Ошибка lcd
Доброго вечера всем.Подскажите в чем проблема выдает ошибку при загрузке скейтча #include <SPI.h>
// ***** I2C дисплей *****
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // GitHub - fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library: Library for the LiquidCrystal LCD display connected to an Arduino board. · GitHub
#define cols 20
#define rows 4
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, cols, rows);
char *Blank;
// ********** AD9833 **********
#define bMode 0x2
#define bDiv2 0x8
#define bOpbiten 0x20
#define bSleep12 0x40
#define bSleep1 0x80
#define bReset 0x100
#define bHLB 0x1000
#define bB28 0x2000
#define bCntrl_reg 0x0
#define bFreq_reg0 0x4000
#define bFreq_reg1 0x8000
#define bPhase_reg 0xC000
unsigned long Freq;
unsigned long FreqStep;
int Phase;
enum eWaveForm {wfSin, wfTri, wfSqr, wfSqr2};
eWaveForm WaveForm;
// ********** Параметры меню **********
#define ShowScrollBar 1 // Показывать индикаторы прокрутки (0/1)
#define ScrollLongCaptions 1// Прокручивать длинные названия (0/1)
#define ScrollDelay 800 // Задержка при прокрутке текста
#define BacklightDelay 20000// Длительность подсветки
#define ReturnFromMenu 1 // Выходить из меню после выбора элемента(0/1)
enum eMenuKey {mkNull, mkBack, mkRoot, mkSetFreq, mkSetPhase, mkForm, mkSin, mkTri, mkSquare,
mkSquareDiv2, mkInc, mkInc1, mkInc10, mkInc100, mkInc1000, mkAbout
// ********** Переменные для энкодера ***************
#define pin_CLK 7 // Энкодер пин A
#define pin_DT 6 // Энкодер пин B
#define pin_Btn 5 // Кнопка
unsigned long CurrentTime, PrevEncoderTime;
enum eEncoderState {eNone, eLeft, eRight, eButton};
eEncoderState EncoderState;
int EncoderA, EncoderB, EncoderAPrev, counter;
bool ButtonPrev;
// ********** Прототипы функций ***************
eEncoderState GetEncoderState();
void LCDBacklight(byte v = 2);
eMenuKey DrawMenu(eMenuKey Key);
// ******************** Меню ********************
byte ScrollUp[8] = {0x4, 0xa, 0x11, 0x1f};
byte ScrollDown[8] = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1f, 0x11, 0xa, 0x4};
byte ItemsOnPage = rows; // Максимальное количество элементов для отображения на экране
unsigned long BacklightOffTime = 0;
unsigned long ScrollTime = 0;
byte ScrollPos;
byte CaptionMaxLength;
struct sMenuItem {
eMenuKey Parent; // Ключ родителя
eMenuKey Key; // Ключ
char *Caption; // Название пункта меню
void (*Handler)(); // Обработчик
sMenuItem Menu = {
{mkNull, mkRoot, “Menu”, NULL},
{mkRoot, mkSetFreq, “Set frequency”, NULL},
{mkRoot, mkSetPhase, “Set phase”, NULL},
{mkRoot, mkForm, “Set wave form”, NULL},
{mkForm, mkSin, “Sinusoidal”, NULL},
{mkForm, mkTri, “Triangular”, NULL},
{mkForm, mkSquare, “Square”, NULL},
{mkForm, mkSquareDiv2, “Square F/2”, NULL},
{mkForm, mkBack, “Back”, NULL},
{mkRoot, mkInc, “Set frequency increment value”, NULL},
{mkInc, mkInc1, “1 HZ”, NULL},
{mkInc, mkInc10, “10 HZ”, NULL},
{mkInc, mkInc100, “100 HZ”, NULL},
{mkInc, mkInc1000, “1000 HZ”, NULL},
{mkInc, mkBack, “Back”, NULL},
{mkRoot, mkAbout, “About”, NULL},
{mkRoot, mkBack, “Back”, NULL}
