У вас резисторы с внутренним атомным реактором ? Понизьте питание до <= 9 вольт и пробуйте be2works опять … Алгоритм обхода ключей работает только при RemainingCapacity: 0 …
Ничего не смущает в названии ? Это для совсем другой линейки чипов !!! Это как в песне - …я у аптеки, … а я в кино искала вас …
Подайте тогда сразу 220В на батарею … что бы не долго мучалась …
P.S. про 220В - это ИРОНИЯ если что !!!
RemainingCapacity: 2753 mAh не меняется при изменении напряжения.
А вот с прогой тупанул.
Я пока вижу Voltage: 11687 mV … обесточьте её и подайте <=9 вольт …
минимальное напряжение при котором запустилось 9.6 вольт
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 3628 mAh
CycleCount: 68
Date: 2014.02.22 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: STL-LG220-
DeviceName: BTY-S14
SerialNumber: 1DEC
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 27,3 C
Voltage: 9872 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3306 mV
VCELL2: 3277 mV
VCELL1: 3289 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Вот же !!! Пробуйте теперь be2works вылеченную ! Demo наверное не справится ! Могу сгенерировать ключи, но вы сможете их ввести ???
А другой нет
Постараюсь, только скажите через что можно вести.
Через плату arduino точно можно …
Есть на радиокоте прога от @shura1971, для CP2112 - она через командные файлы работает …
Ключи в личку выслал !!! Ничего не делайте с батареей (всякие сбросы ошибок состояний счетчиков дат …) пока не узнаете её родные ключи !!! Перечитайте первое сообщение этой темы !!!
[quote=“Komandir, post:146, topic:10399”]
[/quote]Не правда Ваша - я с командными файлами не работаю!!!
Прога написана на C# и полностью автономна…
ссылку приведи, может когда пригодится
Вот здесь все мои проги для Адаптеров СР2112 и FX2LP , для bq20zXX, bq30z50-55, bq40z50-55(bq9003…), bq8050-55, bq9000, bq8030
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4421168#p4421168
Начните с этой страницы(может и раньше немного) там все проги по порядку идут…
Доброго времени суток! Имеется батарейка от ноутбука DNS на чипе bq20z45 с не стандартными ключами. Читая данную тему, понял, что есть методика подобрать пароля. Не могли бы вы помочь мне с подбором ключа.
Pack Info…
DesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 1875 mAh
CycleCount: 380
Date: 2012.6.29
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: PG01GF3335
DeviceName: A15–22
SerialNumber: 1F64 Hex
DeviceChemistry: LASE
Temperature: 15.00 C
Voltage: 10025 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 7 %
AbsoluteSOC: 3 %
RemainingCapacity: 120 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3376 mV
VCELL2: 3352 mV
VCELL1: 3297 mV
Battery Status: 4AC0 Hex
Operation Status: E445 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|R_DIS|QEN|
Sealed
Device Type: 0450 Hex
Firmware Version: 0105 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
Разряжайте до 0 mAh или понижайте напряжение (если вместо банок резисторы)
На аккумуляторах, сейчас разряжу.
Напряжение упало, а RemainingCapacity не падает.
Pack Info…
CycleCount: 380
Date: 2012.6.29
DeviceName: A15–22
Temperature: 32.90 C
Voltage: 8368 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 7 %
AbsoluteSOC: 3 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 2925 mV
VCELL2: 2853 mV
VCELL1: 2591 mV
Battery Status: 4AD0 Hex
Operation Status: E471 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|XDSG|XDSGI|QEN|
Sealed
И Current всегда 0. Не видит разряд.
Перепаял аккумуляторы, батарея стала видеть ток и RemainingCapacity упал на 0.
Pack Info…
FullChargeCapacity: 2292 mAh
CycleCount: 380
Date: 2012.6.29
DeviceName: A15–22
Temperature: 15.60 C
Voltage: 9270 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3132 mV
VCELL2: 3113 mV
VCELL1: 3024 mV
Operation Status: E441 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|QEN|
Sealed
холодновато там у вас
Сегодня теплее. С утра -22 вчера -30 было.
