снять, если у ключей большой запас по току и низкие потери.
мне понравились VNH5019, каналы тоже можно параллелить
так да, всякие есть,
на любой карман.
разрабатывать однозначно дороже, если тока не брать уже готовую разработку.
к примеру есть такая микра drv8412
с очень неплохими параметрами
PWM Operating Frequency up to 500 kHz
Continuous Output Current (2 × 12-A Peak) in
Dual Full-Bridge Mode or 14-A Continuous
Current in Parallel Mode (24-A Peak)
Operating Supply Voltage up to 52 V
Нарисую схему драйвера Если нужно - напишу скетч обращайтесь wizard-sen@yandex.ru