const int MenuLength = sizeof(Menu) / sizeof(Menu[0]);
void LCDBacklight(byte v) { // Управление подсветкой
if (v == 0) { // Выключить подсветку
BacklightOffTime = millis();
lcd.noBacklight();
else if (v == 1) { //Включить подсветку
BacklightOffTime = millis() + BacklightDelay;
lcd.backlight();
else { // Выключить если время вышло
if (BacklightOffTime < millis())
lcd.noBacklight();
lcd.backlight();
eMenuKey DrawMenu(eMenuKey Key) { // Отрисовка указанного уровня меню и навигация по нему
eMenuKey Result;
int k, l, Offset, CursorPos, y;
sMenuItem SubMenu = NULL;
bool NeedRepaint;
String S;
l = 0;
LCDBacklight(1);
// Запишем в SubMenu элементы подменю
for (byte i = 0; i < MenuLength; i++) {
if (Menu[i].Key == Key) {
k = i;
else if (Menu[i].Parent == Key) {
l++;
SubMenu = (sMenuItem
) realloc (SubMenu, l * sizeof(void*));
SubMenu[l - 1] = &Menu[i];
if (l == 0) { // l==0 - подменю нет
if ((ReturnFromMenu == 0) and (Menu[k].Handler != NULL)) (*Menu[k].Handler)(); // Вызываем обработчик если он есть
LCDBacklight(1);
return Key; // и возвращаем индекс данного пункта меню
// Иначе рисуем подменю
CursorPos = 0;
Offset = 0;
ScrollPos = 0;
NeedRepaint = 1;
do {
if (NeedRepaint) {
NeedRepaint = 0;
lcd.clear();
y = 0;
for (int i = Offset; i < min(l, Offset + ItemsOnPage); i++) {
lcd.setCursor(1, y++);
lcd.print(String(SubMenu[i]->Caption).substring(0, CaptionMaxLength));
lcd.setCursor(0, CursorPos);
lcd.print(“>”);
if (ShowScrollBar) {
if (Offset > 0) {
lcd.setCursor(cols - 1, 0);
lcd.write(0);
if (Offset + ItemsOnPage < l) {
lcd.setCursor(cols - 1, ItemsOnPage - 1);
lcd.write(1);
EncoderState = GetEncoderState();
switch (EncoderState) {
case eLeft: {
// Прокрутка меню вверх
LCDBacklight(1);
ScrollTime = millis() + ScrollDelay * 5;
if (CursorPos > 0) { // Если есть возможность, поднимаем курсор
if ((ScrollLongCaptions) and (ScrollPos)) {
// Если предыдущий пункт меню прокручивался, то выводим его заново
lcd.setCursor(1, CursorPos);
lcd.print(Blank);
lcd.print(String(SubMenu[Offset + CursorPos]->Caption).substring(0, CaptionMaxLength));
ScrollPos = 0;
// Стираем курсор на старом месте, рисуем в новом
lcd.setCursor(0, CursorPos–);
lcd.print(" “);
lcd.print(”>“);
else if (Offset > 0) {
//Курсор уже в крайнем положении. Если есть пункты выше, то перерисовываем меню
Offset–;
NeedRepaint = 1;
case eRight: {
// Прокрутка меню вниз
LCDBacklight(1);
if (CursorPos < min(l, ItemsOnPage) - 1) {// Если есть возможность, то опускаем курсор
lcd.print(Blank);
ScrollPos = 0;
lcd.setCursor(0, CursorPos++);
lcd.print(” “);
lcd.print(”>");
else {
// Курсор уже в крайнем положении. Если есть пункты ниже, то перерисовываем меню
if (Offset + CursorPos + 1 < l) {
Offset++;
NeedRepaint = 1;
case eButton: {
// Выбран элемент меню. Нажатие кнопки Назад обрабатываем отдельно
LCDBacklight(1);
if (SubMenu[CursorPos + Offset]->Key == mkBack) {
free(SubMenu);
return mkBack;
Result = DrawMenu(SubMenu[CursorPos + Offset]->Key);
if ((Result != mkBack) and (ReturnFromMenu)) {
free(SubMenu);
return Result;
NeedRepaint = 1;
case eNone: {
if (ScrollLongCaptions) {
