Open NUL: The system cannot find the file specified
Здравствуйте!
Помогите разобраться с ошибкой компиляции в arduino ide
при проверке любого кода выдает open NUL: The system cannot find the file specified.
Пробовал разные версии иде, работает только 1.6.5.
Раньше работала 1.8.5 сейчас нет.
Windows 7 64
помогаю: на вин7 не работает ИДЕ старше 1.6.5.
рабочий ноут с 8 гигами, на котором пойдет вин10, стоит на Авито от 5000 р.
Если ты пожилой - потряси детей, если молодой - родителей, но на на вин7 уже не нужно работать. :slightly_smiling_face:
ну да, еще есть вариант на линуксе. там и на 4 гигах будет все работать… просто медленно
У меня 1.8.19 стоит на компе с W7-32 2GB работает норм. Вот только последнее время стала медленней компилировать, пока терпимо.
Возможно вам поможет переустановка системы
на помойке нашел? норм!
У меня времонте телек ЛГ с пропавшим звуком. там микросхему декодера перепаять илии просто плату заменить. плата на Али - 120 шекелей - 3000р. Хозяин говорит - ну его нах, выброси! :wink: :wink: 42 дюйма фулАшДэ. Так что на помойке можно много найти хорошего, а комп все таки выбрось!
Ищите, да обрящите)))
Толците и до отверится вам!
… я не далеко от той самой горы :wink:
Win7 x64: IDE 1.8.19 , IDE 2.x (давно не запускал, версию забыл).
Работают любые 1.Х версии
Покажите сообщение об ошибке полностью
Скачайте уже portable версию 1.X.X и пробуйте … Может вы просто подзасрали установленную ?!
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:“Arduino/Genuino Uno”
D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware -tools D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\tools-builder -tools D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\libraries -libraries C:\Users\Alex\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Arduino\build -warnings=none -build-cache C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_cache_764970 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\untitled1425081259.tmp\sketch_jun27a\sketch_jun27a.ino
D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware -tools D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\tools-builder -tools D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\libraries -libraries C:\Users\Alex\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Arduino\build -warnings=none -build-cache C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_cache_764970 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\untitled1425081259.tmp\sketch_jun27a\sketch_jun27a.ino
Using board ‘uno’ from platform in folder: D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr
Using core ‘arduino’ from platform in folder: D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr
Изменены опции сборки, пересобираем все
Detecting libraries used…
“D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++” -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR “-ID:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino” “-ID:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\standard” “C:\Arduino\build\sketch\sketch_jun27a.ino.cpp” -o “nul”
Generating function prototypes…
“D:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-g++” -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR “-ID:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino” “-ID:\programming\Arduino\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants\standard” “C:\Arduino\build\sketch\sketch_jun27a.ino.cpp” -o “C:\Arduino\build\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp”
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
Вот сообщение полностью.
Работать перестала недели две назад, до этого все работало на этой версии.
Попробуйте удалить Arduino IDE, удалить папку c:\Users\your_name\AppData\Local\Arduino15 и переустановить IDE. Какие-то настройки слетели, видимо
Переустановил, ошибка остается.
А portable как себя ведет?
portable с той же ошибкой. Много версий перепробовал, работает только 1.6.5
Думаю что то в винде поменял. Но что не знаю.
а 1.6.5 и 1.8.5 так сильно отличаются разве? В чем смысл сей битвы?
Есть опасение что придутся переходить на более новую версию скажем из за новой платы или библиотеки, а не смогу и причин не вспомню.
1.8.5 это не “новая версия”. Новая - это линейка 2.х.х
почистить папку временных файлов, для начала, потом настроить папку временных файлов на корень диска, ИМХО
PS у тебя билдится то в папку временных файлов, то в корень диска C, а должен в папке временных файлов создать каталог и собирать всё в нём
Вот после переустановки и чистки.
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Arduino\build\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_build_713850 -warnings=none -build-cache C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_cache_179640 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\untitled1773361435.tmp\sketch_jul01a\sketch_jul01a.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Arduino\build\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_build_713850 -warnings=none -build-cache C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_cache_179640 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\untitled1773361435.tmp\sketch_jul01a\sketch_jul01a.ino
Using board ‘uno’ from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core ‘arduino’ from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
“C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++” -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR “-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino” “-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard” “C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_build_713850\sketch\sketch_jul01a.ino.cpp” -o “nul”
“C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++” -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR “-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino” “-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard” “C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_build_713850\sketch\sketch_jul01a.ino.cpp” -o “C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_build_713850\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp”
