Общение с батареями от ноутбука на чипах bq20z
Не сталкивался …
@ua6em Увидел что ранее пару лет назад вы читали такой чип, не подскажите чем у вас дело закончилось? Стоит ли с ним копаться в плане увеличения емкости АКБ, Чип еще работает, батарея в норме, но изношена сильно.
лежит батарея открытая, так больше руки и не дошли модуль 2112 прикупил но ещё не подключал даже
Добрый день!
С ветки по хитроумным аккумуляторам на радиокоте порекомендовали обратиться к вам, чтобы подобрать ключ к батарее на чипе BQ20Z95. Be2works нежадная его общую информацию читает, но распечатать не может. Резисторную гирлянду спаял, остаточную ёмкость =0 выставил…
Помогите найти ключ, пожалуйста!
DesignCapacity: 4200 mAh
FullChargeCapacity: 4200 mAh
CycleCount: 77
Date: 2010.11.14 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: AS044Ih43E
DeviceName: F82--22
SerialNumber: 026D
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LGS0
Temperature: 19,8 C
Voltage: 11100 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3096 mV
VCELL2: 3093 mV
VCELL1: 3094 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|DSG|FD|
В личку выслал ключи …
ВНИМАТЕЛЬНО читаем первое сообщение в этой ветке форума !!!
Спасибо за оперативность!
Пробовал вводить ключи с пом. программы CP2112-bq20zXX-READER-v1.0 от shura1971, ключи не подошли…
                  Выберите вариант
   1. Factory Unseal + FULL-Access KEY
   2. Ввод своих ключей
   3. ВЫХОД
        Ваш выбор: 2
          Введите Свои значения через пробел
                В формате : 5678 9ABC
                  ВВЕДИТЕ : A6BF 3583
     Unseal KEY1 0xA6BF KEY2 0x3583
 Для удачного выполнения UNSEAL-DEVICE
   Необходимо RemainingCapacity = 0
     Разрядите АКБ до 3V на ячейку
                 ИЛИ
   Подсоедините резисторы 390-1000 ОМ
        Вместо элементов сборки
        с питанием 3V на ячейку
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
         запуск Unseal DEVICE
============  Пауза 4 сек  ============
        запуск Full-Access Key
                 Пауза
 Device........................ SEALED
Пробовал их вводить и в обратном порядке, без результата…
Что ещё можно придумать с этим контроллером?
Тут либо прошивка в самой батарее не родная, либо ваш отчет с данными не крайний ! ARDUINO платы нет у вас ??? shura1971 писал свою программу опираясь на мой код и на мои советы … Но что он там сваял в итоге - я не тестировал !!!
ADRUINO, к сожалению, нет.
Отчёт брал свежий, из be2works.
На всяк случай, вот, что выдаёт программа от shura_1971:
         1. READ Battery Info
 Design Capacity:            4200 mAh
 Full Charge Capacity:...... 1797 mAh
 Cycle Count:                77
 Manufacture Date:.......... 2010.11.14
 Design Voltage:             11100 mV
 Manufacturer Name:......... AS044Ih43E
 Device Name:                F82--22
 Serial Number:............. 026D Hex
 Charging Voltage:           0 mV
 Charging Current:.......... 0 mA
 Device Chemistry:           LGS0
 Temperature:............... 10,45 C
 Voltage:                    9513 mV
 Current:................... 0 mA
 RelativeSOC                 0 %
 AbsoluteSOC................ 0 %
 Remaining Capacity:         0 mAh
 VCELL 4:................... 0 mV
 VCELL 3:                    3085 mV
 VCELL 2:................... 3084 mV
 VCELL 1:                    3088 mV
 Specification Info:........ 0031 Hex
 BatteryStatus (0x16):...... 4A50 Hex
 TCA | TDA | RCA | DSG | FD |
 OperationStatus (0x54):.... 6441 Hex
 FAS | SS | LDMD | DSG | QEN |
 Device Type(0x0001) :...... 0950 Hex
 Firmware Version(0x0002) :. 0150 Hex
 Hardware Version(0x0003) :. 0026 Hex
 Chemistry ID(0x0008) :..... 0206 Hex
Пробуйте несколько раз запускать Unseal - иногда не сразу срабатывает. Ключи в личке в правильном порядке !!! Можно их через be2works пробовать подсунуть - там их надо в файл с паролями прописать (как и где не помню)…
KonstanT - у него данные кривые по напряжениям - что из моей проги, что из Бешки…
Ему схему подключения надо смотреть - чтото не правильно!