// При бездействии прокручиваем длинные названия
S = SubMenu[CursorPos + Offset]->Caption;
if (S.length() > CaptionMaxLength)
if (ScrollTime < millis())
ScrollPos++;
if (ScrollPos == S.length() - CaptionMaxLength)
ScrollTime = millis() + ScrollDelay * 2; // Небольшая задержка когда вывели все название
else if (ScrollPos > S.length() - CaptionMaxLength)
ScrollPos = 0;
ScrollTime = millis() + ScrollDelay * 5; // Задержка перед началом прокрутки
ScrollTime = millis() + ScrollDelay;
lcd.print(Blank);
lcd.print(S.substring(ScrollPos, ScrollPos + CaptionMaxLength));
LCDBacklight();
} while (1);
pinMode(pin_CLK, INPUT);
pinMode(pin_DT, INPUT);
pinMode(pin_Btn, INPUT_PULLUP);
SPI.begin();
lcd.begin();
lcd.backlight();
CaptionMaxLength = cols - 1;
Blank = (char*) malloc(cols * sizeof(char));
for (byte i = 0; i < CaptionMaxLength; i++)
Blank[i] = ’ ';
CaptionMaxLength–;
lcd.createChar(0, ScrollUp);
lcd.createChar(1, ScrollDown);
Blank[CaptionMaxLength] = 0;
FreqStep = 1;
WaveForm = wfSin;
WriteAD9833(bCntrl_reg | bReset | bB28);
SetFrequency(100); // Установим частоту 100Гц
SetPhase(0); // Сдвиг по фазе 0
WriteAD9833(bCntrl_reg | bB28); // Снимаем Reset
LCDRepaint(); // Выведем текущие параметры на дисплей
LCDBacklight(1); // Включаем подвсветку
unsigned long F;
// В цикле опрашиваем энкодер
switch (GetEncoderState()) {
case eNone: { // При бездействии отключаем подсветку по таймауту
LCDBacklight();
return;
case eLeft: { // Уменьшить частоту
LCDBacklight(1); // Включаем подсветку
if (Freq == 1) return; // Меньше уже некуда
if (Freq > FreqStep)
SetFrequency(Freq - FreqStep);
SetFrequency(1);
case eRight: { // Увеличить частоту
if (Freq == 12500000) return; // Больше уже некуда
if (Freq + FreqStep <= 12500000)
SetFrequency(Freq + FreqStep);
SetFrequency(12500000);
case eButton: { // При нажатии на кнопку показываем меню
switch (DrawMenu(mkRoot)) { // Показываем меню и анализируем выбранный пункт
case mkSetFreq: { // Установить новое значение частоты
F = InputFreq(); // Запрашиваем новое значение
while ((F > 12500000) or (F < 1)) {
// Частота должна быть в диапазоне 1…12500000Гц
lcd.clear();
lcd.print(“Frequency should be”);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“between 1Hz and”);
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(“12.5Mhz”);
while (GetEncoderState() == eNone);
F = InputFreq(); // Предлагаем ввести частоту повторно
if (F != Freq)
SetFrequency(F); // Устанавливаем новое значение частоты
case mkSetPhase: { // Установить фазу
SetPhase(InputPhase());
case mkSin: { // Изменить форму сигнала на синусоидальную
SetForm(wfSin);
case mkTri: { // … треугольную
SetForm(wfTri);
case mkSquare: { // … прямоугольную
SetForm(wfSqr);
case mkSquareDiv2: { // … прямоугольную с делителем на 2
SetForm(wfSqr2);
case mkInc1: { // Установить приращение частоты 1Гц
FreqStep = 1;
case mkInc10: {
FreqStep = 10; // 10Гц
case mkInc100: {
FreqStep = 100; // 100Гц
case mkInc1000: {
FreqStep = 1000;// 1000Гц
case mkAbout: {
lcd.clear();
lcd.print(“AD9833 generator”);
lcd.print(“tsibrov.blogspot.com”);
while (GetEncoderState() == eNone){
