Одна плата pro micro определяется как два игровых устройства
Доброго времени суток!
Соединил два куска разных скетчей после чего ардуино начала определяться как два игровых устройства. И то и то устройство исправно работает, но как из объединить в одно?
Скетч:
#include <Keypad.h>
#include <Joystick.h>
#include "./src/G27PedalsShifter.h"
#define USE_PEDALS
#define ENABLE_PULLUPS
#define NUMBUTTONS 32
#define NUMROWS 9
#define NUMCOLS 4
#define CLUTCH_PIN 9
#define MIN_CLUTCH  45
#define MAX_CLUTCH  932
// MISC.
#define MAX_AXIS            1023
//#define SIGNAL_SETTLE_DELAY 10
#if defined(DEBUG)
#define DEBUG_PEDALS true
#endif
// PEDAL CODE
typedef struct pedal {
  byte pin;
  int min, max, cur, axis;
typedef struct pedal Pedal;
void* clutchPedal;
int axisValue(void* in) {
  Pedal* input = (Pedal*)in;
  int physicalRange = input->max - input->min;
  if (physicalRange == 0) {
    return 0;
  int result = map(input->cur, input->min, input->max, 0, MAX_AXIS);
  if (result < 0) {
    return 0;
  if (result > MAX_AXIS) {
    return MAX_AXIS;
  return result;
void processPedal(void* in) {
  input->cur = analogRead(input->pin);
  #if !defined(STATIC_THRESHOLDS)
  // calibrate, we want the highest this pedal has been
  input->max = input->cur > input->max ? input->cur : input->max;
  // same for lowest, but bottom out at current value rather than 0
  input->min = input->min == 0 || input->cur < input->min ? input->cur : input->min;
  #endif
  input->axis = axisValue(input);
void setZAxis(void* in) {
  G27.setZAxis(input->axis);
void waitForSignalToSettle() {
//  delayMicroseconds(SIGNAL_SETTLE_DELAY);
byte buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
  {0,1,2,3},
  {4,5,6,7},
  {8,9,10,11},
  {12,13,14,15},
  {16,17,18,19},
  {20,21,22,23},
  {24,25,26,27},
  {28,29,30,31}
byte rowPins[NUMROWS] = {21,20,19,18,15,14,16,10};
byte colPins[NUMCOLS] = {8,7,6};
Keypad buttbx = Keypad( makeKeymap(buttons), rowPins, colPins, NUMROWS, NUMCOLS);
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
  JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 32, 0, false, false,
  false,false,false,false,false,false,false,false,false);
  Joystick.begin();
   Serial.begin(38400);
#if !defined(DEBUG_PEDALS)
  G27.begin(false);
#endif
  // pedal
  Pedal* clutch = new Pedal();
  clutch->pin = CLUTCH_PIN;
  #if defined(STATIC_THRESHOLDS)
  clutch->min = MIN_CLUTCH;
  clutch->max = MAX_CLUTCH;
  #endif
  clutchPedal = clutch;
  CheckAllButtons();
void CheckAllButtons(void) {
      if (buttbx.getKeys())
       for (int i=0; i<LIST_MAX; i++)
           if ( buttbx.key[i].stateChanged )
            switch (buttbx.key[i].kstate) {
                    case PRESSED:
                    case HOLD:
                              Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 1);
                    case RELEASED:
                    case IDLE:
                              Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 0);
// pedals
  processPedal(clutchPedal);
#if defined(DEBUG_PEDALS)
  describePedal("CLUTCH", "Z", clutchPedal);
#elif defined(USE_PEDALS)
  setZAxis(clutchPedal);
#endif
  G27.sendState();
#endif
  Serial.print("\n----------------------------------------------------------------------------");
  delay(500);
#endif
