В личку загляните …
разблокировался! спасибо! ![]()
Добрый день, уважаемый Komandir!
bq20z90
На 6-м пункте ошибка “Wire error - 3”
Прошу помощи!
Pack Info…
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 1329 mAh
CycleCount: 321
Date: 2009.10.3
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: AS014lh43E
DeviceName: F82–22
SerialNumber: 2326 Hex
ChargingCurrent: 2500 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LGL0
Temperature: 24.80 C
Voltage: 9732 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3236 mV
VCELL2: 3239 mV
VCELL1: 3257 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 0AD0 Hex
TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: E047 Hex
PRES|FAS|SS|DSG|R_DIS|VOK|QEN|
Sealed
Device Type: 0900 Hex
Firmware Version: 0401 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
Исправили размер буфера i2c ?
Да, исправил в двух местах.
Доброго времени суток. Поможете с паролями?
Pack Info…
DesignCapacity: 5600 mAh
FullChargeCapacity: 0 mAh
CycleCount: 833
Date: 2011.5.12
ManufName: 13-54
DeviceName: MU06062
SerialNumber: 174E Hex
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 27.60 C
Voltage: 11384 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3788 mV
VCELL2: 3792 mV
VCELL1: 3804 mV
Battery Status: 4AC0 Hex
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|
Operation Status: E041 Hex
PRES|FAS|SS|DSG|QEN|
Sealed
Device Type: 0700 Hex
Firmware Version: 0150 Hex
Hardware Version: 00A7 Hex
И… Я тут ещё раз прочитал состояние батареи и увидел, что изменились состояния флагов - Operation Status: E043 Hex
PRES|FAS|SS|DSG|VOK|QEN|
Если это важно, то даю последнюю вычитку и больше на батарею не дышу - руль не кручу, педали не трогаю…
Pack Info…
CycleCount: 321
Date: 2009.10.3
DeviceName: F82–22
Temperature: 24.30 C
Voltage: 9792 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3257 mV
VCELL2: 3260 mV
VCELL1: 3275 mV
Sealed
Ключики подошли. Родные сохранил. Дальше сам.
Еще раз спасибо!
Возник такой вопрос:
При вводе неправильных кодов что-то меняется в память BMS? Есть ли какое-то ограничение по количеству на ввод неправильных паролей? Если нет, то почему бы тогда не сделать алгоритм перебора паролей? Так сказать взломщик.
С какой частотой можно вводить пароли? Сколько раз в секунду? Есть кто-то, кто пробовал что-то подобное?
Успехов … 32 бита перебирать…
Вроде если аппаратно дергать Reset, то один пароль за 10 секунд выходило у пробовавших …
Я понимаю, что паролей очень много. К тому же по-мимо Unseal есть ещё и full и PFKey.
Но чисто теоретически стало интересно, с какой частотой можно вводить пароли. И меняют ли эти пароли что-то в памяти. Если подавать рандомные пароли ~1000 раз в секунду через smbus и проверять состояние seal после каждого?
Говорю же - не выходит быстрее одного раза в 10 секунд …
Послал, проверил, передернул ресет
Без передергивания ресет - ещё медленнее …
Ничего вроде не меняется …
В описании написано к чипам - Если введен неправильные Ключи доступа - Пауза 4 СЕК
День добрый! Не могли бы помочь с ключиками для батареи, стандартные не прокатили
Pack Info…
DesignCapacity: 2100 mAh
FullChargeCapacity: 2104 mAh
CycleCount: 134
Date: 2018.12.31
DesignVoltage: 14800 mV
ManufName: MPE
DeviceName: V4336W
SerialNumber: 0022 Hex
ChargingCurrent: 1025 mA
ChargingVoltage: 16800 mV
Temperature: 26.20 C
Voltage: 16176 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 89 %
AbsoluteSOC: 89 %
RemainingCapacity: 1869 mAh
VCELL4: 4055 mV
VCELL3: 4016 mV
VCELL2: 4049 mV
VCELL1: 4056 mV
Battery Status: 00C0 Hex
INIT|DSG|
Sealed
Device Type: 0750 Hex
Firmware Version: 0181 Hex
Ну почему вы не читаете тему ? РАЗРЯЖАЙТЕ до 0 !
ну так не читатели )))
DesignCapacity: 4381 mAh
FullChargeCapacity: 3744 mAh
CycleCount: 28
Date: 2020.08.22 YYYY.mm.dd
DesignVoltage: 11490 mV
ManufName: SMP
DeviceName: bq20z45l
SerialNumber: 0001
Temperature: -39.2 C
Voltage: 349 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
Mfg1: 65535 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 65535 integer
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Помогите пожалуйста, не могу считать
Температурный датчик ГДЕ ??
Общее напряжение - ??
У Вас нет ардуино ???