LCDBacklight();
LCDBacklight(1);
// После выхода из меню перерисовываем главный экран
LCDRepaint();
return;
// Обновить значение частоты
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(Blank);
lcd.print("Freq: ");
lcd.print(Freq);
lcd.print(“Hz”);
// ******************** Вывод информации на дисплей ********************
void LCDRepaint() {
lcd.clear();
lcd.print(Freq);
lcd.print(“Hz”);
lcd.print("Phase: ");
lcd.print(Phase);
lcd.print(“Deg”);
lcd.print("Form: ");
switch (WaveForm) {
case wfSin: {
lcd.print(“Sinusoidal”);
case wfTri: {
lcd.print(“Triangular”);
case wfSqr: {
lcd.print(“Square”);
case wfSqr2: {
lcd.print(“Square F/2”);
// ******************** Энкодер с кнопкой ********************
eEncoderState GetEncoderState() {
// Считываем состояние энкодера
eEncoderState Result = eNone;
CurrentTime = millis();
if (CurrentTime >= (PrevEncoderTime + 5)) {
PrevEncoderTime = CurrentTime;
if (digitalRead(pin_Btn) == LOW ) {
if (ButtonPrev) {
Result = eButton; // Нажата кнопка
ButtonPrev = 0;
else {
ButtonPrev = 1;
EncoderA = digitalRead(pin_DT);
EncoderB = digitalRead(pin_CLK);
if ((!EncoderA) && (EncoderAPrev)) { // Сигнал A изменился с 1 на 0
if (EncoderB) Result = eRight; // B=1 => энкодер вращается по часовой
else Result = eLeft; // B=0 => энкодер вращается против часовой
EncoderAPrev = EncoderA; // запомним текущее состояние
return Result;
// ******************** Ввод нового значения частоты ********************
unsigned long InputFreq() {
unsigned long F = Freq;
int Positions = {4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13};
int Digits[8];
int p = 0;
lcd.clear();
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print(“Input frequency:”);
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print(“Hz”);
// Разбиваем частоту на разряды и выводим на дисплей
for (int i = 7; i >= 0; i–) {
Digits[i] = F % 10;
lcd.setCursor(Positions[i], 1);
lcd.print(Digits[i]);
F = F / 10;
lcd.setCursor(3, 3);
lcd.print(“OK Cancel”);
lcd.setCursor(Positions[0], 1);
lcd.cursor();
//Основной цикл - выбор разряда для изменения либо OK/Cancel
while (1)
case eNone: {
LCDBacklight();
continue;
case eLeft: { // Двигаем курсор влево
if (p == 0) continue; // Левее перемещаться некуда
if (p == 9) { // Выбран Cancel, перемещаемся к OK
lcd.setCursor(10, 3); lcd.print(’ ‘);
lcd.setCursor(2, 3); lcd.print(’>‘);
p–;
continue;
if (p == 8) { // Выбран OK, перемещаемся к частоте
lcd.setCursor(2, 3); lcd.print(’ ‘);
p–;
lcd.setCursor(Positions[p], 1);
lcd.cursor();
continue;
// Выбрана частота, перемещаемся к старшему разряду
p–;
continue;;
case eRight: { // Двигаем курсор вправо
if (p == 9) continue; // Правее перемещаться некуда
if (p == 8) { // Выбран Ok, перемещаемся к Cancel
lcd.setCursor(10, 3); lcd.print(’>‘);
p++;
continue;
if (p == 7) { // Выбран младший разряд частоты, перемещаемся к OK
lcd.noCursor();
lcd.setCursor(2, 3); lcd.print(’>');
p++;
continue;
// Выбрана частота, перемещаемся к младшему разряду
p++;
continue;;
case eButton: { //Нажата кнопка
if (p == 9) {
lcd.noCursor();
return Freq; // Cancel.
