Общение с батареями от ноутбука на чипах bq20z
Разрядить сами банки любой лампочкой.
CycleCount: 0
Date: 2024.09.01 yyyy.mm.dd
Да, я это сделал. Я разрядил его до 3 вольт. результат 53%?
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 4531 mAh
CycleCount: 197
Date: 2019.10.23 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS15EEI3IE
DeviceName: K53–44
SerialNumber: 082F
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LAI0
Temperature: 22.3 C
Voltage: 9179 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 2%
AbsoluteSOC: 2%
RemainingCapacity: 53 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3060 mV
VCELL2: 3058 mV
VCELL1: 3060 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|ST3|ST2|ST1|ST0|
Chemistry ID: 0227
Пока RemainingCapacity не равен 0 - трюк с паролями не проходит !!!
[mrego]
Уважаемый…Вы не видите прямой ошибки:
Temperature: -37.9 C
Термо-датчик проверяем…
[esiyah]
Тут можно разрядить - Если АКБ уже вскрытая
Минус на Минус Разьема.Плюс на плюс Сборки
Либо заряжаем - Либо Разряжаем
При разряде - ждем Флаг FD… в Battery Status:
Сначала было так. Я внес необходимые изменения, используя предоставленный вами пароль. Однако этот пароль больше не работает. Я не смог включить FET
Tasarım Kapasitesi: 5200 mAh
FullChargeCapacity: 0 mAh
CycleCount: 959
Tarih: 2011.03.mm.dd
TasarımVoltajı: 10800 mV
ManufName: AS15BUI3iE
DeviceName: K53–52
Seri Numarası: 38C8
Şarj Akımı: 0 mA
Şarj Gerilimi: 0 mV
DeviceChemis şunu deneyin: LGL0
Sıcaklık: - 37,8 C
Gerilim: 10420 mV
Akım: 0 mA
RelativeSOC: %0
MutlakSOC: %0
Kalan Kapasite: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3475 mV
VCELL2: 3466 mV
VCELL1: 3478 mV
Teknik Özellikler Bilgisi: 0031 Hex
Pil Durumu:
TDA|RCA |INIT |DSG|
MaxError: 5%
Çalışma Durumu:
FAS|SS|DSG|QEN|
Güvenlik Durumu:
PF|
PFDurumu:
RSVD14|RSVD13|DFETF|SOV|PFIN|
Cihaz Tipi: 0450
Firmware Versiyonu: 1.05
Donanım Versiyonu: A6
Üretici Durumu:
FET1|PF1|ST3|ST0|
Kimya Kimliği: 0230
Это статус, который я обновил
DesignCapacity: 6400 mAh
FullChargeCapacity: 2421 mAh
CycleCount: 0
DeviceName: K53–52
SerialNumber: 38C8
DeviceChemistry: LGL0
Voltage: 9466 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3168 mV
VCELL2: 3115 mV
VCELL1: 3183 mV
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
MaxError: 100%
Operation Status:
FAS|SS|DSG|
Safety Status:
PF|
PFStatus:
Device Type: 0450
FET1|PF1|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0100
Пароль действует только для того состояния для которого он сгенерирован !
В отчете после ввода такого пароля видны РОДНЫЕ пароли батареи !
Как только вы хоть что то изменили - временный пароль больше не подойдёт !!!
Будут ли раскрыты их настоящие пароли? Я не пробовал это. Так есть ли сейчас какое-то другое решение?
нет, я думаю :frowning:
Спасибо за все.
У вас русский с переводчика ???
к сожалению, нет
Да, я это сделал. Оставшаяся емкость 0
CycleCount: 197
DeviceName: K53–44
SerialNumber: 082F
Temperature: 20.4 C
Voltage: 9298 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3099 mV
VCELL2: 3104 mV
VCELL1: 3096 mV
Battery Status:
MaxError: 3%
Operation Status:
FAS|SS|LDMD|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Device Type: 0450
Chemistry ID: 0227
В личке …
Ты гений, мой друг. Спасибо :+1:
Добрый день, подскажите есть БМС от ноута на bq20z45, на 3S, на плате есть пятаки для подключения 4S (только не распаяны сигнальные резисторы на 100 Ом и 1кОм), могу лия подключив 4 банки использовать данный контроллер или еще что то нужно менять в настройках контроллера (буду использовать не в ноуте, а как внешнюю БМС с мониторингом напряжения на банках и тока)
Конечно надо перенастраивать на 4S …
[Alex888]
Не забываем - Сначала надо Ансеал сделать - потом все остальное!!!
Не забываем - там могут отсутствовать элементы на плате…
Смотрим отчет - все понятно сразу
Еще вопрос, по какому адресу на шине I2C висит этот контроллер, можно ли поменять этот адресс, у разных контроллеров разные адреса или один на всю серию?
Один адрес
Добрый день. Помогите ключиками пожалуйста.
DesignCapacity: 5200 mAh
FullChargeCapacity: 4004 mAh
CycleCount: 381
Date: 2011.7.16
ManufName: AS15CII3iE
DeviceName: 1015P52
SerialNumber: 0F4D Hex
Temperature: 24.50 C
Voltage: 9998 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3334 mV
VCELL2: 3331 mV
VCELL1: 3333 mV
Battery Status: 4AD0 Hex
Operation Status: 6045 Hex
FAS|SS|DSG|R_DIS|QEN|
Sealed
Device Type: 0450 Hex
Firmware Version: 0105 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
