Ошибка avrdude: stk500_recv(): ... stk500_getsync() ... при загрузке скетча на плату Arduino Uno
Значитс, ошибка выглядит вот так:
Что уже пробовал сделать:
  1. ресет платы
  2. переподключить кабель
  3. проверить порт
  4. проверить наименование платы в настройках
  5. скачивать драйвера для Uno
  6. скачать драйвер для CH340
  • все это не помогло
  1. прошел тест на замыкание на себя (успешно)
  2. начал устанавливать загрузчик по новой через Arduino Nano (сам по себе работает хорошо)
    На этапе загрузки скетча ArduinoISP на плату Nano все было хорошо, но после установки загрузчика на само Uno просиходит вот такая хрень
я не знаю, что делать, банально нельзя установить загрузчик… Помогите решить проблему .(
Мб это из-за того, что ардуинка китайская? Или плата уже приказала жить долго?
фото платы, фото чипа крупно.
ВСЕ ОШИБКИ ТЕКСТОМ, етит вашу мать!!!
  • первый скрин
    avrdude: Version 6.3-20190619
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmiССЫЛКАААcro.com/
       System wide configuration file is "C:\Users\ĸ��\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
       Using Port                    : COM1
       Using Programmer              : arduino
       Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd7
avrdude done. Thank you.
Problem uploading to board. Ссылка на тех помощь for suggestions.
  • второй скрин
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bССЫЛКАdmicro.com/
       Using Port                    : COM1
       Using Programmer              : stk500v1
       Overriding Baud Rate          : 19200
       AVR Part                      : ATmega328P
       Chip Erase delay              : 9000 us
       PAGEL                         : PD7
       BS2                           : PC2
       RESET disposition             : dedicated
       RETRY pulse                   : SCK
       serial program mode           : yes
       parallel program mode         : yes
       Timeout                       : 200
       StabDelay                     : 100
       CmdexeDelay                   : 25
       SyncLoops                     : 32
       ByteDelay                     : 0
       PollIndex                     : 3
       PollValue                     : 0x53
       Memory Detail                 :
                                Block Poll               Page                       Polled
         Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
         eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
         flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
         lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
         hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
         efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
         lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
         calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
         signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
       Programmer Type : STK500
       Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
       Hardware Version: 2
       Firmware Version: 1.18
       Topcard         : Unknown
       Vtarget         : 0.0 V
       Varef           : 0.0 V
       Oscillator      : Off
       SCK period      : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0x00ff00
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
  1. Бывают проблемы с кириллицей в путях. Желательно, чтобы все было на латинице.
  1. Ардуина обычно садится от COM3 и дальше. COM1 - скорее всего, не Ардуина. Убедитесь, что прнавильно выбираете последовательный порт.
это сейчас проверю
я поменял местами эти порты, короче COM 1 четко свободный и для ардуино стоит
а если у меня так ?
а, также уточню, что при соединении плат все стоит четко
Nano (программатор) Uno (целевая доска)
pin 10 reset
pin 11 pin 11
pin12 pin12
pin13 pin13
GND GND
5V 5V
Если у Вас есть еще хоть один порт кроме COM1, то COM1 - точно не Ардуина.
Когда Вы подключаете Ардуину, нужный порт должен появляться (смотрите в диспетчере устройств), а когда отключаете - исчезать.
Сэр понимает, что с точки зрения ОС называется путем?
И кириллицу надо уничтожать в имени пользователя в папке users, а не в Program Files, где установлена IDE.
Ну и на вопрос:
Вы не ответили.
вот порты, плата отключена
ну вроде как да, но скрывать не стану, я вообще только начал разбираться во всем этом “компьютерном” мире. И вот вроде бы ардуино один из вариантов обучения, но бл… муха я даже базовый скетч blink запустить не могу, а о каком дальнейшем обучении идет речь?..
Неделю уже парюсь с этой ошибкой, а прогресса 0…
Не пойму, jо каком чипе идет речь… Вы про это?
про это.
Сфотографировать надо так, чтобы надписи на “этом” можно было прочитать
У вас как с логикой? Кому нафик интересны ваши порты, когда плата отключена?
Как минимум надо показать две картинки - когда платы нет и когда она есть.
Вас жестоко обманули. Для работы с ардуиной надо быть не только опытным пользователем ПК, но желательно еще и программистом. Хотя бы начинающим.
Ком1 - это RS232 на матплате :wink:
Такая же Arduino-UNO и у меня. Иногда помогает передергивание шнура. Иногда RESET, когда зеленая полоса во время прошивки дошла до середины. Через прграмматор USBAsp прошивается стабильно. Надпись на чипе затерта, грифель и зубной порошок не помогает.
Где-то вычитал в инете, что CH340 пытается определить: к родной микросхеме он подключается, или к подделке. если к подделке, то такие мучения.
за СН340 такой разборчивости не замечено… Говоря по правде, это бред.
Зато попадались просто поддельные СР340, которые работают через пень колоду
ну фантазер, прочитал где то он)))