Продублирую и тут:
Напряжения по ячейкам показывает неправильно, выставил по тестеру 9.0В на все, по элементам ровно 3В, но контроллер определяет как 2.8.
Пробовал несколько раз вашей программой - без успеха.
Пробовал подсунуть ключи бешке (и ломаной, и демо) - демо не может разблокировать, хотя читать из файла паролей пробует.
Ломаная при нажатии на ключик чего-то крутит, без результата. А вот если в ней нажать прочитать EEPROM, то она пишет в логе:
Trying Passwords.txt
Full access allowed
Unable to unseal
No full access
То есть, вроде как “ДА”, но “НЕТ”!
Что с ней делать?
Ресетнуть и сразу пробовать …
Есть прога для этих чипов на форуме [РадиоКот]:
(Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.)
Только Адаптер нужен СР2112
Прога есть(и не одна), ключей нет
Это точно не сюда …
Можно попробовать ключи использовать по вашему Алгоритму…
Попдойдут или нет - другой вопрос
Добрый день. А как поменять full charge capacity.? Заранее благодарен.
Приветствую. Видимо типичная проблема, форум старый и этот прочитал. Поменял банки в батарее старенького нетбука acer, чип bq20z955. Батарея в целом работает, но калиброваться не хочет, несколько полных циклов заряд-разряд, но емкость до “design capacity” даже близко не доходит, соответственно батарея работает некорректно.
Все команды основного скетча с 1 по 5 проходят, на 6й - wire error.
Статус SEALED всегда. Как сбросить батарею к реальным значениям? Нужны нестандартные ключи как я понимаю? Remaining capacity обнулено.
Pack Info...
DesignCapacity: 2200 mAh
FullChargeCapacity: 912 mAh
CycleCount: 592
Date: 2010.3.23
ManufName: SMP-SDI22
DeviceName: UM09G75
SerialNumber: 089C Hex
DeviceChemistry: LION
Temperature: 24.00 C
Voltage: 9936 mV
Current: 3 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3356 mV
VCELL2: 3317 mV
VCELL1: 3263 mV
Battery Status: 4AD0 Hex
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: 6443 Hex
FAS|SS|LDMD|DSG|VOK|QEN|
Sealed
Device Type: 0955 Hex
Firmware Version: 0101 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
Select operation:
1. Read pack info.
2. Pack Reset.
3. Unsealing a pack.
4. Move pack to Full Access mode.
5. Clearing a Permanent Failure.
6. Clearing CycleCount.
7. Setting current date.
8. Writing DesignCapacity, QMAX, Update status, Ra_table.
9. Begin the Impedance Track algorithm.
Clearing a Permanent Failure...
Select operation:
1. Read pack info.
2. Pack Reset.
Wire error - 3
Внимательно перечитайте первое сообщение этой темы !
Ключи выслал в личку …
Приветствую. у меня микросхема bq20z95dbt, как я понял она у меня заблокирована. Пробовал be2works demo, не получилось. Решил попробовать CP2112-bq30z55-READER_v1.1 стандартным ключом, не получилось. Плата запитана у меня через резисторы от БП.
Если требуется информация от be2works.
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 3411 mAh
CycleCount: 68
Date: 2014.02.22 yyyy.mm.dd
ManufName: STL-LG220-
DeviceName: BTY-S14
SerialNumber: 1DEC
Temperature: 26 C
Voltage: 11687 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 81%
AbsoluteSOC: 63%
RemainingCapacity: 2753 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3910 mV
VCELL2: 3878 mV
VCELL1: 3896 mV
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
