Общение с батареями от ноутбука на чипах bq20z
Теплеет, аха.
с утра -37 было
Ключи выслал в личке !
ВНИМАТЕЛЬНО читаем первое сообщение этой темы !!!
Наверно я что-то делаю не так. Но не получилось. Вставил ключи в скетч сюда
#define unseal_key_1 ХхХХХХ
#define unseal_key_2 ХхХХХХ
Залил скетч. Нажал Unsealing a pack. и Read pack info.
Pack Info…
DesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 2292 mAh
CycleCount: 380
Date: 2012.6.29
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: PG01GF3335
DeviceName: A15–22
SerialNumber: 1F64 Hex
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LASE
Temperature: 15.60 C
Voltage: 9271 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3133 mV
VCELL2: 3114 mV
VCELL1: 3024 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 4AC0 Hex
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|
Operation Status: E441 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|QEN|
Sealed
Device Type: 0450 Hex
Firmware Version: 0105 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
Перепроверил ключи - совпадает.
Попробуйте несколько раз Unsealing и Read Pack Info - бывало что не с первого раза срабатывало …
А как выводить данные на комп? Какой программой?
Всё выводится а терминал.
В Arduino IDE это монитор порта.
Вот так можете запускать мою прогу для Ардуинки
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4421168#p4421168
Тыкните носом - как в Личку написать - где описание??
Нашел время снова позаниматься батареей. Отпаял аккумуляторы, поставил резисторы. Выставил напряжение 9.5 В на блоке питания. И, ( О, чудо ) пароль который дал мне Komandir подошел. За что ему огромное СПАСИБО! Батарея ожила!
Доброго времени суток.
Приобрел трупик ноута, совершенно загадочный, чистокровный китаец, для внутреннего рынка. Поддон ещё в пленке, а под пленкой даже стикера с серийником нет :slight_smile:
У прошлого владельца сдох почти сразу. КЗ по дежурному 3,3в питанию нашёл, устранил. Теперь затык в батарее - материнка батарею высосала в ноль, контроллер закрылся.
Ценник на новый АКБ выше чем у всяких Асусов-Гнусмасов.
bq20z45
Кроме pack info пока ничего трогать не рискнул, банки не заряжал, не отпаивал.
Pack Info…
DesignCapacity: 3400 mAh
FullChargeCapacity: 3442 mAh
CycleCount: 2
Date: 2019.11.12
DesignVoltage: 11400 mV
ManufName: S15
DeviceName: HD386889
SerialNumber: 4BD3 Hex
DeviceChemistry: Lion
Temperature: 22.00 C
Voltage: 8289 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 2827 mV
VCELL2: 2749 mV
VCELL1: 2713 mV
Battery Status: 4AD0 Hex
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: E475 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|XDSG|XDSGI|R_DIS|QEN|
Sealed
Обычно, контроллеры АКБ у этих недоноутов простые, тупенькие, частенько даже без балансировки. А тут умный попался, зараза.
Короче говоря, помощь нужна, ткните плиз носом - где про дальнейшую последовательность действий почитать :slight_smile:
Ключи выслал в личку ! Пока батарея разряжена - сможете узнать её РОДНЫЕ ключи …
Не забываем внимательно читать первый пост этой темы !!!
Подскажите пожалуйста, где здесь предохранитель?
Элемент с маркировкой 10AH2, верхнее фото, между проводами датчика температуры и мосфетами.
https://www.dexerials.jp/en/products/surface-mounted-type-fuse/sfh0412.html
Добрый день. Подскажите почему : Max error 117%. Что с батареями , что с резисторами. Все пункты скетча проходят без ошибок.
С резисторами обращать внимание на что либо не стоит. С батареями надо делать сброс и запуск Impedance Track algorithm
Вот такое он пишет.
9400 ??? это что за цифра такая ???
У меня 3s3p по 3300 банка
Прогоните пару циклов … цифры пересчитаются …