if (p == 8) { // OK. Собираем и возвращаем новое значение частоты
lcd.noCursor();
F = 0;
for (int i = 0; i < 8; i++)
F = F * 10 + Digits[i];
return F;
// Редактирование выбранного разряда частоты
EncoderState = eNone;
lcd.blink();
while (EncoderState != eButton)
case eNone: {
LCDBacklight();
continue;
case eLeft: {
if (Digits[p] == 0) continue;
lcd.print(–Digits[p]);
continue;
case eRight: {
if (Digits[p] == 9) continue;
lcd.print(++Digits[p]);
continue;
LCDBacklight(1);
lcd.noBlink();
continue;
// ******************** Ввод фазы ********************
int InputPhase() {
int w = Phase;
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print(“Input phase shift:”);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(w);
lcd.print(“Deg”);
while (1) {
case eNone: {
LCDBacklight();
continue;
case eButton: {
LCDBacklight(1);
return w;
case eLeft: {
LCDBacklight(1);
if (w > 0) w–;
case eRight: {
LCDBacklight(1);
if (w < 360) w++;
lcd.print(w);
lcd.print("Deg ");
// ******************** Установить частоту ********************
void SetFrequency(unsigned long val) {
Freq = val;
unsigned long FreqData = round((float) val * 10.73741 + 0.5);
WriteAD9833(FreqData & 0x3FFF | bFreq_reg0);
WriteAD9833((FreqData >> 14) | bFreq_reg0);
// ******************** Установить фазу ********************
void SetPhase(int val) {
Phase = val;
unsigned long PhaseData = round (float(val) * 11.37777 + 0.5);
WriteAD9833(PhaseData | bPhase_reg);
// ******************** Установить форму ********************
void SetForm(eWaveForm val) {
WaveForm = val;
int16_t CntrlData;
switch (val) {
case wfSin: {
CntrlData = 0;
case wfTri: {
CntrlData = bMode;
case wfSqr: {
CntrlData = bOpbiten | bDiv2 | bSleep12;
case wfSqr2: {
CntrlData = bOpbiten | bSleep12;
WriteAD9833(CntrlData | bCntrl_reg | bB28);
// ******************** Передача 16-битного слова в AD9833 ********************
void WriteAD9833(uint16_t Data) {
SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK_DIV8, MSBFIRST, SPI_MODE2));
digitalWrite(SS, LOW);
delayMicroseconds(1);
SPI.transfer16(Data);
digitalWrite(SS, HIGH);
SPI.endTransaction();
Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Плата:“Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)”
C:\Users\user\Downloads\AD9833_generator\AD9833_generator.ino:91:1: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
C:\Users\user\Downloads\AD9833_generator\AD9833_generator.ino: In function ‘void setup()’:
AD9833_generator:274:13: error: no matching function for call to ‘LiquidCrystal_I2C::begin()’
lcd.begin();
In file included from C:\Users\user\Downloads\AD9833_generator\AD9833_generator.ino:3:0:
C:\Users\user\OneDrive\���������\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note: candidate: void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS );
C:\Users\user\OneDrive\���������\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note: candidate expects 3 arguments, 0 provided
Несколько библиотек найдено для “LiquidCrystal_I2C.h”
Используется: C:\Users\user\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C
Не используется: C:\Users\user\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master
exit status 1
Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл → Настройки →
“Показать подробный вывод во время компиляции”
Если не только писать, но и читать, то вы сможете выложить скейтч( заодно взгляните на строку меню IDE) в удобоваримом виде - с табуляцией и номерами строк.
Если ввести проблемные стоки из отчёта в гуглю, то тоже можно быстро получить ответ.
И да, строки инициализации для дисплеев с I2C и параллельной шине разные.
Подскажите пожалуйста как исправить и какие строки?
Выложите пожалуйста скетч в читабельном виде.
Подскажите как его выложить здесь ?
