Честно, они там есть, но я их при всем свете вблизи разглядеть не могу… Через камеру не лучше…
Практика показывает, что на нормально сделанном фото можно разглядеть то, что даже под лупой не видно. Неоднократно этим пользовался.
Найдите способ сфотографировать. Не удается на телефон, одолжите фотоаппарат. Или даже USB микроскоп.
Камеру поближе, включите зум и экспериментируйте с углом падения света на чип
А с подключенной платой какие порты ?
Да! Прочитал! В инете! У меня не хватило бы ума додуматься до этого.
порядочные доны, дают ссылки, если они даже, что то “прочитали в интернете”, а так ты на одной ступеньке с радистом, которому обычно “рассказывают знакомые” или попутчики в поезде.
Ну почему же? Я иногда читаю надписи и на заборах.
на чипе написано:
Atmel
MEGA328PB
HJ
22340 TH
22340WS
вот, только я опять поменял COM1 с COM3, теперь ардуино на COM3
MEGA328PB =! MEGA328P , нужен адд-он.
Но, если сигнатура 00ff00, то тут или коннект плохой или в морг.
У меня точно такая плата. Тоже хреново прошивается и надписей на процессоре НЕТ! Нсколько я понимаю - успех прошивки зависит от микросхемы, стоЯщей под горизонтальным кварцем.
Вот попробовал сейчас залить программу. Программа загрузилась. Работает. Но последний Reading не прошел.
avrdude: Version 6.3-20190619
System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\AUF\AppData\Local\Temp\arduino_build_770500/DS1302_MOTOR.ino.hex"
avrdude: writing flash (10192 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.83s
avrdude: 10192 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\AUF\AppData\Local\Temp\arduino_build_770500/DS1302_MOTOR.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\AUF\AppData\Local\Temp\arduino_build_770500/DS1302_MOTOR.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\AUF\AppData\Local\Temp\arduino_build_770500/DS1302_MOTOR.ino.hex contains 10192 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ###########avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
выбранный последовательный порт
не существует или плата не подключена к нему
avrdude done. Thank you.
Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json
Ну раз не прошел, значит и работать на 100% не будет. Где-нибудь да глюкнет ![]()
А программатором заливается четко, без ошибок. USBasp.
ну и что тут мусолить?
Проблемная плата с проблемным Уарт-чипом. Пользуйтесь программатором.
Больше такие не покупайте
В момент покупки не знаешь - “такая” она или нет.
“дерьмо случается”, как говорится…
Но вообще полезно читать отзывы на Али перед покупкой, часто там бывает ясно, есть проблема или нет.
Вот когда залито без ошибок, тогда и работать будет, как написано, а не как придется ![]()
Помыть в районе чипа UART, пропаять сам чип UART и мелочевку около него.
