можно пожалуйста ключики. стандартные не подходят.
Да я расковырял батарейку. и там bq40z. видать регистры другие. Попробую найти даташит.
Спасибо за помощь
В личке …
Там ВСЁ по другому …
Здравствуйте. Стандартные ключи не подходят. Пожалуйста, вышлите и мне ключи на 2 аккумулятора, спасибо!
Аккум первый bq20z45
Инфа…
DesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 3690 mAh
CycleCount: 393
Date: 2011.7.29
DesignVoltage: 14400 mV
ManufName: PG01GF3335
DeviceName: A15–22
SerialNumber: B3BC Hex
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LGG0
Temperature: 26.30 C
Voltage: 9019 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 2254 mV
VCELL3: 2253 mV
VCELL2: 2253 mV
VCELL1: 2260 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 4AD0 Hex
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: 6475 Hex
FAS|SS|LDMD|DSG|XDSG|XDSGI|R_DIS|QEN|
Sealed
Device Type: 0450 Hex
Firmware Version: 0105 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
Аккум второй bq20z75
Инфа…
DesignCapacity: 5100 mAh
FullChargeCapacity: 670 mAh
CycleCount: 217
Date: 2010.12.3
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SMP-SA26
DeviceName: MU06055
SerialNumber: 0948 Hex
DeviceChemistry: LION
Temperature: 24.30 C
Voltage: 9016 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3039 mV
VCELL2: 2942 mV
VCELL1: 3035 mV
Operation Status: E445 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|R_DIS|QEN|
Sealed
Device Type: 0750 Hex
Firmware Version: 0160 Hex
Здравствуйте.
Ноут ток куплен
не заряжается и не работает от АКБ. В win10 пишет работа от сети и показывает заряд в районе 90%. с первого по 5 без ошибок, а с 6. Что не так?
Wire error - 3
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Soft WDT reset
Exception (4):
epc1=0x40201048 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffe30 end: 3fffffd0 offset: 0160
3fffff90: 3fffdad0 00000000 3ffee868 40202486
3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3ffee8bc 3ffee8e8
3fffffb0: 3fffdad0 00000000 3ffee8bc 40203484
3fffffc0: feefeffe feefeffe 3fffdab0 40100f91
<<<stack<<<
��)���)��`A�J�G��Arduino Smart Battery
Several utilities for working with TI bq20z… IC
Press Enter…
Pack Info…
DesignCapacity: 3620 mAh
FullChargeCapacity: 3527 mAh
CycleCount: 5
Date: 2021.1.16
DesignVoltage: 11340 mV
ManufName: 333-2B-33-A
DeviceName: HW03041XL
SerialNumber: 136C Hex
Temperature: 24.60 C
Voltage: 12573 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 93 %
AbsoluteSOC: 91 %
RemainingCapacity: 3273 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 4209 mV
VCELL2: 4199 mV
VCELL1: 4165 mV
Battery Status: 48D0 Hex
TCA|TDA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: 7301 Hex
FAS|SS|CSV|QEN|
Sealed
Device Type: FFA5 Hex
Firmware Version: FFA5 Hex
Hardware Version: 7301 Hex
Ноут долго стоял и батареи разряжены были до 2вольт
на 99% чип там другой …
печально. Знач батарею не запустить?
Смотрите какой там чип и ищите способ
40z551 по ней инфы мало
На форумах дроноводов надо смотреть - там есть что то под 30 и 40 серии …
Всем доброго времени суток!
Пару дней назад купил не распакованный Mac. Оказалось, что батарейка почти полностью разрядилась (заряд был от 1 до 1.7 Вольт на разных ячейках) Ячейки почти полностью зарядил, но контроллер напряжение не включает:(
Помогите новичку как ее правильно оживить и не окирпичить:) В программировании и электронике опыт хороший, но с батарейками приходится разговаривать впервые:)
Пока собрал Ардуинку, залил скетч, смог подключиться к батарейке.
Pack Info…
DesignCapacity: 8790 mAh
FullChargeCapacity: 8261 mAh
CycleCount: 1
Date: 2021.10.9
DesignVoltage: 11360 mV
ManufName: SMP
DeviceName: bq40z651
SerialNumber: 0001 Hex
Temperature: 26.60 C
Voltage: 10483 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3649 mV
VCELL2: 3143 mV
VCELL1: 3693 mV
Operation Status: 64C1 Hex
FAS|SS|LDMD|WAKE|DSG|QEN|
Sealed
Device Type: 4651 Hex
Firmware Version: 1100 Hex
Hardware Version: 00A1 Hex
Также попробовал сделать ей unseal, но ничего не произошло?
Select operation:
Read pack info.
Pack Reset.
Unsealing a pack.
Move pack to Full Access mode.
Clearing a Permanent Failure.
Clearing CycleCount.
Setting current date.
Writing DesignCapacity, QMAX, Update status, Ra_table.
Begin the Impedance Track algorithm.
Unsealing…
Больше ничего не делал, подскажите куда дальше жать:)
Дозарядил ячейки на всякий случай
Pack Info…
FullChargeCapacity: 8567 mAh
CycleCount: 1
Date: 2021.10.9
ManufName: SMP
Temperature: 23.90 C
Voltage: 11031 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3650 mV
VCELL2: 3688 mV
VCELL1: 3693 mV
Sealed
Это не сюда …
Ох точно(((
Ну я думаю то по даташиту разберусь что подстроить ей нужно. Подскажите. что мне в моем случает с батарейкой надо сделать? Просто переключить ее в UNSEALED?
Добрый день. С дефолтными не прокатило. SOS!!! Батарея от ACERA
Press Enter…
Checking communication with the device at address 0x0B…
The device was found !!!
Select operation:
- Read pack info.
- Pack Reset.
- Unsealing a pack.
- Move pack to Full Access mode.
- Clearing a Permanent Failure.
- Clearing CycleCount.
- Setting current date.
- Writing DesignCapacity, QMAX, Update status, Ra_table.
- Begin the Impedance Track algorithm.
Pack Info…
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 2210 mAh
CycleCount: 108
Date: 2011.6.24
ManufName: SDI
DeviceName: AS10D61
SerialNumber: 09BB Hex
Temperature: 28.10 C
Voltage: 12151 mV
Current: 65533 mA
RelativeSOC: 100 %
AbsoluteSOC: 51 %
RemainingCapacity: 2210 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 4055 mV
VCELL2: 4069 mV
VCELL1: 4028 mV
Battery Status: 58C0 Hex
TCA|OTA|TDA|INIT|DSG|
Operation Status: 6443 Hex
FAS|SS|LDMD|DSG|VOK|QEN|
Sealed
Device Type: 0955 Hex
Разряжайте в ноль или меняйте банки на резисторы и подавайте внешние 9 вольт…
Метод обхода работает только при RemainingCapacity: 0 mAh
Select operation:
- Read pack info.
- Pack Reset.
- Unsealing a pack.
Pack Info…
FullChargeCapacity: 2288 mAh
CycleCount: 108
Date: 2011.6.24
ManufName: SDI
DeviceName: AS10D61
Temperature: 28.70 C
Voltage: 3 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 1 mV
VCELL2: 1 mV
VCELL1: 1 mV
Battery Status: 5AD0 Hex
TCA|OTA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Sealed
с резисторами