#include <SPI.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
#define cols 16
#define rows 2
LiquidCrystal_I2C lcd( 0x27, cols, rows); // адрес  0x27, 20×4
char *Blank;
#define bMode 0x2
#define bDiv2 0x8
#define bHLB 0x1000
#define bB28 0x2000
unsigned long Freq;
int Phase;
eWaveForm WaveForm;
bool ButtonPrev;
byte ScrollPos;
struct sMenuItem {
sMenuItem Menu[] = {
  {mkNull, mkRoot, "Menu", NULL},
    {mkRoot, mkSetFreq, "Set frequency", NULL},
    {mkRoot, mkSetPhase, "Set phase", NULL},
    {mkRoot, mkForm, "Set wave form", NULL},
      {mkForm, mkSin, "Sinusoidal", NULL},
      {mkForm, mkTri, "Triangular", NULL},
      {mkForm, mkSquare, "Square", NULL},
      {mkForm, mkSquareDiv2, "Square F/2", NULL},
      {mkForm, mkBack, "Back", NULL},
    {mkRoot, mkInc, "Set frequency increment value", NULL},
      {mkInc, mkInc1, "1 HZ", NULL},
      {mkInc, mkInc10, "10 HZ", NULL},
      {mkInc, mkInc100, "100 HZ", NULL},
      {mkInc, mkInc1000, "1000 HZ", NULL},
      {mkInc, mkBack, "Back", NULL},
    {mkRoot, mkAbout, "About", NULL},
    {mkRoot, mkBack, "Back", NULL}
    lcd.noBacklight();
    lcd.backlight();
      lcd.noBacklight();
      lcd.backlight();
  eMenuKey Result;
  sMenuItem **SubMenu = NULL;
  bool NeedRepaint;
  String S;
  l = 0;
  LCDBacklight(1);
      k = i;
      l++;
      SubMenu = (sMenuItem**) realloc (SubMenu, l * sizeof(void*));
    LCDBacklight(1);
  CursorPos = 0;
  Offset = 0;
  ScrollPos = 0;
  NeedRepaint = 1;
  do {
    if (NeedRepaint) {
      NeedRepaint = 0;
      lcd.clear();
      y = 0;
      lcd.print(">");
        if (Offset > 0) {
          lcd.write(0);
          lcd.write(1);
      case eLeft: {
          LCDBacklight(1);
              lcd.print(Blank);
              ScrollPos = 0;
            lcd.setCursor(0, CursorPos--);
            lcd.print(" ");
            lcd.print(">");
            Offset--;
            NeedRepaint = 1;
      case eRight: {
          LCDBacklight(1);
              lcd.print(Blank);
              ScrollPos = 0;
            lcd.print(" ");
            lcd.print(">");
          else {
              Offset++;
              NeedRepaint = 1;
      case eButton: {
          LCDBacklight(1);
            free(SubMenu);
            return mkBack;
            free(SubMenu);
            return Result;
          NeedRepaint = 1;
      case eNone: {
                ScrollPos++;
                  ScrollPos = 0;
                lcd.print(Blank);
          LCDBacklight();
  } while (1);
  SPI.begin();
  lcd.begin(cols, rows);
  lcd.backlight();
  Blank = ( char*) malloc(cols * sizeof(char));
    Blank[i] = ' ';
    CaptionMaxLength--;
  FreqStep = 1;
  WaveForm = wfSin;
  unsigned long F;
        LCDBacklight();
        return;
          SetFrequency(1);
                // Частота должна быть в диапазоне 1...12500000Гц
                lcd.clear();
                lcd.print("Frequency should be");
                lcd.print("between 1Hz and");
                lcd.print("12.5Mhz");
              if (F != Freq)
              SetForm(wfSin);
          case mkTri:        { // ... треугольную
              SetForm(wfTri);
          case mkSquare:     { // ... прямоугольную
              SetForm(wfSqr);
          case mkSquareDiv2: { // ... прямоугольную с делителем на 2
              SetForm(wfSqr2);
              FreqStep = 1;
          case mkInc10:   {
          case mkInc100:  {
          case mkInc1000: {
          case mkAbout: {
              lcd.clear();
              lcd.print("AD9833 generator");
              lcd.print("tsibrov.blogspot.com");
