Одинаковые значения на пинах A6 и A7
Для египтян в особенности
Всём спасибо за помощь и советы, в общем ларчик просто открывался, нужно было на землю обоих пинов припаять по резистору на 10К и всё, с кодом всё в порядке.
   Serial.print(analogRead(A6));
   Serial.print(',');
   Serial.println(analogRead(A7));
Ой, а что ж так? Схема-то стандартная! Её даже рисовать не надо, достаточно левой картинки из Интернета!
А теперь с новыми резисторами схема отклоняется от стандарта? Нехорошо! Не по ГОСТу!
@alechevichelov
Надеюсь вы сделали выводы и в следующий раз будете задавать вопросы правильно.
Надо же, какая разница всего от 2к сопротивления.
Чукча не читатель, чукча - писатель?
Ну каждую неделю приходится писать:
вставляйте СВОЮ схему, а не схему “из интернета”.
Опубликованная Вами схема так, как Вы описали, работать НЕ МОЖЕТ.
Значит, схема - другая.
Т.е. именно эту другую, т.е. ту, которая именно у Вас, и нужно опубликовать. Схемы из и-нета здесь абсолютно не нужны.
Схема из интернета и работает, просто нужно было на оба одновременно вешать резисторы, а не по очереди, как я делал при экспериментах.
Отвечу цитатой.
Всё отлично со схемой из интернета
Я тебе об этом написал 11 часов назад. Что то долго до тебя доходит.
Работал, проверить не было возможности.
