Оптимизация опроса датчика
  for (byte i = 0; i < 100; i++)
        DATA[i]    = analogRead(PIN_A0);
        delayMicroseconds(1399);
После опроса датчика, данные выводятся на экран в виде графика
Можно как-то отказаться от delayMicroseconds(1399); в пользу
micros() - TIME >= 1399
Я думаю, никто из коллег возражать не будет.
Да я и сам не против, только кнопки начинают срабатывать через раз.
а где тута кнопок видно?
unsigned long TIME_BUTTON = 0;
bool SELECT_BUTTON        = true;
bool BUTTON(byte PIN) {
  if (SELECT_BUTTON)        //Очищаем все сохранённые значения
      if (!digitalRead(PIN) && millis() - TIME_BUTTON >= 400)
        SELECT_BUTTON   = false;
        TIME_BUTTON    = millis();
        return true;
    if (digitalRead(PIN))
    return false;
byte SELECT_TIME = 0;
  if (BUTTON(2))
      ++SELECT_TIME;
@alechevichelov , если хотите получить не глум, а осмысленный ответ, нужно:
  1. Привести полный скетч.
  2. Привести подробную схему (с разводкой земли и питания).
  3. Задать вопрос, из которого понятно:
    3.1. Чего хочется добиться.
    3.2. Что вместо этого получается.
    3.3. Чем 3.1 отличается от 3.2.
А где функция setup() ? Опять код не полный.
Функция loop() и так цикл бесконечный. Зачем в ней еще один?
Усё равно фигня
uint8_t i = 0;
uint16_t DATA[100];
uint32_t prevMicros, curMocros, interval = 1399;
        return true;
    return false;
   prevMicros = micros();
  curMicros = micros();
  if (curMicros - prevMicros >= interval) {
    DATA[i++] = analogRead(PIN_A0);
    prevMicros = curMicros;
  if (BUTTON(2))
      ++SELECT_TIME;
  if (i == 99) {
    // Выполнить тут что там планировалось (усреднение?)
    i = 0;
Это тебе нужно выкинуть цикл for и переписать заполнение массива
Вы имели ввиду это?
  // прерывание на D2 (UNO/NANO)
  attachInterrupt(0, isr, CHANGE);
void isr() {
Повесить какой ни будь таймер 555 на D2 и считывать показания в функции isr()?
Нет. Вам же выше ‘BOOM’ показал пример считывания без цикла. Выносите ‘i’ в глобальные. И последнее значение таймера туда же. И на каждый вызов ‘loop’ выполняете то, что у вас является одной итерацией цикла. Далее проверяете, если все данные считаны, то как-то их обрабатываете и куда-то выводите, после чего обнуляете ‘i’ для считывания следующей порции данных.
Я сообщение удалил, но думаю нужен програмный счетик и таймер в лупе короче вариантов есть, сейчас не очень могу
Получаешь говнокод.
Да ему сейчас и “так сойдеть”.
Да, у меня именно в скетчах для Ардуино маловато опыта, так что ориентировался на пример выше и на примеры из туториалов на англоязычном сайте Ардуино.
А как ещё, ну кроме вынесения в глобальные, сохранять состояние между вызовами ‘loop’? Ну т.е. можно буфер считываемых значений, текущую позицию и время последнего считывания оформить в виде отдельного класса с каким-то набором внешних методов и свойств. Но ссылку на экземпляр этого класса всё равно ведь придётся хранить глобально, чтобы оно было доступно между вызовами ‘loop’.
static
Типа такова
  static uint8_t i = 0;
  if (i++ > 99) {
    i = 0;
Об оптимизации
http://codius.ru/articles/Arduino_ускоряем_работу_платы_Часть_2_Аналого_цифровой_преобразователь_АЦП_и_analogRead
На кнопки свой millis, на датчик свой и потом в loop оба проверять. Они у тебя не должны связаны друг с другом, и каждый срабатывать должен независимо. У гайвера про миллис вроде все доходчиво расписано
Я уже пробовал прерывания ISR
ISR(ADC_vect) {
  if (trueValue) {
    int result = ADCL | (ADCH << 8);  // ADLAR=1, Получаем 8-битный результат, остальными битами пренебрегаем
    ADMUX = analog_ref | (pin & 0x07);// Устанавливаем новый вход для преобразования
    trueValue = false;                // Устанавливаем флаг смены входного пина - следующее прерывание пропускаем
  else {
    trueValue = true; // Первый раз пропускаем считывание и устанавливаем флаг на чтение в следующий раз
Но они слишком медленные по сравнению с этим
Если уж добрались до регистров , смотрите там уже ADC Prescaler Select Bits что бы выбрать частоту АЦП
А здесь получаем неверный результат
