Ошибка компиляции wemos s2 mini
Написал скетч для wemos s2 mini скомпилировал и выдало ошибку
gen_esp32part.py:517: UnicodeWarning: Unicode equal comparison failed to convert both arguments to Unicode - interpreting them as being unequal
Скетч использует 219226 байт (16%) памяти устройства. Всего доступно 1310720 байт.
Глобальные переменные используют 14432 байт (4%) динамической памяти, оставляя 313248 байт для локальных переменных. Максимум: 327680 байт.
esptool.py v4.5.1
Serial port COM3
Connecting…
Chip is ESP32-S2FNR2 (revision v1.0)
Features: WiFi, Embedded Flash 4MB, Embedded PSRAM 2MB, ADC and temperature sensor calibration in BLK2 of efuse V2
Crystal is 40MHz
MAC: 80:65:99:4a:0a:f4
Uploading stub…
Running stub…
Stub running…
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size…
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00004fff…
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff…
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff…
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x00045fff…
Compressed 14720 bytes to 10221…
Writing at 0x00001000… (20 %)
Writing at 0x00001c5a… (40 %)
Writing at 0x000027ac… (60 %)
Writing at 0x000032d6… (80 %)
Writing at 0x00003c4c… (100 %)
Wrote 14720 bytes (10221 compressed) at 0x00001000 in 0.2 seconds (effective 511.2 kbit/s)…
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 146…
Writing at 0x00008000… (100 %)
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 346.3 kbit/s)…
Compressed 8192 bytes to 47…
Writing at 0x0000e000… (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 607.3 kbit/s)…
Compressed 219584 bytes to 128687…
Writing at 0x00010000… (1 %)
Writing at 0x00011213… (3 %)
Writing at 0x00012617… (4 %)
Writing at 0x00013e24… (6 %)
Writing at 0x000158cd… (7 %)
Writing at 0x00016c44… (9 %)
Writing at 0x00018665… (11 %)
Writing at 0x0001a919… (12 %)
Writing at 0x0001d09f… (14 %)
Writing at 0x0001e4ba… (15 %)
Writing at 0x0001f015… (17 %)
Writing at 0x0001f800… (19 %)
Writing at 0x00020264… (20 %)
Writing at 0x00020ea5… (22 %)
Writing at 0x0002197f… (23 %)
Writing at 0x00022410… (25 %)
Writing at 0x00022dd1… (26 %)
Writing at 0x00023908… (28 %)
Writing at 0x000242d7… (30 %)
Writing at 0x00024e40… (31 %)
Writing at 0x000257ea… (33 %)
Writing at 0x00026195… (34 %)
Writing at 0x00026b80… (36 %)
Writing at 0x0002753f… (38 %)
Writing at 0x00027f5e… (39 %)
Writing at 0x000289c7… (41 %)
Writing at 0x00029672… (42 %)
Writing at 0x0002a093… (44 %)
Writing at 0x0002a9d9… (46 %)
Writing at 0x0002b428… (47 %)
Writing at 0x0002bd8e… (49 %)
Writing at 0x0002c901… (50 %)
Writing at 0x0002d2c6… (52 %)
Writing at 0x0002dce9… (53 %)
Writing at 0x0002e71b… (55 %)
Writing at 0x0002f1df… (57 %)
Writing at 0x0002fd1e… (58 %)
Writing at 0x000308cc… (60 %)
Writing at 0x00031330… (61 %)
Writing at 0x00031d6f… (63 %)
Writing at 0x00032929… (65 %)
Writing at 0x00033e6d… (66 %)
Writing at 0x00034a5a… (68 %)
Writing at 0x000353fe… (69 %)
Writing at 0x00035daf… (71 %)
Writing at 0x00036b8f… (73 %)
Writing at 0x000382a5… (74 %)
Writing at 0x0003996c… (76 %)
Writing at 0x0003b492… (77 %)
Writing at 0x0003bfd5… (79 %)
Writing at 0x0003c9fd… (80 %)
Writing at 0x0003d455… (82 %)
Writing at 0x0003e0bf… (84 %)
Writing at 0x0003ec7c… (85 %)
Writing at 0x0003f622… (87 %)
Writing at 0x000400ad… (88 %)
Writing at 0x00040b0b… (90 %)
Writing at 0x000415d7… (92 %)
Writing at 0x00041ff4… (93 %)
Writing at 0x00042ca7… (95 %)
Writing at 0x00043aa6… (96 %)
Writing at 0x000444bd… (98 %)
Writing at 0x00044f22… (100 %)
Wrote 219584 bytes (128687 compressed) at 0x00010000 in 2.9 seconds (effective 602.5 kbit/s)…
Leaving…
WARNING: ESP32-S2FNR2 (revision v1.0) chip was placed into download mode using GPIO0.
esptool.py can not exit the download mode over USB. To run the app, reset the chip manually.
To suppress this note, set --after option to ‘no_reset’.
код правильный что делать?
Ну видно же по логу, что это ошибка загрузки, а не компиляции
ну а чё делать то?
Гуглоперевод
reset ?
Есть другие варианты? Написать кучу постов на форум проще, чем нажать на одну кнопку?
а сколько держать
Твоюжмать - полчаса, не меньше :rage:
тож самое
Что “тож самое”? Не нужно еще раз загружать скетч, достаточно перезагрузить плату. Нажать на резет или просто выключить и включить питание
esptool.py v4.5.1
Serial port COM3
A fatal error occurred: Could not open COM3, the port doesn’t exist
Failed uploading: uploading error: exit status 2
Еще раз - скетч скомпилировался и загрузился. Дальше следует сообщение, что не удалось автоматически перезагрузить модуль, нужно сделать это вручную. Т.е. не нужно заново компилировать, достаточно
Ну, понятное дело Вам же сказано держать полчаса - не меньше, а Вы сколько держали? Две минуты?
нет просто нажал
Что подключено к GPIO0?
ничего просто голая плата на тайп си
А как ты определяешь работает программа или нет?
А ты, мил человек, резет на плате жмешь или на компе?
на плате
Там же нет кнопки с такой подписью