                LCDBacklight();
              LCDBacklight(1);
        LCDRepaint();
        return;
  lcd.print(Blank);
  lcd.print(Freq);
  lcd.print("Hz");
void LCDRepaint() {
  lcd.clear();
  lcd.print(Freq);
  lcd.print("Hz");
  lcd.print(Phase);
  lcd.print("Deg");
  switch (WaveForm) {
    case wfSin: {
        lcd.print("Sinusoidal");
    case wfTri: {
        lcd.print("Triangular");
    case wfSqr: {
        lcd.print("Square");
    case wfSqr2: {
        lcd.print("Square F/2");
      if (ButtonPrev) {
        ButtonPrev = 0;
    else {
      ButtonPrev = 1;
  return Result;
  int Positions[] = {4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13};
  int Digits[8];
  int p = 0;
  lcd.clear();
  lcd.print("Input frequency:");
  lcd.print("Hz");
  for (int i = 7; i >= 0; i--) {
    Digits[i] = F % 10;
    F = F / 10;
  lcd.print("OK      Cancel");
  lcd.cursor();
  while (1)
      case eNone: {
          LCDBacklight();
          continue;
            lcd.setCursor(10, 3); lcd.print(' ');
            lcd.setCursor(2, 3);  lcd.print('>');
            p--;
            continue;
            lcd.setCursor(2, 3); lcd.print(' ');
            p--;
            lcd.cursor();
            continue;
          p--;
          continue;;
            lcd.setCursor(10, 3); lcd.print('>');
            p++;
            continue;
            lcd.noCursor();
            p++;
            continue;
          p++;
          continue;;
          if (p == 9) {
            lcd.noCursor();
            lcd.noCursor();
            F = 0;
            return F;
          lcd.blink();
              case eNone: {
                  LCDBacklight();
                  continue;
              case eLeft: {
                  lcd.print(--Digits[p]);
                  continue;
              case eRight: {
                  continue;
          LCDBacklight(1);
          lcd.noBlink();
          continue;
int InputPhase() {
  int w = Phase;
  lcd.clear();
  lcd.print("Input phase shift:");
  lcd.print(w);
  lcd.print("Deg");
  while (1) {
      case eNone: {
          LCDBacklight();
          continue;
      case eButton: {
          LCDBacklight(1);
          return w;
      case eLeft: {
          LCDBacklight(1);
          if (w > 0) w--;
      case eRight: {
          LCDBacklight(1);
          if (w < 360) w++;
    lcd.print(w);
    lcd.print("Deg  ");
  Freq = val;
  Phase = val;
  WaveForm = val;
  int16_t CntrlData;
  switch (val) {
    case wfSin: {
        CntrlData = 0;
    case wfTri: {
        CntrlData = bMode;
    case wfSqr: {
    case wfSqr2: {
Молодцом! Теперь добейтесь, чтобы эта строчка не появлялась в отчёте.
И заодно уж
Подскажите загружаю но нет lcd теперь он просто светится и все
Казнить нельзя помиловать!
И смена адреса не помогает )))Экран не реагирует почему то
Если сильно на него нажать - получится клякса.
Да подскажите что я делаю то не так,пожалуйста
Вы не делаете то, что вам советуют(вы же для этого сюда пришли?), не отчитываетесь о результате, а что-то там потихоньку меняете и хотите ещё подсказки?
Во первых я пришел сюда за помощью но вижу что ее нет,просто нет.Так для чего дискусии тут? Я не чего не менял ( только адреса LCD c 0x27 на 0x3f и модель экрана с 20.4 на 16.2 и все
Вы запросили программу ? Я ее вам скинул на все остальное услышал что вы несете чушь ( нажать на lcd и получится клякса ) это нормальная подсказка для Вас ?
Нифига не сходится! Врать самому себе это одно, но врать народу!? Впрочем, ничего нового.
Прям первое сообщение
Засим откланяюсь!
