Нужно управлять светодиодами WS2812B желательно платой esp8266 или esp32.
Есть 4 лини WS2812B светодиодов.
1 и 4 линия имеет по 3 светодиода на линию.
2 и 3 линия имеет по 9 светодиодов на линию.
Цвет задать белый, яркость полную.
При подаче питания светодиоды в каждой линии должны загораться поочередно, сегмент за сегментом, (плавно), как бегущий огонь и при этом эффект должен останавливаться после чего светодиоды просто горят.
При выключении должны погаснуть также поочередно, плавно, сегмент за сегментом, но в обратную сторону.
И есть еще одна линия 5 в ней 4 диода WS2812B которые должны просто загораться красным цветом при включении и гаснуть при выключении.
Также прошу оставить комментарии к коду в скетче, чтобы мы (не опытные) смогли поправить значения при желании.
Эффект который описываю для лини 1-4 можно посмотреть на видео: https://youtu.be/g5C0EJdb9_Y
Варианты и сумму предлагайте)
Всего)
При отключении питания если быть точным
если быть точным, при отключении питания, некому будет заниматься этим
Думал лб этом моменте, по этому и расписал все достаточно подробно. Возможно будут идеи, например внедрить конденсатор в схему. В принципе если это не реализуемо и получится сделать только плавный пуск, то и этого будет достаточно.
Возможно есть вариант сделать так, чтобы при прерывании питания на определенном PIN запускался процесс выключения?
возможно, это так и делается, но основная схема остается запитана всегда.
зачем в поворотниках (мое предположение), esp?
Это приборная панель) Мне показалось, что проще будет сделать это с помощью Arduino именно на этих платах. Возможно захочу в будущем открыть скетч и сменить цвет WS2812B
понятно, приборостроение продолжается))
и еще уточните, вам нужна схема и код или прототип готового устройства?
для исполнителей это важно.
да и не стесняйтесь, цену свою называйте, за 500р у нас тут только один человек работает)
Да, надоела унылая тусклая подсветка приборов)
Схему плат под приборы (4шт.) уже сделал в Sprint-Layout на ней разместятся WS2812B (Neopixel), светодиоды SMD 5050 RGB с пиксельной адресацией и конденсаторы емкостью примерно 15пФ параллельно к каждому светодиоду.
1 плата - Прибор уровня топлива: 3 светодиода WS2812B;
2 плата - Прибор спидометра: 9 светодиодов WS2812B;
3 плата - Прибор тахометра: 9 светодиодов WS2812B;
4 плата - Прибор температуры ОЖ: 3 светодиода WS2812B;
На каждой плате: +5V, GND и PIN управления адресными светодиодами WS2812B;
При подаче питания на определенный PIN - светодиоды постепенно загораются как описывал, а при отключения питания на этот PIN - постепенно затухают один за одним с тем же эффектом, но в обратную сторону.
Также отдельно будут располагаться 4 светодиода WS2812B под стрелки приборов, светодиоды должны плавно загораться красным цветом и плавно затухать (тут уже можно было бы и без Arduino обойтись, но зачем, когда у нас уже есть плата управления линиями 1-4, можно и 5 управлять по своему).
Соответственно к ESP подключаем постоянное питание, PIN управления по питанию или два PIN которые нужно замыкать между собой, четыре PIN для управления светодиодов с постепенным розжигом и один PIN для стрелок красного цвета.
Нужен только скетч с комментариями внутри и схема какие PIN использовать.
Стоимость: 2500 руб. (на мой взгляд средняя цена за подобные работы).
Столько понаписано а в конце 2500 руб :))) Афигеть просто Это вот все что написали по хорошему прочитать дороже стоит Не сделать - просто прочитать.
вы там в своем Буркина-Фасо внатуре шикуете, 25 евро за проект аппаратной разработки
