Ошибка exit status 1
Скетч использует 2818 байт (9%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 41 байт (2%) динамической памяти, оставляя 2007 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xdb
Не удалась загрузка: ошибка при загрузке: exit status 1
Вот сам скетч
#include “Adafruit_NeoPixel.h” // подключаем библиотеку
#define PIN 10 // указываем пин для подключения ленты
#define NUMPIXELS 3 // указываем количество светодиодов в ленте
// создаем объект strip с нужными характеристиками
Adafruit_NeoPixel strip (NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
strip.begin(); // инициализируем ленту
strip.setBrightness(50); // указываем яркость светодиодов (максимум 255)
strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 0, 0)); // включаем красный цвет на 1 светодиоде
strip.show(); // отправляем сигнал на ленту
delay(500);
strip.clear(); // выключаем все светодиоды
strip.setPixelColor(1, strip.Color(0, 0, 255)); // включаем синий цвет на 2 светодиоде
delay(500);
strip.setPixelColor(2, strip.Color(255, 255, 255)); // включаем белый цвет на 3 светодиоде
delay(500);
У меня по молодости тоже такое было.
@Oxbleat
Плата какая - Ардуино Нано?
Выберите “Old bootloader” и попробуйте еще раз.
PS
Вообще-то за матерный ник можно и бан получить.
Неправильно выбран порт или не совпадает скорость передачи с тем, что поддерживает плата. Я наугад подбирал нужную скорость, не знаю, как это по науке делать.
Да,оказывается не тот порт был,
Плюсом помогло изменения типа процесора на old bootloader
Так не вы решили ваш вопрос, а пост выше @Vijit . Ему надо ставить галку вопрос решен, а не себе любимому.