И на будущее
#include <SPI.h>
#define cols 16
#define rows 2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, cols, rows); // адрес 0x27, 16×2 (у вас rows=2)
char *Blank;
#define PIN_SS 10  // SS пин для AD9833 (обычно 10 на Arduino Uno)
#define bMode 0x2
#define bDiv2 0x8
#define bHLB 0x1000
#define bB28 0x2000
unsigned long Freq;
int Phase;
eWaveForm WaveForm;
bool ButtonPrev;
void WriteAD9833(uint16_t Data);
void SetFrequency(unsigned long val);
void SetPhase(int val);
void SetForm(eWaveForm val);
unsigned long InputFreq();
int InputPhase();
void LCDRepaint();
byte ScrollPos;
struct sMenuItem {
    lcd.noBacklight();
    lcd.backlight();
      lcd.noBacklight();
      lcd.backlight();
  eMenuKey Result;
  bool NeedRepaint;
  String S;
  l = 0;
  LCDBacklight(1);
      k = i;
      l++;
    LCDBacklight(1);
  CursorPos = 0;
  Offset = 0;
  ScrollPos = 0;
  NeedRepaint = 1;
  do {
    if (NeedRepaint) {
      NeedRepaint = 0;
      lcd.clear();
      y = 0;
      lcd.print(">");
        if (Offset > 0) {
          lcd.write(0);
          lcd.write(1);
      case eLeft: {
          LCDBacklight(1);
              lcd.print(Blank);
              ScrollPos = 0;
            lcd.print(" ");
            lcd.print(">");
            Offset--;
            NeedRepaint = 1;
      case eRight: {
          LCDBacklight(1);
              lcd.print(Blank);
              ScrollPos = 0;
            lcd.print(" ");
            lcd.print(">");
          else {
              Offset++;
              NeedRepaint = 1;
      case eButton: {
          LCDBacklight(1);
            free(SubMenu);
            return mkBack;
            free(SubMenu);
            return Result;
          NeedRepaint = 1;
      case eNone: {
                ScrollPos++;
                  ScrollPos = 0;
                lcd.print(Blank);
          LCDBacklight();
  } while (1);
  pinMode(PIN_SS, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_SS, HIGH);
  SPI.begin();
  lcd.backlight();
    Blank[i] = ' ';
    CaptionMaxLength--;
  FreqStep = 1;
  WaveForm = wfSin;
  unsigned long F;
        LCDBacklight();
        return;
          SetFrequency(1);
                lcd.clear();
              if (F != Freq)
              SetForm(wfSin);
              SetForm(wfTri);
              SetForm(wfSqr);
              SetForm(wfSqr2);
              FreqStep = 1;
          case mkInc10:   {
          case mkInc100:  {
          case mkInc1000: {
          case mkAbout: {
              lcd.clear();
                LCDBacklight();
              LCDBacklight(1);
        LCDRepaint();
        return;
  lcd.print(Blank);
  lcd.print(Freq);
  lcd.print("Hz");
void LCDRepaint() {
  lcd.clear();
  lcd.print(Freq);
  lcd.print("Hz");
  lcd.print(Phase);
  lcd.print("Deg");
  switch (WaveForm) {
    case wfSin: {
    case wfTri: {
    case wfSqr: {
    case wfSqr2: {
      if (ButtonPrev) {
        ButtonPrev = 0;
    else {
      ButtonPrev = 1;
  return Result;
  int Digits[8];
  int p = 0;
  lcd.clear();
  lcd.print("Hz");
    Digits[i] = F % 10;
    F = F / 10;
  lcd.cursor();
  while (1)
      case eNone: {
          LCDBacklight();
          continue;
            p--;
            continue;
            p--;
            lcd.cursor();
            continue;
          p--;
          continue;;
            p++;
            continue;
            lcd.noCursor();
            p++;
            continue;
          p++;
          continue;;
          if (p == 9) {
            lcd.noCursor();
            lcd.noCursor();
            F = 0;
            return F;
          lcd.blink();
              case eNone: {
                  LCDBacklight();
                  continue;
              case eLeft: {
                  continue;
              case eRight: {
                  continue;
          LCDBacklight(1);
          lcd.noBlink();
          continue;
int InputPhase() {
  int w = Phase;
  lcd.clear();
  lcd.print(w);
  lcd.print("Deg");
  while (1) {
      case eNone: {
          LCDBacklight();
          continue;
      case eButton: {
          LCDBacklight(1);
          return w;
      case eLeft: {
          LCDBacklight(1);
          if (w > 0) w--;
      case eRight: {
          LCDBacklight(1);
          if (w < 360) w++;
    lcd.print(w);
    lcd.print("Deg  ");
  Freq = val;
  Phase = val;
  WaveForm = val;
  int16_t CntrlData;
  switch (val) {
    case wfSin: {
        CntrlData = 0;
    case wfTri: {
        CntrlData = bMode;
    case wfSqr: {
    case wfSqr2: {
  digitalWrite(PIN_SS, LOW);
И вам не хворать))
Тфу… увидел что твое, сорян.
Прям косяками начали ходить.
Сесиияс! :slightly_smiling_face:
